A4 B5 lift avant nie działa podświetlenie bagażnika !!!
Witam
jak w temacie nie działa mi lampa bagażnika, żarówki ok, włącznik nie świeci w żadnej pozycji. Czy ta lampka ma osobny bezpiecznik ? bo reszta oświetlenie działa.
dzięki za pomoc
Pierwsze co to sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie do lampki, zakładając, że żarówki nowe wkładałeś.
Witam. Mam identyczny problem co autor watku. Jeszcze niedawno lampa działała. Dodam ze podświetlenie klawiszy w lampie działa normalnie. A sama lampa nie działa w żadnej pozycji przełącznika. Żarówki sprawne.
sprawdz styki moze zasniedziale. potem zajrzyj do pompki centralnego czy nie jest czasem gdzies wilgna jest w prawym boczku bagaznika
potem zajrzyj do pompki centralnego czy nie jest czasem gdzies wilgna ?
problem jest na tych stykach, często są przepalone, lub przerdzewiałe :wink:
Gdzieś czytałem że problem występuje w lampce - zimne luty. Od tego bym zaczął, wyjąć i poprawić luty to nic nie kosztuje:wink:
Witam miałem ten sam problem ale wczoraj kolega mi przylutował wszystkie luty w lampce i po sprawie teraz wszystko pięknie działa :) trwało to zaledwie 15 minut :)
zrobiłem tak samo jak kolega wyżej :P lampka hula jak nowa
Zawsze warto wymontować lampkę i sprawdzić jakimś multimetrem masę i poczyścić styki, czasem styki w lampce są ok ale problem jest z masą czyli jeden kabelek z miernika do plusa w lampce a drugi gdzieś do budy, jeśli przykładając do budy pojawi się napięcie a minusie w lampce nie to wiadomo :wink:
Z ta lampką i stykami to dupna sprawa, bo tam są tak wąskie dziurki, że końcówki od typowego miernika się nie zmieszczą. Właśnie u siebie zdemontowałem tą lampkę i obstawiam zimne luty od razu, a nie styki. Ciekawe czy mam rację :D
Dokładnie tak było. Przelutowałem wszystkie luty i lampka działa.
Edytowane przez Emejcz
