Buczy przy porannym odpaleniu
Prawdę mówiąc nie próbowałem odpalać po skasowaniu korekt, ale nie są tragiczne około -2% krótkoterminowa i +4% długoterminowa.
Zloguję pod koniec tygodnia
Podmien wtryski pb zeby je ewentualnie wykluczyc
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Witam, mam ten sam problem co koledzy tutaj opisują. Buczenie występuje chwilę po przekręceniu kluczyka i czasem po odpaleniu. Jednak nie zawsze, nie wiem od czego to zależy raz wyje raz nie. Jak mam ponad połowę baku to raczej nie wyję. Zastanawiam się czy muszę wymieniać pompę czy wystarczy wkład? Może być to spowodowane zapchanym filtrem paliwa? Bo chyba nie był dawno wymieniany więc może zacząć od tego? Silnik AVJ
Właśnie czekam na przesyłkę
Mi tez delikatnie trzeslo kiedys. Na vagu nic dopiero po jakims czasie wyskoczyl blad na ktoryms cylindrze ze wtrysk. Wymienilem i cacy:)
na 99% siada pompa, sam wkład tańszy niz cała pompa.
wymień sam wkład, koszt 100zl + wyjecie swojej pompy i podmiana
Okej dzięki chłopaki. Za tą 100+ to jest jakiś zamiennik? Polecicie mi coś?
tak zamiennik, podawałem stronę bądź 2 w tył gdzie kupiłem, jakie oznaczenie co i jak
I co tam słychać w temacie? Mam podobna przypadłość, też jak odpalę zimny to mi szarpie przez jakiś czas. Błędów nie widać.
P.S słyszę za to pompę paliwa jak przekręcę kluczyk to strasznie głośno buczy, tak ma być, czy to jej koniec?
Podmieniłem dwa wtryski ale szarpanie było, może to już nie szarpanie a nierówna praca przy dodawaniu gazu - nie zawsze.
Taki objaw jakby cewka wadliwa.Teraz jak zrobiło się cieplej już tego nie ma.
Myślę że to może filtr paliwa blokuje, może ma wodę w środku.
Po Nowym Roku go wymienię.
Wesołych Świąt
Kolego, gdzieś wyczytałem, że winna temu może być zasyfiona przepustnica. Należałoby ją wyczyścić i zrobić adaptację.. No heh gdybym umał zrobić adaptację to bym sprawdził ten trop...
Przepustnica czysta na lpg takiego szarpania nie ma
Tapatalk4
Ja też przyuważyłem to buczenie w moim AVJ. Na zimnym silniku tak ok 30-40s. Może mniej może więcej. W każdym razie pierwsze skojarzenie że dziurawy wydech. Ale skoro tak ma być to ok.
Bo tu jest ewidentna sprawa odpalania zimnego silnika na Pb. Teraz trzeba się zastanowić co za to odpowiada.
Wyć może tez przez filtr paliwa
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
polecam knechta /manna
witam Panowie jako że i mnie prześladowało takie dziwne buczenie z rana wybrałem sie do zaprzyjaźnionych mechaników aso i werdykt był jeden pompa sai dla dogrzania katalizatora wszystko jest ok:wink:
Panowie dzisiaj cos sie stalo, podczas przyspieszenia z turbo słychać jak by startowal silnik odrzutowy... Nie jest to jakies glosne ale nie bylo a pojawiło się, do tego jak b y glosniej dv slychać po zmianie biegu psssyt, czy to cos normalnego ? Moze konczy sie turbo ?
P.S spadku mocy nie odczuwam.
na zimny czy ciepły silnik ?
