Szarpie
Panowie, mam problem taki że gdy jadę na niskich biegach 1,2,3 przy małych prędkościach to gdy puszczam gaz by zwolnić to mi szarpie. Brakuje mi takiego płynnego zejścia z obrotów czasami wolę wcisnąć sprzęgło niż puścić gaz by uniknąć tego szarpnięcia. I strasznie gałka zmiany biegów się rusza.
Sprawdź poduszki pod silnikiem i skrzynią .Obstawiam skrzynię.
Sprawdź ponownie poduszki , tam szukaj problemu.
Wciśnij sprzęgło podczas postoju na zapalonym silniku. Jak poczujesz że pedał od sprzęgła pulsuje to dwumasa się kończy.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Delikatnie zawsze pulsuje.. co masz na mysli z tym dwumasem i wciśnietym sprzegłem ?
Też obstawiam winę dwumasa, a na fajerze nic nie czuć ?, jakieś luzy w zawiasie ?
Pozdrawiam!
Nie jest pewnie regułą,ale na ogół sprawdzało się że jak pedał od sprzęgła zaczynał pulsować,to z czasem przechodziło to w dosyć wyczuwalne bicia na dnie wciśniętego sprzęgła co po chwili prowadziło do wymiany dwumasy. Mówię to na przykładzie samochodów służbowych gdzie w rok robi się dosyć sporo kilometrów w cyklu miejskim.
Pozdrawiam!
mam identyczne objawy w swojej a4 jak "vctra11" nie mam pojecia co to moze być tez prosze o pomoc
---------- Post dopisany 15-11-2012 at 16:08 ---------- Poprzedni post napisany 14-11-2012 at 12:11 ----------
Witam byłem dzisiaj u mechaniora i powiedzial mi że to tylna poduszka skrzyni biegów koszt nowej poduszki z firmy lanford to do 200zł i czas robocizny ok godzinki
---------- Post dopisany 16-11-2012 at 07:13 ---------- Poprzedni post napisany 15-11-2012 at 16:08 ----------
koledzy jakiej firmy kupić tą poduszkę pod skrzynie
Wszyscy polecają ORI.
