Jak Zaślepić EGR w 1.9 TDi
CZIKITA
jak chcesz tak to zaślep dół i góre a pomiń środkowe kółeczko :wink:
Acha wężyk od egr skróć i zaślep :wink:
zaślepiasz oba kolektory, zawór egr wywalasz a wężyk podciśnienia zaślepiasz śrubką czy nitem m6
z tego co pamiętam na wydechowy idzie 4mm a ssący 2 mm grubości
uszczelki możesz sobie sam wyciąć, wystarczy kupić arkusz do uszczelek
Tak wcześniej pisałem-najlepsza opcja pozbyć się w ogóle wszystkiego co miało styczność z EGR :D
Kolektor jeden zaślepiasz i wylot z silnika :wink:
Panowie, w których miejscach zaślepić EGR?
http://www.fotosik.pl/zdjecie/3d5dcbfca6a1bd50
Wiem, że któreś z tych trzech ale myślę że będzie problem tam na dole bo śruby są bardzo zardzewiałe i boję się że coś urwę. Czy można te dolne miejsce pominąć?? Wygląda to tak:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/03178c244d4e51c5
Czy mając blachę taką ok 1,5mm mogę sam dociąć zaślepki? Jaki jest koszt uszczleke do EGR w ASO bo raczej chyba je też trzeba założyć po rozkręceniu? Przepraszam bo może to głupie pytania ale ... kto pyta nie błądzi:)
wpisz w google "RURA RURKA PRZEWÓD EGR AUDI" - wywalasz to cuś zupełnie i zaślepiasz w miejscach gdzie się ta rurka łączy. Uszczelek nie kupujesz nowych tylko zostawiasz starą ( od strony EGR) natomiast od kolektora zaślepkę można położyć na cemencie do tłumików
Edytowane przez pięknyzadek
Panowie do Ajm , mozna kupic taka flansze ,zeby pasowalo p&p ?
To czv będą pasowały zależy chyba od producenta. Ja kupiłem w porządnym wg mnie sklepie AutoAkces a musiałem rozpiłowywać otwory na śruby mocujące silnik 1Z..
Polecam na allegro poszukać są specjalne flansze, nawet mają dospawane otwory na podciśnienie.
Sam osobiście kupywałem taka za 150 zł idealnie wszystko pasowało, nie trzeba było nić dodatkowo rzeźbić :)
Ma ktoś jakieś fotki odnośnie zaślepienia egr :)? Mi też cieknie z niego i chcę się pozbyć problemu raz na zawsze :). Niestety fotki powygasały :/
Zaślepiasz na dole przy kolektorze i przy egr od strony kolektora ssącego - jak tutaj nie zaślepiłem to dalej mi olej cisło z dolotu i leciał z egr :>
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
http://allegro.pl/zaslepka-zestaw-egr-1-9-tdi-vw-audi-skoda-seat-i5022616896.html
Taki komplecik wystarczy do zaślepienie egr żeby przestał charać olejem w końcu haha :D?
tia, jeszcze nit czy śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący ;)
na pewno układ będzie ciągnął powietrze, czyli strata podciśnienia
Ale to nie usunie wycieku z egr ?
Ją ominąłem zawór EGR, mam go tylko podłączonego żeby błędu nie było w ECU :)
Jak był zaślepiony to czasami coś w nim cykało, teraz nie jest zaślepiony i jest wszystko w porządku.
Jak zaślepisz i góre i dół to usunie...
dzeki kolego,
czyli ten zestaw : http://allegro.pl/zaslepka-zestaw-egr-1-9-tdi-vw-audi-skoda-seat-i5022616896.html
i dodatkowo śruba m6 aby zaślepić wężyk sterujący wystarczy :) no to elegancko
Tak.
Kup kolektor z awx i w ogóle wypierdziel wsio co ma zwiazek z egr i po kłopocie,zostanie jedynie błąd który nic nie przeszkadza.
