B7 Crew
Kurier dużo by wyszedł?
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Chyba chodzi o to żeby ją nie uszkodzić...
Jak dobrze ktoś zabezpieczy to i kurierem wyśle :wink:
Dobrze rozumiem ze AH nie jest pod czujnik deszczu? Z wlkp bym i moze ja sie skusil, tylko ze pod czujnik potrzebna...
niedawno wymieniałem dwumas+sprzęgło, i mam taki problem i nie wiem czy to tego dotyczy a mianowicie jak jadę np. na 3 biedu daje gazu i puszczam pedał gazu to jest lekkie szarpnięcie i tak samo mam na pierwszym piegu jak jadę 20 km na h i puszczę gaz to lekkie szarpnięcie. Problem z szarpnięciem jest też przy zmianie biegów jeżeli zbyt szybko puszczę pedał to jest szarpnięcie. Z oględzin przeprowadzonych w A4, tylko u mnie jest taki problem. Jeżeli macie jakieś ktoś ma jakiś pomysł na rozwiązanie problemu to proszę o odpowiedź.
Jedna poducha pod silnikiem do wymiany wg. Vag-a, poduszki skrzyni mogą mieć coż z tym wspólnego?
PS.
Poszę nie pisać, żebym się nauczył jeździć :naughty:
mogą to być poduszki, u mnie nawet czasem szarpnie jak gwałtownie wcisnę pedał gazu. Zajrzyj pod maskę,a ktoś niech na ręcznym i na 1 biegu lekko puszcza sprzęgło to będziesz widział czy silnik się buja, jak tak to poduszki słabe.
dziś to sprawdzę i zobaczę czy silnik się buja.
Szyba ogrzewana była tylko w B6 - w B7 jej nie montowano (Twój panel klimy najprawdopodobniej jej nie obsłuży + nie pasuje pod czujnik deszczu = nie ten uchwyt).
Przeciez Ty juz cos tu wymyslisz by podeszlo :)
Kombinowałem ale auto na sprzedaż będzie więc odpuściłem temat. Z tego co widzę to u Ciebie też się zmiany szykują więc... :wink:
po oględzinach wstępnych widać jak lekko dźwiga się silnik od strony pasażera, a vag mi pokazuje ze do wymiany jest od strony kierowcy. Nie wiem czy to jest wina poduchy czy może w takiej sytuacji jest jakieś dopuszczalne podniesienie się silnika.
No jak vag pokazuje ze do wymiany to do wymiany. Wylecial olej i poduszka siadla...
ale vag pokazuje inaczej niż jest, chyba ktoś z forum miał tak samo że vag wskazywał odwrotnie.
Ale jak odwrotnie? Tylko lewą poduszkę masz podłączoną - w prawej nie ma gniazda.
a tego to nie wiedziałem :D
poduszki silnika masz dwie, gdzie tylko w jednej jest czujnik...
---------- Post dopisany at 20:23 ---------- Poprzedni post napisany at 20:23 ----------
no i jeszcze poduszka skrzyni... :)
I chyba wypadało by wymienić już obie na nowe :eusathink:
Przerabiałem ten temat, polecam przyjrzeć się czy postojówka DOBRZE siedzi w swoim gnieździe, druga sprawa to to że oprawka do której wkłada się postojówkę z czasem się nadpala, plastik się topi i żarówka się przykleja do obudowy a dalej to już wiadomo, ja w swojej padace poprzycinałem oprawkę na tyle że po włożeniu żarówki już nie dotyka nawet kawałeczka oprawki, problem został wyeliminowany, myślę że to zrozumiałe :wink:
tylko ja mam taki problem ze moj xenon ma raptem rok czasu byl kupiony nowy orginalny w salonie a wlasciwie przez nich zakladany jak byla kolizja
