B7 Crew
44 minuty temu, Norbas napisał:
Wesołych, spokojnych świat  oraz szerokości na drogach Panowie :hi: ????
Dziękuje i dołączam się do życzeń :hi:
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
Witam kto u nas na forum zajmuje sie częściami do A4 B6/B7 konkretnie chodzi mi o przeguby zewnętrzne i wewnętrzne .
Zdrowych wesołych  wszystkim
H4mm3R
Godzinę temu, Adam87 napisał:
H4mm3R
Podziękował
A Panowie  i Panie mam jeszcze takie pytanie mam a4 B6 ( była to oska i automat ) przełożone na quattro manual z tym ,że swap quattro był z B7 (skrzynia z 2.0 TFSI ) pytanie o  przeguby różnią sie te z b7 od tych z B6 bo muszę kupić a nie wiem jakie brać ??
Ewentualnie nr ori  takich które będą pasować ktoś by mógł podesłać ??
6 minut temu, bartekzks napisał:
Podziękował
Pytaj wszystko Tomka (H4mm3R) będziesz miał na wszystko odpowiedz
Wesołych :hi:
W dniu 24.03.2018 o 12:17, Rabbi napisał:
Daj znać w wątku jak świecą :hi:
Nic z tego nie będzie. Sprzedawca wali ściemę z barwą światła. Jak zacząłem drążyć temat to przestał odpisywać. Zwykłe żarówki z kombinowaniem i radosną twórczością jak sprzedać żarówkę wartą złotówkę za 5 zł.
Edytowane przez qruku
Dzięki za info
Panowie nie ma ktoś jakiś śmietników foteli do b6/B7? Potrzebuje same dolne mocowania pasów bezpieczeństwa. Chętnie zapłacę jakiś grosz jeśli komuś by się chciało je odciąć i wysłać [emoji41]
W dniu 31.03.2018 o 21:21, bartekzks napisał:
Czujniki poziomowania na przód i tył , moduł/sterownik , wypadało by spryski ... , odpowiednia wiązka lub swoja przerobić
czujniki przód i tył, sterownik pod nieskrętne mam... wiązkę też dorobię :)
Panowie jest sens dawać listwy s4 w czarnym macie plast dip?  (kolor budy lz9y) czy lepiej sobie darować i isc do lakiernika by psiknoł to w kolor budy i było jak należy? :)
Ew. moze ma ktoś foto jak to wygląda ? :P
Nie będę zakładał nowego tematu, zapytam tutaj.
Panowie, rozrząd w silnikach 2.7 TDI o oznaczeniu BPP zawsze jest taki sam, czy w rożnych rocznikach lub między  a4 b7, a a6 może sie czymś różnic? Dokładnie chodzi o górne napinacze.
Ja zrobiłem w kolor budy (też LZ9Y) i nie żałuję.
Nie dziwię się bo ori to ori:) ale ciekawi mnie ten mat... Może prysne  1 stronę i zobaczymy jak będzie wyglądać:p
Mat masz u mnie w temacie na listwach, grillu i dyfuzorze ;)  jak chcesz uzyskać gładka powierzchnie z dipa to jest na to sposób :)
do twojej budy najlepiej będzie pasował ori kolor imo :)
Edytowane przez Norbas
Panowie szukam bezskutecznie nr oem dla zderzaka tylnego sline w avancie. Pomożecie?
Taki sam jak zwykły, różni się dokładką...
Masz więc nr zwykłego "pod ręką" ? Ja moje rozkładam :kox:
8E9807303 avant
8E5807303 sedan
dzięki serdeczne :)
Progi S4 b6/b7 są takie same czy się mylę?
