Jaki wosk ? od A do Z
Lucas zainwestuj w glinke i kup do tego zestaw Zymola HDC + Carbon. Zobaczysz jak lakier bedzie wygladal po tych srodkach.
Jesli to za drogo, lub za duzo pracy, lub z wygladu lakieru jestes zadowolony kup Sonaxa BSD. Psikasz, przecierasz, polerujesz.
Robota zajmie Ci 5-10 minut.
Co myślicie o wosku Megsa NXT 2.0?
Dostałem 1/4 puszki za flaszke.
Skoro masz to smaruj.
a jakie sa opinie o tym wosku?
Wosk jak wosk z gamy sealentow, jeden z nowszych w ponad 100 letnim dorobku megsa. Od lat najlepszy w gamie jest #16 pod wzgledem trwalosci i ingow. NXT w stosunku do 16 naklada sie latwiej i daje lepsze efekty wizualne oraz lepiej pachnie.
o tak, pachie:kox:
Ja bardzo lubiłem ten wosk. Nie jest to jakiś tytan jeżeli chodzi o trwałość ale wg mnie zostawia bardzo fajny look ;)
Mam male pytanko z miesiac temu nakladalem megsa 16 po wczesniejszej korekcie (mycie,glinka, 3 rozne gradacje manzerny, mycie, clener dodo juce, i wosk) wszystko ladnie pieknie tylko czy nakladac druga warstwe?
jezeli tak to glinkowac i cleaner?
czy tylko po samym myciu?
:hi:
Powiem wam, ze mnie wkurzaja zapachy preparatow... czlowiek nastą godzine napier...a przy aucie, zmeczony, głodny, otwiera puszke z woskiem albo butelke z hot tire gel, a to pachnie jakimiś landrynkami, cukierkami... az slina kapie na maske :D
heheh,dokładnie. Jak pierwszy raz nakładałem Endurance'a t o mało go nie spóbowałem :kox:
---------- Post dopisany at 10:46 ---------- Poprzedni post napisany at 10:42 ----------
:hi:
po miesiącu to powinien jeszcze siedzieć, chyba że coś go zżarło :wink: jeśli tak jest to cleaner i potem wosk
:hi:
siedzi siedzi
tylko czy ruszac czy czekac az zejdzie? i dopiero 2 warstwe?
chodzi mi o to kiedy 2 warstwe mozna :decayed:
Mozesz przyjac prosta zasade:
Cleaner/wosk/wosk/cleaner/wosk/wosk/cleaner...
Podziekowal
czyli teraz wystarczy mycie i moge 2 warstwe dawac :decayed:
:hi:
Popelniles spory blad, w zasadzie dwa bledy. Po korekcie robisz dokladne mycie, moze byc spokojnie ludwikiem w celu usuniecia resztek pasty. Nie stosujesz cleanera, absolutnie nie ma takiej potrzeby - to pierwszy blad.
Drugi to claener dodo pod megsa #16 - pisalem o tym wielokrotnie. W zwiazku z powyzszym, teraz poloz megsa, a nastepnym razem albo inny cleaner albo inny wosk. Kup sobie np ktorys sampler wosku Dodo to ponizej 40zeta.
pisalem w swoim 1 poscie ze mylem po korekcie a ze cleanera po korekcie sie nie stosuje nie wiedzialem :/
jaki proponujesz cleaner jak pod megsa 16 dodo nie podchodzi? z megsa raczej nie zrezygnuje bo bardzo mi podchodzi efekt po nim
:hi:
Czyli tego meguiars compound nie używać? Mam trochę drobny rysek i myślałem, że ty je zamasuje, a potem wosk..
O jaki dokladnie efekt Ci chodzi po 16 - aspektow jest kilka - specjalnie nie mowie co, zeby nie sugerowac odpowiedzi.
UC bardzo dobra pasta reczna - ale nie w kwestii wypelniania ani cleanera - do tego sa inne srodki.
mam czarna perle i po 16 jest super lustro z duza glebia :naughty:
Ja osobiście pierwszy raz uzylem Cleaner Lusso Oro + wosk Lusso Oro i naprawde niezly efekt, jesli chodzi o wciaganie kurzu w ladna pogode to rowniez na + :naughty:
Arek to smialo idz na lato w testery dodo, a 16 zostaw na zime.
