B7 Crew
Komuś Vossena? :whistling:
  • Odpowiedzi 12.1 tys.
:decayed:
:nabijasie:
Panowie czy wymiana samych sprężyn zwykłych 1BA na S-linowe 1BE zmniejszy przechyły boczne w zakrętach?
Edytowane przez Rabbi
Jasne.
@Damianq
W dniu 3.12.2019 o 21:12, Damianq napisał:
Chłopaki skompletowałem cały zderzak s-sline pod pdc i spryski.  Mam dwie kratki i w obu są dziury. Do 1.8T to chyba jedna powinna być pełna?
Seryjnie otwarta kratka jest od strony kierowcy, od pasażera pełna.
I jeszcze dwa inne pytanka. Co oprócz zderzaka muszę wymienić? Jakieś kierownice powietrza, ślizgi itp? Jeśli tak to proszę podajcie numery do 1.8T.
Ślizgów zderzaka się nie zmienia.
Jak chcesz zgodnie z fabryką (czyli z jednym IC od strony kierowcy) to wygląda to tak:
8E0 807 681 F - kratka do zderzaka S-Line lewa (otwarta),
8E0 807 682 G - kratka do zderzaka S-Line prawa (zaślepiona),
8E0 117 335 P -  kierownica powietrza do zderzaka S-Line lewa.
3 godziny temu, rosati napisał:
@Damianq
Dzięki wielkie !
Rozumiem, że kierownica powietrza jest inna niż w normalnym zderzaku?
Czy jak założę tą otwartą prawą kratkę którą mam to jakoś się negatywnie odbije?
Tak, kierownica jest inna. Można niby dociąć tą "zwykłą", ale ja nie byłem z tego zadowolony szczerze mówiąc i nabyłem używkę za 30 albo 40 złotych z tego, co pamiętam.
Jeździłem jakiś czas z otwartą kratką przed dołożeniem drugiego IC i nic się nie stało. Z tym, że zamontowalem sobie prawą kierownicę powietrza, żeby aż takiej dziury nie było. :decayed:
W takim razie chyba też założe póki co prawą kierownicę a zaczne zbierać graty na IC ;)
Z innej beczki... podoba mi się rekin na dachu (antena) i teraz pytanie po co ona jest fabrycznie? RNS-E bez tego nie działa? Nie specjalnie chce robić dziurę w dachu ale jak bym kupił używkę i obciął śrubę to chyba da się jakoś przykleić?
Jak Ci się nie śpieszy, to będę miał na wiosnę do sprzedania kompletny prawy IC z 2.5tdi z odpowiednim orurowaniem.
To antena GPS do nawigacji co jest pomiędzy zegarami.
Będę szuka ori z bexa ;)
Panowie dziś miałem przegląd i kurde pościł mi uszczelniacz z tylu na lewej pół osi bo widać pochalapane olejem.  Robił ktoś? Dużo z tym roboty i ile mogą mnie skasować za to? Czy robić od razu dwa czy tylko ten co puścił?
Kolejna sprawa, zaczęły mi mrugać komunikaty o spalonej żarówce w DRL czasami. Patrzyłem i mam powypalane obie oprawki do montowano żarówki. Da się to dokupić osobno? Ma to jakiś numer? Ewentualnie używkę w dobrym stanie?
Plus tego taki, że pasuje bez rzeźby. Minus, że to chyba najdroższe rozwiązanie na drugi IC :decayed:
Ile drożej wychodzi niż fmic?
Panowi, czy tylko ja mam wrażenie że kosz'e 2 din na alegro kosztują zdecydowanie za dużo :facepalm: Jak dla mnie 80-140 to maksymalna cena za taki kosz. Ludzie powariowali
prawy ic z 2.5tdi: 230zł
prawy ic BEX: 500zł
FMIC spawany: 1400zł
z 2.5 i bex to jest to samo praktycznie tylko inaczej rury poprowadzone.
Panowie ktoś coś na temat mojego problemu z uszczelniaczem?
Chodziło mi, że IC z BEX'a jest najdroższym rozwiązaniem jeśli chodzi o uzyskanie dsmic "z fabrycznych elementów" :)
Edytowane przez rosati
Damian koszt nie będzie jakiś kosmiczny, ale teraz pytanie dlaczego cieknie:eusathink:
@Damianq nr. oprawki 8E0941669 Mam ten sam problem w jednej lampie.
Dzięki chłopaki :)
@Adam87 No mam nadzieje, że to tylko uszczelniacz szlag trafił a nie coś poważniejszego. Nie zauważyłem, żeby coś stukało czy wyło na wale czy skrzyni a raczej jestem wyczulony na wszelkie dziwne dźwięki odbiegające od normy w moim aucie.
Z innej beczki to dzwoniłem dziś do dwóch mechaników i jeden powiedział mi, że od razu cały dyfer na stół i wymieniają komplet wszystkich uszczelniaczy i wspomniał coś o jakimś zaworku który lub się zapychać. Drugi mi powiedział, że nie ma konieczności wymiany wszystkich tylko wymieniać ten co cieknie. Teraz pytanie co ma sens i czy ten pierwszy nie chce mnie skubnąć a wymieni i tak tylko ten jeden :D
PS. Czemu tam jest pisane o ubywaniu oleju ze skrzyni? Czy dyfer jest jakoś połączony "olejowo"  ze skrzynia? Zawsze myślałem, że skrzynia sobie a dyfer sobie...
EDIT: Chyba skumałem, że w tym artykule jest mowa o przodzie, tam faktycznie półosie wchodzą w skrzynie.
Edytowane przez Damianq
