bobasxx Opublikowano 2 Maja 2017 Opublikowano 2 Maja 2017 (edytowane) Potwierdzam, nic innego jak 128 nie przyjmuje... P. S. Przynajmniej na klonie... Edytowane 2 Maja 2017 przez bobasxx
zaraza23 Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Login 09399Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
zaraza23 Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 Tak czytam i się zastanawiam co robić bo tez mi drży :/ często wpada mi w jakieś wibracje przy 160km/h na chwile i potem znów Ok :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
KoWaL_89 Opublikowano 23 Października 2017 Opublikowano 23 Października 2017 Te drżenie to chyba u większości występuje, u mnie też i nie wiem co z tym robić :/
Pawelkiwi Opublikowano 28 Października 2017 Opublikowano 28 Października 2017 W dniu 23.10.2017 o 08:34, KoWaL_89 napisał(a): Te drżenie to chyba u większości występuje, u mnie też i nie wiem co z tym robić :/ Rozwiń Tak naprawdę to sprawdźcie koła, felgi, opony, układ hamulcowy a nie doczepiajcie się do jednostki napędowej która ma się ni jak do prędkości samochodu. To że Wam coś drga to albo drga przy 2000 obrotów silnika albo przy 160km/h.
dawid7737 Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 Ja mam podniesione do 950 z tego co mówił mi Kropa przy strojeniu i brak drgań teraz
krzysiekml Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 lol o ponad 200obr od serii? po co tyle?
dawid7737 Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 W dniu 19.11.2017 o 21:42, krzysiekml napisał(a): lol o ponad 200obr od serii? po co tyle? Rozwiń Szczerze to nie pytałem czemu aż tyle ale jest dużo lepiej, i mówił że w każdym 1.8t które stroi robi taki zabieg bo to mają za niskie
krzysiekml Opublikowano 19 Listopada 2017 Opublikowano 19 Listopada 2017 ja tez miałem podniesione obroty ale o nie całe 100 przy wtryskach 630 bo na wolnych telepało lekko a w sumie to ja nic nie odczuwałem tylko tuner to zrobił aby nie zalewało go
_zby Opublikowano 30 Listopada 2017 Opublikowano 30 Listopada 2017 W dniu 17.09.2017 o 19:56, zaraza23 napisał(a): Login 09399 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Rozwiń Login 09399 nie wchodzi ani w 11 coding ani 16 advanced acccess w silniku bfb. Jest może jeszcze jakiś inny? Chciałbym zmienić obroty kiedy A/C jest na w stanie high i compressor na off. W takiej konfiguracji mam obroty zadane 730 i rzeczywiste 730. Jak tylko załączę kompresor zadane i rzeczywiste są powyżej 900, silnik pracuje aksamitnie gładko i tak bym chciał mieć zawsze.
jolley Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Panowie, odgrzewam kotleta. Jak z tymi poduszkami? Faktycznie z biegiem czasu okazało się, że SWAG to AVON ? Różnica w cenie ogromna, bo za 2 sztuki 300zł SWAG a AVON ponad 800zł... Jak się Wasze sprawują? Ja muszę wymienić lewą, ale chyba zrobię od razu dwie + poduszka skrzyni, żeby to miało ręce i nogi. Z góry dzięki za opinie
soul87 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 dostałeś odpowiedz w innym temacie... myślisz że tutaj jest "inna" wiedza na ten temat ?
jolley Opublikowano 22 Marca 2018 Opublikowano 22 Marca 2018 Soul, w różnych tematach wypowiadają się różni ludzie, także opinii chciałem zaciągnąć, tam gdzie temat był poruszany. Mimo wszystko temat nie jest wyczerpany, bo nie jest jednoznaczne, czy SWAG jest pakowaczem dla ori.
soul87 Opublikowano 23 Marca 2018 Opublikowano 23 Marca 2018 W dniu 22.03.2018 o 16:46, jolley napisał(a): czy SWAG jest pakowaczem dla ori. Rozwiń Odpowiadam Ci jednoznacznie NIE JEST Ori masz AVON , tylko w ASO
fajerski1 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Panowie, temat był o podniesieniu obrotów przez vcds a nie o poduszkach, nie mam nic przeciwko, u mnie także telepie, czy znacie inne kody do dostępu upoważnionego ?
soul87 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Opublikowano 19 Grudnia 2018 Ogarnięty tuner odblokuję Ci możliwość regulacji obrotów w vcds. Trzeba pogmerac w sofcie. Mi się udało.
soul87 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Z fabrycznych 780 do 850. Dopiero wtedy jest znośnie w zimie. Ale mam jeszcze fabryczne sprzęgło i dwumase więc nie wykluczam ze to dodaje trochę wibracji
soul87 Opublikowano 20 Grudnia 2018 Opublikowano 20 Grudnia 2018 (edytowane) Dodam tylko że żaden login nie pomoże, loginy są znane, można znależć na necie, zresztą wg specyfikacji w bosch me7 regulacja idle nie wymaga podania żadnego Pinu/loginu Więc producent aby zablokować regulacje wyzerował limity adaptacji/regulacji obrotów do 0. Edytowane 20 Grudnia 2018 przez soul87
