lukasz1813 Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 Witam Potrzebuję schematu podciśnienia do silnika 1.9 TDI AJM Czy ktoś z kolegów posiada taki schemacik? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
Banan Opublikowano 1 Maja 2013 Opublikowano 1 Maja 2013 (edytowane) Zawór zwrotny Zawór sterujący przepustnicą zasysanego powietrza - N239 do zaworu EGR -N18 do filtra powietrza i dalej do zaworu EGR -N18 przepustnica powietrza zasysanego sterowanie geometria łopatek turbosprężarki turbosprężarka zbiornik podciśnienia zawór sterownia ciśnienia doładowania -N75 do zaworu sterowania ciśnienia doładowania -N75 ( miejsce podłączenia na poprzednie grafice , wężyk numer 4 ) EGR na kolektorze dolotowym wąż podciśnienia do EGR z zaworu sterującego do zaworu sterowania ciśnienia doładowania -N75 ( miejsce podłączenia na poprzedniej grafice wężyk numer 3 ) do filtra powietrza zawór EGR - N18 przewód podciśnienia do zaworu obwodu chłodzenia paliwa zawor obwodu chłodzenia paliwa do tandem pompy do tandem pompy ---------- Post dopisany at 00:49 ---------- Poprzedni post napisany at 00:40 ---------- Jakbyś miał wątpliwości mogę zrobić fotki silnika ---------- Post dopisany at 01:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:49 ---------- A i jeszcze zrzut z ETKI Edytowane 13 Sierpnia 2017 przez Banan
lukasz1813 Opublikowano 2 Maja 2013 Autor Opublikowano 2 Maja 2013 Dziękuję bardzo kolego Banan. A te fotki to bym poprosił o nie Dzięki jeszcze raz
Banan Opublikowano 2 Maja 2013 Opublikowano 2 Maja 2013 napisz konkretnie które części byś chciał na fotce - niestety najwcześniej dam radę je zrobić w niedziele
Witek A4 Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 czy ten schemat jest taki sam jak w afn????
Banan Opublikowano 3 Maja 2013 Opublikowano 3 Maja 2013 wejdź na Etkę online i sprawdź - IFI :: klikasz carprog2 , wybierasz rocznik model itd. , schemat podciśnień jest w grupie 1 - w instalacji podciśnienia recyrkulacji spalin
lukasz1813 Opublikowano 4 Maja 2013 Autor Opublikowano 4 Maja 2013 Koledzy a co by się działo gdyby podciśnienie podłączył bezpośrednio do serwa omijając zawór N75? Drugie pytanie to od jakiegoś czasu nie zamyka mi się klapka w kolektorze dolotowym ta od gaszenia i strasznie telepie autem, sztanga turbiny podnosi się nieznacznie a gdy podepnę omijając N75 sztanga unosi się ok 1.5 cm. Czekam na odpowiedzi
Sztomel Opublikowano 5 Maja 2013 Opublikowano 5 Maja 2013 Pierwszego pytania zupełnie nie rozumiem. Podciśnienie z czego i dlaczego do serwa ? Na drugie odpowiedź jest prosta - masz nieszczelność w układzie podciśnienia + dodatkowo może (ale nie musi) być walnięty elektrozawór N239 od sterowania siłownikiem klapy gaszącej.
jajcosz Opublikowano 13 Maja 2013 Opublikowano 13 Maja 2013 a ile tak mniej więcej trzeba tych wężyków podciśnienia, żeby wszystkie wymienić ?
karol24 Opublikowano 14 Maja 2013 Opublikowano 14 Maja 2013 I jeszcze jakiej średnicy mają być te wężyki
marcin9962 Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 odświeżę jakiej średnicy maja być te wszystkie wężyki?... ---------- Post dopisany 17-02-2014 at 16:58 ---------- Poprzedni post napisany 14-02-2014 at 18:58 ---------- Hallo
dbprezes Opublikowano 17 Lutego 2014 Opublikowano 17 Lutego 2014 moze ktos podrzucic schemat do silnik AFN lub AVG
zychu1992 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 A jaka grubość i ile metrów potrzeba do wymiany wszystkich mierzył ktoś
gigss Opublikowano 14 Sierpnia 2015 Opublikowano 14 Sierpnia 2015 a jak jest podpiety wężyk od egr co idzie do zaworu n239 bo w schemacie widze że jest on w jego górną część wpięty a ja je mam odwrotnie dane. Dodam że auto jezdzi normalnie coś to zmieni jak bym je dał odwrotnie ?
zychu1992 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 Opublikowano 18 Sierpnia 2015 No to przewód kupiony całe 7 metrów jak wymienię powiem ile na 100 potrzeba I Sprawdzę ci kolego to podłączenie
magoo Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 (edytowane) Łapcie schemat podciśnienia do AFN'a lub AVG Wężyki polecam ze sklepu FMIC.PL W nowszych wersjach AFN'a nie ma wężykaod ECU do kolektora ssącego. Edytowane 23 Sierpnia 2015 przez magoo
Ponczek345 Opublikowano 23 Września 2015 Opublikowano 23 Września 2015 Panowie pytanie za 100 punktów:Przy zmianie wężyków od podciśnienia wymieniacie tylko elastyczne, czy plastiki też ? Bo chciałem u siebie wymienić i nwm czy wymieniać same elastyczne czy wszystkie z plastikowymi, bo słyszałem, że jak są org plastiki to mają zostać bo coś tam.
AudiKris4 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Opublikowano 4 Grudnia 2015 Tylko gumowe. witam ma ktos ten schemat do AJM
Banan Opublikowano 10 Maja 2016 Opublikowano 10 Maja 2016 tu PDF ze schematem - http://docdro.id/PrWjkQA
