B7 Crew
Jak się nie mylę to jest możliwość przestawienia przesłon ... Ale to musi potwierdzić ktoś ogarnięty :decayed:
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Jakieś patenty na parowanie lamp ? Wymieniłem żarniki i parują dziady. Wcześniej jeden delikatnie a teraz dwa parują w środku okrutnie :huh:
Auto garażować? :decayed:
Rozklejałeś lampy?
Rozklejałeś lampy?
:decayed:
Właśnie wjechałem do garażu i zaparowały. Wcześniej jedna parowała przez zmianę temperatur nawet na dworze a druga nic... Lampy nie były rozklejane tylko wyciągane... może gdzieś wentylacja przytkana...
Rozklejałeś lampy?
:decayed:
Ładna pogoda to wystaw auto na słońce i otwórz je z tyłu, powinny się wygrzać. Równie dobrze możesz je zostawić otwarte i pojeździć na zapalonym xenonie.
Ta ładna pogoda w NO :grin: Spoko jakoś wygrzeje ale co dalej. Wydaje mi się, że dalej będzie to wracać :kwasny:
Nie wiem jak w b7 ale w B6 jest problem regulacja do której leje się woda i wystarczy dobrze nasmarowac żeby woda się nie lala do środka
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Chodzi Ci o te dwa białe wkręty od góry, te co się reguluje poziom i pion ?
Nie wiem jak w b7 ale w B6 masz czarną regulacje po zewnętrznej stronie lampy i tam trzeba nasmarowac
Hmm.... w B7 też to nawale tam smaru i zobaczymy :)
Dzięki :hi:
Panowie ktoś może potwierdzić czy jest ta przesłona!!??
Bardzo ważne i pilne !!!
Powinny przestać niedługo parować, a jak nie to suszarką do włosów od strony dekielka możemy wysuszyć.
W angielskich lampach wystarczy zmienić soczewki na europe i będzie działać.
Właśnie wyschły i uszczelniłem wkręty do regulacji... zobaczymy czy to coś może
01207 - Control Module for Auxiliary Heater (j364)
004- No Signal/Communication
mam taki błąd w immo od czego mogło się to stać i jak temu zaradzić?
Edytowane przez TOM3K
Engine start z RS4 masz?
chciałbym :decayed:
fajny modzik ten przycisk START
ale powiem że z przyzwyczajenia odpalam kluczykiem
mówiłem Ci, że przy przewietrzaniu wnętrza to normalne jak nie ma webasta...
mówiłeś ze przy klimie to norma
Panowie jutro podrzucę wam fotki soczewki z B7, bo mam wyjęte dwie.
Panowie proszę o info czy muszę zmienić lampy jak przekładam B7 anglika czy jest ta przesłona lub coś ,że wystarczy przestawić ??
:eusathink:
