Jaki olej polecacie do A4 B8 2.0 TDI CR?
Panowie jaki klucz do obudowy wkładu filtra oleju  CJCA ? Jaki rozmiar ? Wystarczy nasadka czy potrzebuję ściągacz ?
ok, sam odpowiem , nasadka 32
Edytowane przez marjan83
odp
Witam,
mam takie pytanie, cały czas lałem do swojej A4 2.0 TDI olej Liqui Moly 5w-30 top tec 4200 norma 504 00/507 00, więc wg książki. Wczoraj na wymianie zalali mi "przypadkowo" Liqui Moly 5w-30 top tec 4600, który jak czytam (https://liquimoly.sklep.pl/pl/p/Top-Tec-4600-5W-30-/57) nie ma normy 507 00, a 502 00 i 505 00. Auto przejechało 300km po autostradzie i dopiero dzisiaj wszystko wyszło... Co w takiej sytuacji? Wymieniać ponownie?
Z góry dziękuję za rzeczową odpowiedź.
W dniu 27.11.2018 o 17:04, korver napisał:
Witam,
Jak masz dpf to tak a jak nie to zostaw. Norma jest pod dpf
raczej ma
Co takiego ma ten motul czy valvoline czego np castrol nie ma a producent go zaleca?
Edytowane przez gruzin519
Bo producent zaleca to na czym ma największe pieniądze :D
Castrol jest chyba najczęściej podrabianym olejem
Witam po przygodzie z zapchanym DPF wymieniłem pierwszy raz olej czy jest za dużo czy za mało?
Jest OK, mieści się między minimum a maximum, więc jest dobrze
Teraz pytanie o filtr paliwa mechanik gadal, ze troche roboty przy nim jest? Plastiki, duperelki?
Filtr paliwa znajduje się pod podłogą po prawej stronie. Trzeba zdjąć osłone.
Edytowane przez kkt
Filtr paliwa jest po prawej stronie czyt. Od strony pasazaera. Zdejmujesz plastikowa osłonę przy okazji mozesz ja sobie wyczyścić bo pewnie jest troche syfu. Reszta to sama przyjemność odkręcasz metalowa osłonę ściągasz węże z obydwu stron filtra i zakładasz nowy. Ot cała filozofia, ja pierwszy raz wymieniając filtr paliwa zajęło mi to 1h ale jak zawsze wszystko po kolei było wyczyszczone poskładane tak jak nalezy ? A i nie zapomnij o odpowietrzaniu układu poprzez vcds ? pozdrawiam
Nie wiedzialem, ze trzeba uklad odpowietrzyc poprzez vcds hmm dlatego sasiad co wymienia opony nie chcial brac sie za wymiane
Nie trzeba cudowac z VCDSem
Zakladasz filtr przekrecasz klucxyk 2-3 razy i odpalasz
Uklad sam sie odpowietrzy
A pompa wysokiego ciśnienia parę razy powietrze zaciągnie. Jak tak robisz to rób sobie na własne ryzyko a nie doradzaj innym.
Siema
Ja kupuje MILLERS XF LONGLIFE 5W30 od chłopaków z forum. Wcześniej jeździłem na castrol i po 10 tyś (bo po tylu wymieniam olej) musiałem robić dolewkę do 1 litra. Millers-a stosuje już trzeci raz kupuje bańke 5litrów wlewam 4,7 zostaje mi 300ml na dolewki i to mi w zupełności wystarczy. Teraz mam zrobione po wymianie prawie 6 tyś i jeszcze nic nie dolałem więc polecam.
Poprzedni wlasciciel lal olej mobil esp 5w-30 do dpf to po kastracji dpf lac taki sam olej?
Jak nie masz DPF to zalej sobie 5W40 i Wybieraj Motul, Valvoline, millers, liqui moly
Uklad jest tak skonstruowany ze sie.nie zapowietrzy.
Robilem to -dziesiat razy
Tu nie chodzi o zapowietrzenie układu bo i tak auto odpali, tylko o to ze jak montujesz nowy filtr to przeciskasz z niego powietrze do układu i pompy wysokiego ciśnienia, to jest jedna z przyczyn opiłowania pomp.
