[b5,5 AVF q++] Project B5 S-line
Kowi, no teraz tos lekko przesadził :)
bedzie dobrze:wink:
MTM to nie pakiet stylistyczny tylko pakiet mocy:wink: nie był uwiązany tylko z S4 i RS4, mozna było spotkać go i w 1,8t, takze w dyszlu też sie odnajdzie:naughty:
ja wiem co to jest ;-) Jak laski polecą to chociaż tyle z tego ;-)
  • Odpowiedzi 5.2 tys.
kowi lepiej bys do tego haka coś takiego wyrezał:decayed: a nie w znaczki się bawisz:wink:
:embarrassed: teraz to już nie wiem, paputowa przyczepka mnie zainspirowała:grin:
:decayed:
Nic się nie dzieje z szarakiem :eusathink::eusathink::eusathink:
ogólnie jest rzeź:facepalm:
- przednia szyba do wymiany
- uszczelka pod klapą zaworów do wymiany, gdzieś na dole silnika delikatny wyciek:kwasny:
- błąd czujnika położenia wału, czujnik temp silnika do zmiany(prawdopodbnie ten drugi rozwiaze problem)
- któryś przegub zaczyna sie odzywać(jeszcze nigdy tego nie zmieniałem)
- wzmacniacz cos sie spierdzielił:facepalm: bede na dniach wysyłał do rysia na naprawe, przez całe świeta słucham rasowego brzmienia 1,9:facepalm:
7stycznia część usterek zlikwiduje:wink: jak ogarne auto ekspluatacyjnie to cos tam sie moze zmieni, pewnie będą to felgi:wink:
Jednym słowem lepiej rok nie mógł się zacząć
Powodzenia :wink::wink:
to wszystko porobiło sie w ciągu grudnia:kwasny:
Piotrek nie ma co narzekać i się smucić, b5tki przeżyją nie jedne b8, a może i nawet b9:wink:
jak już uporasz się z przegubem to daj cynę, bo u mnie chyba też coś zaczyna popukiwać :kwasny:
przegub się bardzo prosto wymienia :wink: z tego co pamiętam to wykręcasz śrubę od łożyska, ja wybiłem obydwa dolne wahacze ze zwrotnicy wyciągasz półoś z piasty i wkręcasz z powrotem śrubę od łożyska w przegub i sama go ci wypchnie z półosi bez zbijania :whistling:
u mnie też jeden przegub strzela a w drugim mam pękniętą gumę więc obydwa do wymiany z tym że i tak komplet wahaczy febi musi wlecieć a dopiero skończyłem na tyle nowe simerbloki, zaciski alu, tarcze, łożyska, przewody hamulcowe i klocki więc nie tylko tobie nowy rok się ciekawie zaczął :facepalm:
no i komplet filtrów więc hajsu pójdzie że nowe fele z oponami by kupił za to :grin:
Nie ma potrzeby rozpinania wahaczy, wychodzi dosc gladko, ciezej wchodzi nowy ale tez wchodzi :wink: U mnie tez strzela :decayed: Plaga jakas...
ja rozpinałem ale może i jakoś się da przy max skręcie w którąś stronę z tym że ja robiłem sam i wolałem wybić żeby było wygodnie :wink:
co do przegubu to polecam Lebro kolega dzik najlepsza cenna (chyba 170 zł już nie pamiętam )
a wymiana 50 zł i pogaduchy z mechanikiem jakieś 20 minut żadnego rozpinania wahacza
kiedyś widziałem jak w dziale zawieszenie, zapodałeś fotkę swojej B5 na 18" i spręzynach -30mm czy dałbyś radę wkleić jeszcze raz nie mogę znalezc, a będę to robił u siebie, dla mnie ten wygląd był idealny.
a tu masz każdy rozmiar na -30
dzięki wielkie
