Dorobienie kluczyków KOMPLET. Kodowanie, adaptacja, dodawanie pilota, IMMO, PIN, pompka centralnego zamka.
Panowie, a ja mam takie pytanie, czy dowolny pilot działający na takich samych częstotliwościach można zaprogramować z samym centralnym?
nie...
Czyli tylko i wyłącznie w grę wchodzą piloty razem z samym alarmem? Jeden przestał działać, teraz w użytkowaniu drugi, ale co jak i ten podzieli los brata, wymiana wszystkiego?
Wysłane z mojego SM-J500FN przy użyciu Tapatalka
Źle precyzujesz pytania. Wihajster chyba miał na myśli DOSŁOWNIE dowolny inny pilot na tych falach. No i nie będzie a raczej nie powinien.
Ale VAGowy tak.
Bez problemu dodawałem pilot z Paska do A4 czy od A4 do Lupo.
Ale VAGowy tak.
Nie, nie. Chodzi o to, że nie mam alarmu ori, tylko dokładany od firmy zewnętrznej. Wiem, że działa na falach 433,92MHz, czyli fale są takie same jak scyzoryk w pierwszym poście, a że jeden z pilotów uległ rozpadowi, to rozmyślałem, aby już zrobić scyzoryk, lecz skoro nie będzie działał, to w grę wchodzi już tylko zakup modułu ori z tego co rozumiem?
Kilkanaście razy już Wrzucalem jak można antenę dorobić. Dobrze poszukaj
Ogólnie wystarczy np. przewód antenowy tv, jakiś drut, konektorki i wpinasz się w pompke
Tutaj masz Linka, trochę derpowaty, ale zawsze.
No ciężki przypadek ten Dawid, oj ciężki. Wszystko podać bo sobie nie radzi.
http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=antenowy&s_field=accuracy&s_order=DESC
http://www.tme.eu/pl/katalog/#search=koncentryczny&s_field=accuracy&s_order=DESC
http://www.piekarz.pl/pl/?q=koncentryczny
http://sklepelektroniczny.com/szukaj?search_query=koncentryczny&submit_search=&orderby=price&orderway=asc
Kupujesz kabel koncentryczny, najlepiej cieńszy jak ten od telewizora, zarabiasz dwa piny na końcu jak na zdjęciu poniżej i gotowe. Wtykasz w odpowiednie miejsca we wtyczce, które i tak masz puste bo nie masz anteny i wsio. Gra gitara.
Wszystko pięknie opisane
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/636754-I-think-I-found-the-central-locking-unit-Antenna-for-extending-the-remote-range
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/334974-Keyless-Remote-not-working-Found-out-why
https://web.archive.org/web/20030323123857/http://mach.mach-nine.com/gti/vwtechcontent/audipdf/57-98-02.pdf
http://www.digakom.de/template/downloads/Antenneninstallation.pdf
Jeśli nie masz w tym swoim Unw sklepu elektronicznego albo jakiegoś serwisu rtv czy cb to zostaje ci alledrogo.
Wszystko masz w tych linka, 5 stóp lub mniej, czyli bierzesz 1,5m i jest ok.
Edytowane przez soulmaster3m
Nie mam pojęcia jak wykonać operację na otwartym sercu i nie zamierzam się dowiadywać...
... ale połączyć jeden kabel z którego wychodzą dwie żyły a dokładnie z przewód wewnętrzny i oplot z dwoma pinami to już szczyt. No i jeszcze te piny trzeba wtyknąć w odpowiednią wtyczkę, której pinologia już była opisana wielokrotnie.
Weź może napisz w czym masz problem bo... :facepalm:
Sprawdź pozostałe kostki, sprawdź kostki licznika, w każdej z nich miałem wolne sztuki..
Wkładasz kabel, zaginasz blaszki i już.
:thumbup1::git:
Hasło: Goldpin (żeński) nie taki sam, ale pasuje. Znajdziesz w elektronicznych, w kompach stacjonarnych we wszelkich wtyczka jak głośniczek czy przyciski.
2,54mm
Kupuję to po jakieś 0,0015zł za sztukę, więc w sklepie pewnie 0,20zł.
Przecie wysłałem Ci rozpiskę pinów i wszystko ładnie ponumerowane
Zamiast kupować takie prawie pasujące lepiej sprawdź czy masz wolne dwie sztuki w kostkach jakie wymieniłem.
Koledzy po 10 razy pisali że antenowy może być a najlepiej będzie jak będzie cienszy niż standardowy wiec po co pytasz pięćset razy o to samo robiąc syf na forum. Dla mnie to zasługujesz na bana bo serio ręce opadają
Wysłane z mojego HTC One M9_Prime Camera Edition przy użyciu Tapatalka
Zgubiłem ostatni kluczyk w moim audi a4 b5 (scyzoryk) i teraz pytanie co robic zmieniac stacyjke i wszystkie zamki?samą stacyjke a reszte zaprogramowac ? cos z immo.?
Możesz też zanieść stacyjkę do dobrego zakładu i dorobią Ci pod nią kluczyk. Do immo będziesz musiał dokupić transpondery i zakodować.
Jako, że już mi prawie puściły nerwy to łaskawie dodam info w temacie o tej antenie. Chociaż już wszystko zostało napisane.
WPISUJESZ W GOOGLE:
Audi A4 B5 ZV Pumpe Antenne
i jest masa wyników wraz ze zdjęciami.
W tym temacie padła już masa informacji i jak ktoś nie rozumie co do niego się pisze to niech się nie bierze za to chociaż stwarza to pytania w jaki sposób taka osoba potrafi oddychać czy w ogóle funkcjonować.
Potrzeba dwóch pinów. Mogą być wolne sztuki w kostkach, więc szukać a nie pytać gdzie znaleźć. Mogą też być zwykłe goldpiny 2,54mm, TAK ŻEŃSKIE!
Rdzeń i ekran zarobić pinem, wtyknąć w odpowiednie miejsca odpowiedniej kostki i gotowe.
Tak, długość jest podana w manualu w PDF do anteny, ale jak ktoś nie wie co to wyszukiwarka i wszystko trzeba podać pod mordę to przewód powinien mieć ok 1,5m.
W alledrogo szukać fraz:
- kabel koncentryczny.
- kabel antenowy
można dodać wyraz "cienki" jest tego masa.
Btw. Ktoś napisze na priv z pytaniami o antenę to od razu blokuję.
Bezpiecznik oświetlenia...
Ten przepalony :)
Edytowane przez Banan
