Jakie macie przebiegi swoich 2.0 TDI spalanie
dzięki
Przebieg 184tys i padł sterownik air baga . Po prostu w trasie się skończył i zapaliły się poduchy, auto nie było powypadkowe. Mało typowa podobno usterka ale się zdarzyła.
Czy ktoś z szanownych forumowiczów słyszał o jakiejś niby cichej akcji serwisowej wymiany wtrysków w 2.0 tdiku?
Jest akcja ale na rurki :wink:
jakie rurki?? A to takie pewne że bezwypadkowy może cofnięte liczydło?? Kolego to nie możliwe wręcz :facepalm: może coś nie kontaktuje i daje błędny sygnał
to mam teraz pytanie bo wyczytałem ze zabierak D 77 mm stosowany w AUDI 2.0 PD ORAZ 2.0 CR do wrzesnia 2009 jezeli zostanie zamieniony na 100 mm stosowany od wrzesnia 2009 wcale nie rozwiaze problemu z prostego powodu poniewaz trzeba rowniez wymienic pompe na ta ktora współgra właśnie z zabierakiem 100 mm
wiec zostaje albo regeneracja dotychczasowej pompy wraz z przerobka na zabierak E albo ponad 5 tysi za pompe oraz wałki czy to PRAWDA ????
producent wmienil nie tylko zabierak ale wszystko... zarowno pompe oleju jak i walki (i to nie tylko "zrobiono glebsza dziurke by dluzszy zabierak glebiej wszedl")
Fachury przerobia Ci tak jeden z walkow ze glebszy zabierak da sie uzyc ze stara pompa i starymi walkami (po przerobieniu). Robia nawet wlasne "grubsze" (od strony walkow wyr) zabieraki
Jezeli g... seryjne rozwiazanie na krotkim zab to 200 - 200+ tys wytrzymuje (mowimy o b8 a nie b7 z mechanizmem na lancuchu) to nie wazne w jaki sposob sie to naprawi... i tak ten samochod pewnie rozsypie sie wczesniej niz naped (bez obaw :) )
Przemek
ja rezygnuje calkiem z wałkow i tej pompy a co do autka powiem Ci ze daje Ci slowo ze bedzie miec 20 lat i bedzie jezdzic wiec nie badz taki pewny siebie bo widze ze jestes bardzo pewny a czasami pewnosc to zguba :))))))))
Panowie pytanko :whistling: jak jest naprawde z tą wymianą rozrządu :wink: krótki opis- a4 b8 170 KM. rok 6.2010 z przelotem 146 tyś byłem w piątek w ASO chciałem się umówić się na wymianę rozrządu ,pan doradca serwisowy wzioł dowód posprawdzał i powiedział tak , a po co pan chce rozrząd wymieniać ,pan ma rozrząd przewidziany na 220 tyś lub 6 lat z tego co mówił doradca są założone szersze rolki i pasek co o tym myślicie :whistling:
no mial racje jezeli chodzi o wiek - 5 lat badz dany przebieg z ktorym co do podpowiedzi pana sie nie zgodze poniewaz 220 tysi to za duzo aczkolwiek zaryzykowac mozna i sprawdzic z jakiego materialu jest zrobiony pasek :))))))))
Andrzeju, trzeba było pytać o rozrząd jak dzwoniłeś :decayed: u mnie w książce jest napisane 180.000 km na rozrząd.. ja profilaktycznie zmieniłem przy 132 :wink:
lukas309 Skoro profilaktycznie wymieniłeś pompę oleju to czemu włożyłeś używaną?
Osobiście nie widzę w tym logiki.
Panowie macie tu jakby ktoś chciał zobaczyć :
w Gdyni 600zł , ponoć CAGA z 2008 też ma taki problem :/
Nie ponoć a napewno sam wymienialem w czerwcu caga 11/ 2008 rok prod.
Z tymi przebiegami to jest tak że w naszym kraju nieważne jaki rok auta a przebieg to 155 do 185 tys.
bo nie ma sensu wkladac nowej poniewaz mam pompe z przebiegiem do 100.000 tys km a z tego co wiem sa wytrzymale wiec tylko podzsespoly sa nowe, natomiast tutaj tez wystepuje zagrozenie ze strony łańcuszka i jego napinacza ale napewno mniejsze niz w zestawie za napedem szesciokatnym
jasne ze jezdzic mozesz... ale zycze Ci bys dorabial sie nowych aut a nie palowal sie ze starymi gratami
P.S.
ale wiesz o tym, ze silniki 2,0TDI CR (podobnie jak PD) w wersjach bez walkow fabrycznie maja inne waly korbowe z dodatkowymi przeciwagami by sie silnik nie telepal?
wiem o tym bo rozmawialem z kolega z serwisu :)))))))) no coz kazdy robi co chce
audi 8k to szrot
mówisz że szrot i takim jeździsz?
NIE BO ON MA Z 2010 ROKU I MYSLI ZE WSZYSTKO JEST OK heheheh
