Regulacja biegu jalowego
Tak jak w tytule... jak wyregulowac obroty biegu jalowego za pomoca Vaga i jakie powinny byc w a4 b6 1.8t
Z tego co czytam to vagiem sie nie da
Wartosc obrotow zapisana jest na stale w ECU
Zmiane moze zrobic tylko tuner (chyba) :whistling:
Podobno Vagiem mozna podciagnac tez tylko pytanie o ile i jaka powinna byc wartosc w 1.8t bo u mnie jest 720rmp
U mnie 760 obr/min
Po co chcesz podnosić?
bo delikatnie trzesie autem ;) poduszki nowe, dwumas tak samo
Mam tak samo :wink:
Z tym, że u mnie wywalona poduszka jedna.
A obroty 760 po podniesieniu chyba (nie pamiętam w którym bloku się to robiło)
Może silnik ma ciężko np klima alternator.
U mnie jak włącze klimę to trochę są drgania ale obroty takie same
Tapatalk
u mnie jak wlacze klime obroty rosna i wlasnie drgania mijaja ;)
no tak tam mozna na maxa podciagnac do 800rpm
i inaczej sie nie da:) 1.8T poprostu sobie tak drga lekko na wolnych... moja poprzednia drgala, nastepna tez drga... co zrobic :)
dlatego ja mam AJL-a :decayed:
można mendę podciagnąć na lince :polew::polew::polew::polew:
jak sie nie da... to pozostaje jedynie jakis dobry tuner ;)
Wpadnij na spota,to Olo to ogarnie.:wink:
Bieniek w Pl samochodem bede dopiero za 3 miechy... ;)
mysle ze nie tedy droga, sprawne 1.8T nie powinno drgac zbyt mocno, podniesienie obrotow jalowych sztucznie w ECU to raczej nie za dobra opcja moim zdaniem. Rafal-L proponowalbym zerknac i wyregulowac przednia poduszke silnika przykrecona do przednieg pasa..
n tak ale co przednia poduszka ma do drgania? silnik stabilizuja poduszki boczne ? chyba ze sie myle?
hehe to fakt sam zapomnialem o tym :D
  • 3 miesiące temu...
odgrzewam kotleta... :)
jezeli przednia nie bedzie wycentrowana idealnie to silnik na wolnych obrotach bedzie sie na niej opierac, a nie powinien... i bedzie przenosic drgania na bude.
Poduszka?
