Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
Mógłbyś sprecyzować co z tą przepływką? Błędami sypała, źle mierzyła?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
U mnie w 1z po wywaleniu egra przepływa zaczęła podawać więcej powierza niż komp wymaga ale tylko na wolnych, przy dodaniu gazu podaje tyle ile komp wymaga. Ogólnie nic się nie zmieniło w pracy silnika, różnica tylko w logach
I u mnie to samo co u Przemka. Podaje więcej o 180 jak dobrze pamiętam. Będzie to miało jakiś wpływ na jej żywotność albo cokolwiek innego?
Może ktoś zaktualizować zdjęcia?
  • 2 miesiące temu...
a ja mama takie może głupie pytanie ale przecierz egr ma swój wąz podcisnienia i klapa gaszaca osobny bynajmniej u mnie to nie moge klapy zostawic?
Nie skad niby.
Wielu wywala siatki z przeplywki i jest ok.
Ale ma się rozumieć ze po zaślepieniu egr to normalne że na jałowym przepływka pokazuje więcej niż ecu chce? U mnie 440mg chyba nawet.
Powiem Ci ze raczej tak.
Tzn ja wywalilem wsio co bylo zwiazane z egr i tuner po logach spawdzal i nie ma zarzutow.
Ostatnio nawet usunal blad zaiazany z brakiem n 18.
  • 3 miesiące temu...
Panowie pytanie, czy po całkowitym wywaleniu egra trzeba coś w kompie kombinować, pacjent to ajm.
Nie trzeba
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Chyba ze bedzie wywalac mu check wtedy nalezalo by usunac to programowo lub pozostawic n18 z wpieta kostka.
W ajm nie wywala żadnego check. Zaslepic i korzystać nic się nie dzieje
Ale nie chce zaslepic tylko calkowicie usunac, mam kolektor dolotowy z sharana.
Albo kompem to ogarniesz albo zmostkujesz kostke.
Mi tuner zrobil to programem.
Ok czyli zrobi sie to przy korekcie, dzieki za info.
Witam. Takie pytanko, czy musowo trzeba zaslepiac wężyk podcisnienia do egr? Reszta zaślepiona w 3 miejscach. 2mm blacha nierdzewka przy wylocie z kolektora i 2 blachy przy samym egr po 1mm.
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Musowo, ja sobie przerobilem delikanie instaalcje tych wezykow ze wywalilem trojnik i tekalan i nic nie idzie do egr (n18) a cale podcisnienie idzie do n75
Nawet wtedy hamulce stana sie ciut agresywníejsze.
Czyli zaslepic go na samym wyjsciu do egr? Czy przed zaworkirm n18?
Wkręciłem śrubkę w wężyk idący do egr. Na zimnym silniku przy okolo 1500-2000 kopci na biało. Po rozgrzaniu nic. Auto na 3 biegu przy okolo 3000 obrotow zmuliło samochód. Przyjechalem do domu i podłączylem vaga. Wywaliło mi błąd wioczny na zdięciu. To cos z przeładowaniem turbiny. Niewiem co dalej. Podpowiecie?3277321f6f3ce8472336d9103efd480e.jpg
