Rodzaje paneli klimatronic w A4 B6 i B7
Jak wiecie czesto padaja pytania odnosnie minimalnych temperatur na jakie mozna nastawic klimatronik w B6/B7, wiec postanowilem zrobic uzyteczna liste - prosze o uzupelnianie listy i nie pisania zbednych postow - to ma byc lista informacyjna :wink:
Prosze o podawanie nr OEM - min temp - ... DIN i rocznik
:hi:
Klimatroniki A4 B6
8E0 820 043 - min temp 18oC - 1DIN - 02.2002
8E0 820 043 A - min temp 18oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 01.2002
8E0 820 043 D - min temp 18oC - 2DIN z czujnikiem jakosci powietrza - 02.2002
8E0 820 043 G - min temp 18oC - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza
8E0 820 043 H - min temp 18oC - 1DIN - 02.2003
8E0 820 043 AA - min temp 16oC - 1DIN - 01.2004
8E0 820 043 AB - min temp 16oC - 1DIN - .....
8E0 820 043 AC - min temp 18oC - 2DIN - 09.2003
8E0 820 043 AH - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza , produkcji 2004
Klimatroniki A4 B7
8E0 820 043 AJ - min temp 16oC - 1DIN - 2005
8E0 820 043 AK - min temp 16oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 01.2005
8E0 820 043 AM - min temp 16oC - 2DIN z grzanymi fotelami - 01.2005
8E0 820 043 AL - min temp 16oC - 2DIN - 07.2005
8E0 820 043 AP - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza
8E0 820 043 BL - min temp 16oC - 2DIN - 01.2008
8E0 820 043 BM - min temp 16oC - 2DIN z grzanymi fotelami - 08.2007
8E0 820 043 BJ - min temp 16oC - 1DIN - 11.2005
8E0 820 043 BP - min temp 16oC - 1DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza
8E0 820 043 BR - min temp ......... - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza
B6:
8E0 820 043 A - min temp 18oC - 1DIN z grzanymi fotelami - 2001-2002
8E0 820 043 AJ - min temperatura 16, 1 DIN 2005r - model 2006
B6:
8E0 820 043 G - min temp 18 oC - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakości powietrza
(klimatronik wymieniałem by mieć czujnik jakości powietrza, nie znam rocznika auta, w którym był pierwotnie)
Czy przypadkiem nie jest tak, że minimalna temperatura jaką można ustawić zależy od kodowania klimatronika?
Przy kodowaniu "warmer than rest of the world" chyba da sie zmniejszyć nastawy do 16 stopni.
Podpinam się pod post...wiadomo coś??
Tak zależy, ten zakres można zmienić w adaptacjach klimatronica w kanale nr 11. Natomiast nie jest on dostępny z poziomu VAG/VCDS także podejrzawam że zostaje tylko ASO
8E0 820 043 AP - min temp 16oC - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza fuuul wypas :decayed:
Klimatronik b6 :
Koniec grudnia 2006, model 2007, a siedzi = 8E0 820 043 BL - min temp 16oC - 2DIN - 01.2008
  • 3 miesiące temu...
Ważne! (dla niektórych:decayed:)
Moje spostrzeżenia na temat klimatroników do B6 z końcówkami AA, AB, AC, AD i pewnie te z czujnikiem jakości też (to jest AE,AF,AG,AH)
Jeśli się nie mylę (ale raczej się nie mylę:naughty:) to jest tak:
Wersje które mają na nalepce H11/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H12/S19 mają min temp 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H13/S19 nie wiem jaką mają min temp ale możliwe że 18°C (prod. 2003)
Wersje które mają na nalepce H13/S23 mają min temp 16°C (prod. 2003-2004)
Wersje które mają na nalepce H13/S24 mają min temp 16°C (prod. 2004)
Wersje które mają na nalepce H14/S24 mają min temp 16°C (prod. chyba od drugiej połowy 2004 -jakość jak w B7)
Klimatronik B7
8E0 820 043 BR - 2 DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakosci powietrza (ale temp min nie wiem jaka, można to sprawdzić?)
Klimatronik B7
Na pewno 16°C, w B7 tylko takie są.
A jak chcesz sprawdzić to zjeżdżasz temp. w dół -minusem aż do LO. Przed LO będziesz miał zapewne 16°C :wink:
  • 4 tygodnie później...
Witam moj klimatronik to 8EO820043J mam grzane d*py, 18C, rok 2002, avant, mam tez mega problemy zwiazane z klimatronikiem, nikt nie wymieniał takiego jak u mnie, czy jest on z innego audi ??????
  • 6 miesięcy temu...
B6
8E0 820 043 AD - min temp 18°C - 2DIN z grzanymi fotelami
8E0 820 043 N - min temp 18°C - 1DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakości powietrza
B7
8E0 820 043 BR - min temp 16°C - 2DIN z grzanymi fotelami + czujnik jakości powietrza
Też mam 8EO820043J 1DIN prod 07,2002r grzane fotele temp. od 18stopni:(
A ja mam :
AUDI A4 B6 2003 rok
Klimatronik : 8E0 820 043 L - 2DIn + grzane dupska min.temp.18st poniżej 18tu jest LOW :(
zczytane z Vag-a
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 L
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
No fault code found.
Edytowane przez prezes4reral
A4 B7 avant 2008r
8E0 820 043 BJ - min temp 16oC - 1DIN - 11.2005 - taki jest, a teraz jeśli chce z grzanym dupkami to jaki powinienem szukać? 8E0 820 043 BP ?
Nie chcę zaśmiecać postu lecz wolałbym, aby ktoś mądry w tym temacie się wypowiedział i doradził jaki mam kupić lub nawet sprzedał ten właściwy co mi potrzeba.
A4 B7 avant 2008r
Jeśli nie masz obecnego z czujnikiem jakości powietrza, to moim zdaniem powinieneś wziąć 8E0 820 043 AK.
