Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
czyli w seri b6 nie było mgiełki?
myslałem ze te mgiełki w b6 to opcja dodatkowa tak jak grzane spryski
---------- Post dopisany at 23:29 ---------- Poprzedni post napisany at 23:28 ----------
nawet na alledrogo ciężko je spotkać a jak sa to i ładnie kosztują
A czym?
Wysłane z mojego LG-P880 przy użyciu Tapatalka
Były też przecież spryski bez grzania:wink:
No to ogrzanie były opcją
wladi odstaw to świństwo :facepalm:
To są na 100% grzane i mgiełkowe na 2 zdjęciu widać numer 5M0955986C to 9B9 to pewnie po pijaku wstawiał aukcję i wkleił z czegoś innego :facepalm:
9B9 to chyba oznaczenie koloru, google mówi, że to Satin Black.
No możliwe ale tego kodu się raczej nie podaje bo wszystkie spryski chyba czorne wychodziły:wink:
Ja dodam że jeśli ktoś ma pełną gamę kodów wyposażenia swojego wozu, może sprawdzić czy ma grzane dysze. Wtedy widnieje kod 9T1. U mnie na wlepce z kodami tego nie ma, ale już na szczegółowym wydruku kodów wyposażenia jest. Sprawdzałem i kabelki też są, więc się zgadza. :wink:
gdzie dorwać te kody (gdzie one powinny się znajdować ?)
Kody wyposażenia powinieneś mieć na naklejce naklejonej w okolicy wnęki na koło zapasowe (przynajmniej w B6 tam są)
Lub w książce serwisowej albo pod tylną kanapą w B7
Chłopaki, jeszcze jedno pytanie, dobrze rozumiem że sprysk lewy i prawy są identyczne?
identyczne
Trzeba wyciągnąć kody po VINie od kogoś kto ma dostęp do Etki, Elsy w trybie online lub z ASO. Na którymś forum widziałem że podawali VIN, a w zamian dostawali plik w pdf z danymi swojego auta oraz pełną listą kodów wyposażenia. Może i u nas ktoś ma dostęp.:wink:
Tego raczej nie będzie na wlepce, tam są tylko wybrane kody.
