[B5 AHU] Dziwne pulsowanie hamulców
podczas chamowania czuc dziwne pulsowanie tak jak by abs sie wlanczal dzieje sie tak za kazdym razem gdy chamuje przewaznie przed samym zatrzymaniem,co to moze byc??
* prosze o stosowanie wlasciwego prefixu [Musashi]
A moze slychac takie hrobotanie??A bylo cos ruszane przy hamulcach?Mozliwe ze trzeba czujniki od abs-u lekko dobic do wienca na przegłubie
Kolego,
miałem dokładnie to samo,
na 100% czujniki abs,
albo sie przekręcił albo zabrudził, trzeba wyczyścić
Ja też miałem taki objaw + chrobotanie, łapało mi przednie prawe koło. A zaczęło się po wymianie przegubów / kombinowali kombinowali aż w końcu spryskali wszystko i przestało.. Na Vag-u czujnik z prawego przodu inaczej mierzył prędkość - proponuje przeczyścić.. :th:
byly wymieniane łozyska
krzywe tarcze powodują podobny objaw.
Krzywe tarcze "biją" - szczególnie czuć to przy większych prędkościach, ale w zasadzie rzeczywiście objawia się podobnie. Z tym, że przy krzywych tarczach ten objaw jest na tyle wyraźny i intuicyjny, że bardzo łatwo sie domyślić że to wina tarcz. Nie trzeba być specjalistą raczej. Ocena leży po stronie dlugopisa-88 czy to raczej "bicie" na przodzie czy załączający się ABS. Jeśli łapie ABS to też raczej czuć, że auto "pływa" "zarzuca" albo "blokuje któreś koło" przy hamowaniu - no i czy słychać jakieś chroboty ;)
Ale sam zaiteresowany jakoś ucichł ;)
Witam chial bym sie podpiąc pod temat otórz po toczeniu tarcz i zalozeniu tez mam podobne objawy pulsujace chamulce od poczatku jak by abs sie wlaczał od poczatku chamowania i słychac jakies cherboty do tego czasem predkosciomierz szfankuje :( od czego mam zacząc co sprawdzic? Tarcze wyjmowałem i wkładałem sam nie zaczepiałem czujników Absu
podłacz VAG-a i zobacz jakie sa predkosci na poszczególnych kołach
Nie posiadam waga :( pozostaje mi go kupic na allegro lub zapłacic za sprawdzenie,jak juz cos bede wiedział dam znac :)
lepiej kup na allegro
A gdzie znajduja sie te czujniki w przednich kołach? jak je sprawdzić czy są OK ?
czujniki masz w zwrotnicach
zdejmij koła
Zwrotnicach? A może jakieś zdjęcie bo jak to mowia 1 obraz wart jest tysiaca słów ? :)
