Duch^ Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Mam do was pytanko jak u was się nagrzewa silnik długo do tych 90C w mrozy i przy jakich obrotach zmieniacie biegi? Może ja zacznę: Silnik: AWX Termostat:nowy Gates. Zmiana biegów do 2100 Auto praktycznie rozgrzać w mieście do 90C z włączonym grzaniem w środku na 18C graniczy z cudem tak samo w trasie przy bardzo niskiej prędkości obrotowej. Dopiero jak mu bardziej daje w pedał to dogrzewa się jak trzeba ale to bym musiał od początku (zimnego) go kręcić na 3k a to by było morderstwo dla silnika i turbo. A jak u was?
Enigma79 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Ja w swoim muszę przejechać ok 10 km żeby temperatura się podniosła,a do 90C muszę przejechać ok 15-20 to rożnie z tym jest.
Ponio1767 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Ja w swoim w zimie muszę przejechac z 7km przy przykladowo -10 stopniach zeby wskazowka sie podnioslana te 40 stopni, do pracy mam 14 km i lapie mi max 70,80 stopni do 90 nie dobija , a zeby zlapalo 90 to jak kolega wyzej mosialbym przejechac z 20-30 km, przy normalnym ogrzewaniu auta, a w miescie to nigdy nie podniesiesz do 90 chyba ze duze miasto, wylaczone ogrzewanie i duuuzo prostych gdzie mozna te 70,90 jechac oczywiscie przy -5,10 stopniach.
goldi Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Dalej coś nie tak z termostatem sprawdz na vagu temperaturę ja po wymienie dwóch termostatów kupiłem oryginał 130 zł i mam spokój 90 stopni uzyskuje do 10 km na temperaturze ustawionej na 21-23 stopnie i jadąc spokojnie jak zimny silnik czyli do 2 tyś obrotów
Misiek80 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Dalej coś nie tak z termostatem sprawdz na vagu temperaturę ja po wymienie dwóch termostatów kupiłem oryginał 130 zł i mam spokój 90 stopni uzyskuje do 10 km na temperaturze ustawionej na 21-23 stopnie i jadąc spokojnie jak zimny silnik czyli do 2 tyś obrotów Tez mi sie wydaje że to wina termostatu. Ostatnio wymieniłem termostat na nowy, poprzedni nie pozwalał nagrzać silnika pow ~75 o. teraz po ~10km jest 90
pesik87 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 wczoraj sprawdzalem.. temp 0 stopni na zewnatrz.. 4,5 km(50% miasto-50% trasa) i mialem 60 stopni na blacie.. nie przekraczalem 2 tys obrotow.. termostat oryginal..
Lukasz_mk2 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 ja jestem świeżo po zmianie termostatu i czujnika g2/g62, do pracy mam 3km i np. dzisiaj przy temp. -1*C pod pracą miałem już ponad 50*C, więc radze sprawdzić czujnik (jak zepsuty to tylko ASO, przerabiałem zamienniki i mogę stwierdzić, że one się chyba psują od leżakowania na półkach sklepowych ), a po ewentualnym wyeliminowaniu błędu z czujnikiem wymienić termostat na nowy z ASO. Ja z problemem nagrzewania borykałem się chyba od początku zimy, a teraz, aż mi się micha cieszy jak widzę wskazówkę od temp. stojącą w pionie. aha. Silnik jak w profilu 1.9 AWX
Duch^ Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 Termostat jest ok bo w trasie albo jak daje mu trochę to stoi 90C i mniej więcej tak samo na vagu pokazuje. Czujnik temperatury wsadzony nowy oryginał Audi.
patryk10015 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 u mnie jakieś 10-13km przy wlaczonym nawiewie na 19-20stopni przy jeździe do 2tys obrotów
mlodyabc Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Dzisiaj po 5 km spokojnej jazdy przy temp +2 nagrzał się do 75 stopni.
adek89 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 ja walczyłem długo z temperatura i po wymianie termostatu na oryginał i wymianie czujnika temperatury stwierdzam że te silniki żeby się nagrzać do 90 stopni potrzebuje te 15 km i nawet wtedy jak złapie 90 to po zrzuceniu na luz potrafi spać do 80. mój szwagier ma golfa z takim silnikiem i niby grzeje mu się szybciej bo po nie całych 10km ale jak podłączyłem go pod vaga to okazało się że na zegarach już 90 a na vagu niecałe 80 i taki sam w pasacie b5 i b5fl więc już się nie przejmuje temperatura
marekg Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 zacznijcie od tego żeby wyłączyć tryb ECON na klimatroniku. Dzięki temu zanim silnik dojdzie do 75 stopni to elektryna nagrzewnica da dodatkowe ciepełko na kabinę zamiast ciągnąć wszystko z motoru
adek89 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 no właśnie jak już wspomniałeś o tym dogrzewaczu elektrycznym to montowano je we wszystkich b6? bo nawet nie wiem czy go mam , chyba gdzieś od strony ściany grodziowej powinien się znajdować?
Kshyhu87 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Dokladnie. Econ wyłączyć. Ja w tym roku właśnie tak cały czas jeżdżę i widzę sporą różnicę. Wcześniej jeździłem z włączonym i dłużej trwało nagrzanie kabiny. I silnik jakby szybciej łapał temperaturę...
Duch^ Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 Ale elektryczną nagrzewnicę chyba nie wszystkie modele B6 miały co? a jak jest to znajduje się ona od wnętrza auta przy zwykłej nagrzewnicy wodnej
mlodyabc Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Wyłączyć ECON czyli tak jakby włączyć klimę, która sie i tak nie włączy bo jest zimno.. tak o to chodzi? Do jakiej temp da się włączyć klimę?
adek89 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 wiem że ten dogrzewacz płyny to są 3 świece żarowe wkręcone w metalowy "bloczek" znajdujący się z tyły ale czy wszystkie miały to nie wiem będę u siebie szukać
Kshyhu87 Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 Wyłączyć ekon czyli tak jak włączyć klime (dioda się nie świeci). Nagrzewnica załącza się poniżej + 5st o ile dobrze pamiętam?!
Biszczan Opublikowano 4 Lutego 2013 Opublikowano 4 Lutego 2013 http://a4-klub.pl/uklad-elektryczny-16/all-b6-elektryczna-nagrzewnica-99896/
Duch^ Opublikowano 4 Lutego 2013 Autor Opublikowano 4 Lutego 2013 To już wiem dlaczego mi tak auto się nagrzewa jak ja ciągle śmigam na ECON
