B7 Crew
Podepnij powinno działać, chcesz zmienić całą szklaną na tą z dwiema lampkami ?
Tak cała lampkę plus diody ambitne;) wsadziłem wczoraj od kumpla na chwile i bangla;) tylko mam nadzieje że nie bedzie poboru prądu aby aku nie rozładowywało:/ bo nie wiem czy ktoś pinow nie zmieniał ;)
---------- Post dopisany at 17:55 ---------- Poprzedni post napisany at 09:19 ----------
Ok lampka działa;)
Ale pojawił się kolejny problem przy montażu spadła mi żarówka na podłogę za pasażerem podnosze i czuje mokrą podłogę :/ w zeszłym roku miałem przeciek przez źle wklejoną szybę:/ podnosze dywanik i widze jakaś rurka lata luzem:/ idzie tak jakby z za klimatronika do dołu i wchodzi w bok załączam zdjęcie. Czy to przez to mogła nagromadzić się woda?4ejezydy.jpgu2ezy7e9.jpg
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
To nie jest rurka od klimy?
Tak jest kolega Maszczyk napisał ze to jest rurka od odprowadzania wody z skraplacza klimatyzacji;) pozostało mi tylko wysuszyć wykładzinę:/
Doszedłeś w którym miejscu puściło?
Panowie pytanko
urwałem zapiecia schowka w podlokietniku
idzie sam ten element do b7 dokupić ?
Panowie pytanko
Ori nie kupisz, jedynie na forum jeden gosc dorabia te uchwyty z aluminium.
---------- Post dopisany at 09:47 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ----------
[/color]
Tak po podniesieniu wykładziny rurka latała sobie luzem:/ wypadła z dolnego trzymania na fotkach juz na miejscu;)
Mi natomiast spryski się nie chowają do końca :-/
jak ci się sprysk otworzy to nasmaruj tą długą cześć jakimś smarem, np. wazeliną to będą Ci się chować,
Praktykowalem, nie ma efektu
Więc zalej Sonaxa i miej problem z głowy.
Ogarnia ktos broki w kujawsko-pomorskim, bo moi mechanicy robia wielkie oczy jak im to mowie a mam to do zrobienia
Zrobisz to sam.
Jak wypadł, to wydłub też resztę (śrubokrętem, nożykiem). Nie rozwiercaj bo nawalisz syfu do środka, wydłubujesz i z drugiej strony twardym drutem wybijesz końcówkę. Jedziesz dobierasz wiertła w sklepie do dziur (6,1 i 6,2), docinasz i pozostaje wbić i podjechać by ktoś zaspawał. Przy skręcaniu klucz dynamometryczny bardzo przydatny.
Jedna uwaga: WSZYSTKIE KLUCZE I INNE PIERDOŁY ZABEZPIECZYĆ, by nie wpadły do silnika. A najlepiej okryć szmatą, mechanikowi jak wpadnie to i tak nie powie Tobie.
No wlasnie przesledzilem temat i samemu sie troche boje, mimo ze niby odkreca sie walki bez zadnej obawy ze sie cos przestawi. Bylem u znajomego mechanika pogadac co i jak i ma troche o tym poczytac zanim sie wezmie za robote, najwyzej zrobie razem z nim jak sie podejmie.
Panowie pytanko
H4mm3R mówisz o snajper007 z tego tematu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/279800-przycisk-klapka-podlokietnika-wykonany-z-aluminium/ ??
twierdzi że te zapięcie nie podchodzi do podłokietnika do b7 .
Panowie pytanko
Tak to, tylko w B7 były dwa rodzaje. A ten drugi rodzaj się nie psuł...
No i wczoraj broki zrobione u zaprzyjaznionego mechaniora, po zdjeciu pokrywy jeden od wew. strony byl wypchniety. Reszta zostala rozwiercona i wlecialy nowe zrobione z wiertla + delikatny spaw. Po odpaleniu jakos dziwnie silnik telepal ale teraz sie to unormowalo.
H4mm3R oprożnij skrzynkę :-P
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
Mam pustą :P
To mam jakiś błąd bo mi nie chce wysyłać :-/ masz może rozrząd do octavi 2003 rok 1.6 benzyna komplet cały? Ile by kosztowało i czemu tak drogo? :-P
