[ALL B5] Emulator zmieniarki na MP3
No w końcu pomyśleli z tym resetem tych urządzeń, kiedys miałem Xcarlinka z przewijaniem i SDHC i bardzo mi brakowało tego :rolleyes: wtedy kosztował jakoś 260zł :naughty: nie to co teraz, ale po przejściu na niefabryczne radio juz bym do tego ustrojstwa nie wrócił, mp3 w radiu to mp3 :kox:
skąd mam wiedzieć czy mam 8PIN czy 12PIN czy potrzebuje tą przejściówkę czy nie? Radio Audi Concert II
[b6] radio Chorus 2 (kaseciak)
Panowie podłączyłem Xcarlinka dokładnie tak jak pokazuje kolega dzedaje pare postow wczesniej
jednak jak probóje przełączyć radyjko na CD pokazuje mi sie komunikat NO TAPE czemu???- przeciez przechodze na CD
jak mam włożoną kasete , ale gra radio to po wcisnieciu CD zaczyna odtwarza kasete nie szuka CD
- czemu tak się dzieje czyżby to radio nie miało obsługi CD ???
A jest jakaś metoda na sprawdzenie czy to wina Xcarlinka czy kodowania radia?
Bo niestety nie widze zadnej zabudowanej diody ktora informowałaby ze urzadzenie działa.
Ps
nie ma na mysli podłączenia go do innego autka/radia chodzi mi czy są jakieś zewnętrzne oznaki tego ze to urządzenie działa?
-nie wiem podświetla się coś grzeje sie, wydaje jakieś dzwieki, drgania cokolwiek ?
dokładnie być może radio jest zakodowane żeby nie obsługiwać zmieniarki, wtedy trzeba przekodować je VAGiem, lub jak pisze kolega emulator jest uszkodzony :confused4:[br]Dopisany: 17 Październik 2010, 11:03_________________________________________________
Ps nie ma na mysli podłączenia go do innego autka/radia chodzi mi czy są jakieś zewnętrzne oznaki tego ze to urządzenie działa?
są dwie metody, sprawdzenie kodowania radia vagiem lub podłaczenie emulatora do innego radia, niczego innego nie wymyślisz
Mam takie same radio - tez przymierzam sie do kupna Xcarlinka lub innego "Music boxa" - mam pytanie czy musiales stosowc rozgaleziacz mini iso - czy tez wejscie na zmieniarke bylo puste?
Poczta Polska nawet szybko doręcza paczuszki za 198pln DMC usb z BT..
W radiu miałem taka czarna dluga kostke wpieta, nie dalo jej sie rozdzielic, by zrobic miejsce dla podlaczenia niebieskiej kostki od zmieniarki. wiec przeciąłem ja . podłączyłem niebieska bez żadnych rozgałęźników.By moj ConcertI zobaczył zmieniarkę, zmieniłem kodowanie radia vagiem 1 na 3..
musiałem dokupić rozgałęziacz tutaj go znalazłem
http://www.sklep.hadron.pl/
Na polskim allegro znalazlem coś takiego w przystępnej cenie: http://allegro.pl/emulator-zmianirki-sd-usb-mp3-vw-audi-seat-skoda-i1281548925.html#gallery
urzadzenie ma rowniez przycisk reset i obsluguje karty do 32 GB - Wiecej informacji znalazlem tutaj : http://www.alibaba.com/product-gs/332539309/car_mp3_interface_cd_changer_USB_SD_kit_adapter_digital.html
Miał ktos moze do czynienia z takowym emulatorkiem?
muszę przyznać że wygląda dosyć fajnie ciekaw jestem czy tak samo działa jak xcarlink?
:hi:
panowie ja miałe a raczej mam coś takiego zamontoiwane w swoim aucie i powiem wam bez problemów to sobie sam zamontowałęm. Kostkę troszeczkę musiałem dorezać ale teraz jest wszysttko ok. Ja kupiłem to na Giełdzie samochodowej w gliwicach za prawie 400 paczki ale dostalem i kabela do wpięcia i karty sd.
co zauważyłem to to że karty i sd muszą być dobrej jakości żeby sie nie zacinały piosenki, użądzenie napewno nie jest tak szybkie jak zmieniarka w momęcie zmiany piosenki na następną musisz wysłuchać 2-3 sek utworu aby przejść do następnego.
ogólnie jestem za tym użądzeniem bo zmieniarka czyta tylko cd (dochodzą koszty płytek itd) w emulatorze możesz i nagrać mp3 i cd a oddtwarzasz albo z sd, usb ipod (nie polecam).
w razie pytań pw jestem dostępny
kurde a ja się wożę z tym swoim Xcarlinkiem już kilka mcy po hiszpańskich "tuning-servisach" żeby przekodować radio bo mi go nie znajduje i te hiszpańskie SIEROTY robią tylko wielkie oczy i odsyłają mnie do ASO Audi bo oni nie wiedzą jak
....ręce opadają :wallbash:
dobre lole..
powiedz im tam po ich jezyku ze maja zmienic ostania liczbe w kodowaniu radia na 3 lub 7 jak masz fis..
tu masz stronke http://www.ibiblio.org/tkan/audi/radios/concert.html
ja do swojego emulatora DMC zmienilem na 3 i dziala na 100%.
Witam.
Zakupiłem zmieniarkę DMC - http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380177269865.
Podłączyłem poprzez Audi adapter z Mini ISO na Mini ISO 20 pin, zmieniłem kodowanie na 00003 potem na 00007 i nie działa:(
Ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak?
P.S. Wyskakuje mi błąd na vagu 00857 CD Changer Unit (R41) 49-00 No Connection
Czyli nie ma komunikacji między radiem a zmieniarką. Ma ktoś pomysły jak to naprawić?
Pozdr
Kodowanie dobre bylo..
Ta niebieska kostke wpinasz w radio i powinno smigac.
zobacz czy na tym kablu od zmieniacza DMC nie masz przestawione na cd
Masy nie podłączyłem. A jest to tak ważne? Bo wydaje mi się że nie powinno mieć wpływu na wykrycie zmieniarki a na ewentualną jakość odbioru lub szumy jak pisali inni.
Tą niebieską kostkę wpiąłem do żółtej i zielonej i podłączyłem to wszystko do radia.
Właśnie jak to ma być z tym przełącznikiem? Są tam trzy możliwości: CDC, MP3 lub pośrednia między nimi. Niby sprawdzałem na wszytkich trzech pozycjach ale jak będę miał czas to jeszcze raz to sprawdze z podłączoną masą.
UPDATE
Działa :>
POdłączyłem jeszcze raz, podłączyłem masę i przestawiłem przełącznik na MP3 i dopiero załapało:)
Tak więc problem albo był w niepodłączonej masie albo w złej pozycji przełącznika.
Dzięki dropsone i dzedaje za pomoc:)
Teraz trzeba je przetestować:)
Pozdro i Wesołych Świąt:)
Panowie, pytanie
Czy ma ktoś może podłączony taki kabel do concerta II ?
http://allegro.pl/adapter-aux-in-vw-audi-seat-mfd-f-vat-i1379752620.html
I zastanawia mnie czy trzeba będzie kodować VAGiem?
Podłączył bym sobie odtwarzacz mp3 :naughty:
ja mialem to podlaczone do chorusa2 i niebylo problemu...
