[ALL B5] Emulator zmieniarki na MP3
to sa emulatory orginalnego radia , moze jak byś znalazł jakis adapter :gwizdanie:
Na allegro widziałem adapter w granicach 80zł, ale wystarczy kostka za 20 zł. Podłączenia widziałem na forum. Jak znajdę to wkleję.
szukaj wklejaj :naughty:
Naszła mnie chęć zmiany radia na Concert2 i zastanawiam sie czy emulator bedzie działał z tym nowym radiem?? aktualnie gra pod Concert1. Wtyczki czyms sie róznią tam???
bedzie dzialal z concertem 2, ale jak nie masz problemow z concertem1 to nie zmieniaj bo sie w koszta wpedzisz zeby wszystko gralo jak powinno!!!radio+emulator= sporo, myslisz ze muza z cd bedzie lepiej grala niz z mp3? nie wydaje mi sie, chyba ze poprostu chcesz cos zmienic w aucie ale taka zmiana taka cena? ja przerabialem to na chorusie 2 to prawie to samo i zaluje pozdrawiam
Bez powodu bym nie zmieniał :gwizdanie: To radio mi pasuje co mam ale od niedawna borykam sie z padajacym procesorem a wymiana na nowy procek to połowa ceny Concert2
http://www.allegro.pl/item546007859_audi_concert_tanio.html
tylko chyba tu jest troche zle napisane bo to radio od a6 ale wlasnie o takie chodzi bo tylko od a6 ma zaokraglone rogi no a co z emulatorem? chcesz zalozyc bez?[br]Dopisany: 03 Luty 2009, 16:57_________________________________________________a i widze ze kabelek od podswietlenia tez jest juz wyciagniety
to radio na aukcji jest juz przystosowane do B5 i dlatego interesuje mnie fakt czy bedzie działa zmieniarka z tym radiem bo jak tak to i emulator by pociagnął :naughty:
raczej nie powinno byc problemow ze zmieniarka
Tylko gorzej bedzie jak i w tym radiu procek do roboty sie okaże :wallbash:
W radiu Concert na płyty nie siada procesor, tylko w tych na kasetę. Natomiast podłączając to radio, nie będzie się samo włączać po włożeniu kluczyka, nie będzie wyświetlania informacji z RDS na FISie, podświetlanie radia można kabelkiem podłączyć. Jak zastosuje się adapter CAN to będzie działać lepiej, ale dalej nie będzie wyświetlać na FISie.
PF
Jeśli podepniesz ten kabel AUX in to zmieniarke musisz odłaczyc, nieda rady podłączyć naraz obu urządzeń, ponieważ AUX in wpina sie w miejsce zmieniarki :gwizdanie:
chyba ze masz zmieniarke mp3 (emulator) to wtedy mozna podpiac jeszcze cos, ale jak masz mp3 to ipoda mozna podpiac bezposrednio pod emuletor mp3
Ja mam takie pytanie?
Podłączyłem zmieniarke mp3 pod concert 1 i przy przyspieszaniu słychać gwizdanie,co to może być?Może coś z kablami
Zła masa, słyszysz przez to zakłócenia od zapłonu. Tam jest z pewnością taki czarny kabelek z oczkiem, który należy podpiąć pod jakąś śrubkę w radiu.
chyba nawet dwa kabelki sa do podpiecia pod mase
Tak są dwa kabelki czarne,jeden grubszy drugi cieńszy obydwa z oczkiem,ja umocowałem je na śrubie z tyłu radia,tylko że dwa razem może powinny być osobno,jeden na śrubie a drugi gdzieś indziej tylko że tam nie ma go gdzie zamontować za bardzo ?
nie, obydwa musza byc podlaczona do masy i niewazne gzie je podepniesz byle byly podpiete do masy
