[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Tak dokładnie coś takiego zamontowałem i końcówki ulter do tego
Zastanawiam sie nad gtb20 :facepalm: Czy przy okazji robienia uszczelki nie załozyć większego turbo :facepalm:
To się nie zastanawiaj tylko zakładaj ;)
Ps Byłem wczoraj u Krzyśka na wymianie pompy, opowiadał mi o Twojej reakcji po przejażdżce :banan: Że Ty tam dojechałeś i nie zawiesiłeś się? Nie wierzę :D
  • Odpowiedzi 5,2 tys.
  • Wyświetleń 349,7 tys.
Zawiesic to sie nie zawiesiłem, ale slalom u krzyska dobry zrobiłem, pare cegieł z drogi wyrwałem :grin: wjechać do garazu też nie było łatwo :decayed: ale jeszcze tam bede, teraz początek marca przegląd, wlecą letnie i mozna jechać na serwis, ten miesiac mam jeszcze niezły sajgon :wink:
Edytowane przez Kowi87
Daj znać jak będziesz tam jechał, niedaleko mam to jak będę miał czas to podjadę obmacać Twoje auto :naughty:
Nowy nabytek
12814696_939838969419274_807249829777724
Będzie rezanko :naughty:
Też myślałem o zegarach w milach, no ale S wygrało, bo ładniejsze podświetlenie :D
W 306-tce miałe mw milach... mina pasażerów bezcenna, kiedy przekraczasz prędkość światła, a na zegarach ledwo 100 :D
to byłby dobry sposób na moją Żonę, żeby nie męczyła buły że przekraczam :grin:
Edytowane przez radimm
Spokojnie, tarcze przekładam ze swojego, albo kupie 3 licznik na dawce jeszcze, to sie okaże, tymcvzaem jutro kolejna paczka....
Ja wrzuciłem eSowe budziki w milach :grin:
Sezon zaczyna sie na dobre a ja jeszcze na zimówkach...
Robił ktoś w tym olkuszu na wymiar jakieś tuleje?
W miedzy czasie licznik na kuracji u Faziego
12496502_948675738535597_600832173025793
Kowi, te odboje czerwone które jakiś czas temu pokazywałeś są uniwersalne czy pod konkretny zawias? Też chciałbym utwardzić gwint u siebie i nie wiem gdzie i jakich szukać
to wałki poliuretanowe, jutro wlecą do auta na tył. Zamówiłem wałki z usługą wiercenia pod wymiar tłoczyska.
Jak juz odgrzebałeś mój wątek to wrzuce aktualke...
Auto jest narazie pomnikiem przed blokiem, nakrętki supersporta po krótkiej zimie tak sie zapiekły z tyłu że musiałem kupić nowe pokrętła(rano montaz)
12967530_964730353596802_936461603604342
Temat naprawy tulei tylnych amorków KW dogadany, 45-50zł/szt tuleja dolna poliuretanowa, kupiłem do nich również fabryczne pokrętła regulacyjne
gdyby ktos nie wiedział, przednie nakrętki są takie same jak z tyłu, dla inox jest 52x2
72370_958477044222133_416498608173643823
Póki co mam problem z wodą pod nogami kierowcy, rano będzie akcja uszczelniania otworu pod kompem, a tym czasem prowizorka uszczelniajaca podszybie :grin:
11225339_964799513589886_804453008001654
Tymczasem koza prezentuje sie tak...
1917955_955955261140978_4146026630107291
przód 59cm, tył 65...
W czerwcu będą większe zmiany :hi:
Dodam ciekawostke, przy tym obnizeniu z tyłu siedzi tylko 5mm dystans, jak pójdzie do prawilnej wysokosci to będzie siedział tam dystans 20mm, a wysuniecie koła niewiele sie zmieni.
Sluchaj popatrz moze wezyk od tylnej wycieraczki pekl i woda sie leje.
Dobrze tez zaslep linke od maski.
Sam walczylem z tym problemem i jak na razie cisza.
No tak jak pisze wesz82 mógł się rozpiąć wężyk .... albo pod kompem otwór wyczyścić i będzie :good:
Tyle,że przy pierwszym byłoby płynem czuć w aucie ;).
Pod kompem nie ma zadnego otworu;-)
Kowiemu chodzilo o uszczelnienie obudowy kompa.
Musisz wyjac kompa odkrecic obudowe i dobrze nasmarkac silikonem albo czyms chodz silikonu nie polecaja ja dawalem uszczelniacz dekarski.
Piotrek ale jak wlozysz reke od wew pod wspomniana obudowa kompa ma gabce jest mokro???
Wiecie co po moim teście lania wody po szybie, woda stoi w tej wnęce od kompa, po deszczu jest mokro, płyn to napewno nie jest. Dzisiaj profilaktycznie temat ogarne. Pod aku w tym czasie jest sucho, nawet nic nie ścieka od wneki kompa, tak wiec jest tam syf i tam coś musi przepuszczać
Wyciag ta uszczelke wysusz ja i daj na uszczelniacz i bedzie z glowy.Odplywy od razu wywal tj te gumki.
Sprawa ogarnieta, komp uszczelniony, gwint skręcony, pokrętła do supersporta trzeba było przetoczyć, o 6mm za duza srednica i sprezyna nie siadała
12957693_965326230203881_736600461117457
wiesz gdzie takie dostać do ośki? inox v1
http://allegro.pl/show_item.php?item=6058314545
Generalnie to przedstawiciel KW Polska, po zakupie dzwonili by potwierdzić, nie wiem czy cosdostaniesz jeszcze od ręki.
Setup przejsciowy
12968118_965427633527074_235801709814093
9,5cala
Przód ET40+15mm
Tył ET40+20mm
