snieg na aucie
Ja czasami stosuję ale nie do śniegu bo i po co skoro auto i tak trzeba odśnieżyć.
Nic nie zniszczy (bo niby jak), nie polecam tylko na marznący deszcz, wtedy może się przykleić do szyby.
No i latem też zdaje egzamin, auto w pełnym słońcu nie dostaje tak po d*pie i łatwiej je wtedy wychłodzić.
Polej gorącą to pęknie :)
Mylisz się kolego i to bardzo ;) To myjnie samochodowe by się zimą nie wypłaciły, mówię tu o ciśnieniowych z grzaniem...
Myjnie nie działają przy ujemnych temperaturach więc nie wiem gdzie robiłeś te testy. Szyba strzeli prędzej czy później przy takim zabiegu dla objaśnienia lejemy na zamarzniętą szybę gorącą wodą, może nie za pierwszym bo one są wzmocnione, ale osłabiasz w ten sposób strukturę i w końcu musi strzelić.
PS Jak masz AC i odpryski nie klasyfikujące się na AC, to jest jeden ze sposobów żeby uszkodzić szybę i masz darmową wymianę.
Przy letniej wodzie szansa na uszkodzenie jest mała.
Pisz wiersze, ja nie skrobię, leję wodą i śmieje się z sąsiadów :P
Myjnie nie działają przy ujemnych temperaturach(..)
Bzdura :whistling:
Bzdura :whistling:
Gdzie??
Mówimy o myjniach samoobsługowych, wolnostojących (np na stacjach benzynowych), chyba że źle zrozumiałem tekst "mówię tu o ciśnieniowych z grzaniem..." i mówimy o myjniach zamkniętych w hngarach, czy innym pomieszczeniu.
Bzdura :whistling:
Gdzie??
źle zrozumiałeś i jak chcesz kontynuować temat to poczytaj troszkę o termo mechanice szkła, szczególnie hartowanego, klejonego itp...
Panowie, do odpowiedzi służy przycisk ODPOWIEDZ.
Po co cytujecie całe posty.:facepalm:
Ja dach odśnieżam ręką albo zmiotką a na szyby wynosze ciepłą wodę w konewce i nie ma takiej opcji żeby jakoś w ten sposób szyby uszkodzić:decayed:
a możecie sobie gadać, a ja i tak odśnieżam tylko szyby i światła :bla::dance2:
Gorzej jak trafisz na ciężarówkę i jego kierowca po obfitych opadach śniegu podejdzie do tematu tak samo jak ty.
np;tak jak ten:wink:
Bzdura :whistling:
Gdzie??
U mnie w okolicy wszystkie myjki samoobsługowe działają zimą.
One i tak w śnieżną pogodę czy są odśnieżone czy nie, to jak jedziesz za nimi czy wyprzedzasz to zawalą cię syfem spod kół :facepalm:
Ten z linku to hardkor totalny :decayed: ale ktory kierowca ciezarówki wchodzi po puazie odśnieżać naczepe ???? nie znam zadnego :wink:
Najlepiej nałożyć koc na szyby i nic nie przymarznie, ale głupio wygląda z kocem, a z tymi matami na szybe również efekt idealny nic nie przymarznie - sam tak robiłem poprostu kupiłem sobie auto i leń mnie złapał z tym drapniem szyb czy zakładaniem czegokolwiek na szybę, więc skoro jest tu forum i audi, więc czemu nie zapytałem, napisałem co i jak :)
Samochód i tak mi sie szybko nagrzewa z tą elektryczną nagrzenica, po minucie gorące powietrze, a całkowite odmrożenie szyby przedniej to 2 min czekania - nic nie robią tylko siedząc w aucie, więc.. 20 sec ze skrobaczką żeby przód i boki trochę przejechać i tyle jeśli sie maty na szybe nie chce zakładać :D
A co śniegu na aucie jak w temacie..Eh za nie odgranięcie z dachu z tego co wiem są ładne mandaty. Zreszta jak tak można jeździć z śniegiem na dachu, człowiek przyhamuje i śnieg leci na szybe czy na inne auto :D Auto musi być przygotowane do jazdy, a nie z śniegiem na dachu :D Na to już sie nic nie poradzi trzeba miotelke i jazda..
Ja polecam odśnieżanie karoserii zmiotką z gąbką zamiast włosia. Nie ma możliwości porysowania i nie trzeba mocno trzeć :wink: A do szyb i reflektorów odmrażacz w atomizerze.
Co do skrobaczki to polecam :)! Nie wiem jak się ma do rysowania szyby (póki co nie widze większych :D ) ale ściąga idealnie za jednym pociągnieciem..
Potwierdzam bezobslugowe działaja caly czas :D
