Usuniecie katalizatora - wzrost mocy?
Witam. Tak jak w temacie. Silnik 1.8 bezyna 125km. Czy moge liczyc na przyrost mocy usuwajac katalizator? Oraz jak wyglada sprawa z przegladam i kontrola spalin? Pozdrawiam
P.S. Jesli wzrost mocy to jaki?
Gora 5 kM , nie ma sensu wywalac
Jak podejrzewasz, że może być zapchany to można go usunąć, o tyle dobrze, że nie ma drugiej sondy :decayed:
Tylko uważaj co wstawiasz zamiast niego, żeby później nie narzekać, że brzęczy jak poldek.
O przegląd bym się nie martwił :wink: kontroli spalin nikt nie robi i nie liczył bym na to żeby sam zauważył że go brakuje, ostatecznie można się dogadać lub zmienić diagnostę jak ten nie chce stówy zarobić.
Przyrost mocy to po przepływce wyjdzie lub na rolkach ale na wyraźnie odczuwalne efekty bym nie liczył.
  • 7 miesięcy temu...
Nie chcę zaczynać nowego wątku na temat usunięcia katalizatora, więc zapytam tutaj. Przy jakim przebiegu katalizator będzie zapchany i czy po jego wybudowaniu nie pokażą się błędy (sonda)?
Jesli masz dwie sondy czyli przed i za katem to ta za katem bada jego sprawnosc, po wywalieniu kata wykryje jego uszkodzenie, jesli nie masz drugiej sondy to nic sie nie bedzie dzialo
Jak rozpoznać czy są dwie sondy czy tylko jedna? Czy w miejsce katalizatora wstawiać strumienicę?
Downpipe raczej jeśli masz 1.8 T wpisz w google: downpipe 1.8t i będziesz miał masę wątków o tym
Szkoda zachodu ja usunąłem w ADR i zero różnicy.
Możesz rozwinąć swoją wypowiedź?
Pięć lat temu borykałem się z pewnymi dolegliwościami w ADR. Podejrzenie padło na katalizator. Mechanik wyciął kata a w jego miejsce wspawał przelotkę. Osobiście gdybym nie widział tego to bym nie uwierzył że kat jest usunięty. U mnie nie było różnicy ani w dźwięku ani w mocy. Jak pisałem szkoda pracy i kasy.
Ja tak kiedyś zrobiłem w Astrze F i nie było wtedy problemów, ale w obecnym przypadku martwi mnie druga sonda
Przyrostów mocy żadnych, przyrost kłopotów i kosztów związanych z usuwaniem czy oszukiwaniem sondy gwarantowany.
Jak auto nie będzie modzone i na ori sofcie to średnio się opłaca (mowa o 1.8T), choć po sprzedaży kata i przy założeniu, że DP strugamy sami to wcale dużo nie trzeba będzie dołożyć żeby sondę usunąć. Na pewno mniej niż w przypadku gdy sonda padnie i trzeba będzie kupić nową, bo przecież może paść w każdej chwili - moja np. sypała błędami pomimo sprawnego kata :wink:
Marcin ale o czym jest temat? w adr nic nie da wycięcie kata po za problemami z przeglądem, drugiej sondy chyba i tak tam nie ma, kolega nie napisał jaki rocznik auta.
Rajmondo z tego co widzę w opisie ma 1.8T :wink:, założyciel tematu pewnie już dawno rozwiązał sprawę adr'a.
W adr drugiej sondy nie ma, przegląd to zależy gdzie, bo znam taką stację że sprawdza vin i światła :grin::facepalm: Jak dla mnie jedyny - to później dźwięk takiego silnika :kwasny:
Heh nie zauważyłem że to odświeżony temat:facepalm:
Pisałem, że "nie chcę zaczynać nowego wątku na temat usunięcia katalizatora, więc zapytam tutaj".
Katalizator chcę usunąć z tego względu, ze przy 250k będzie zapchany. Zamierzałem to zlecić firmie, która specjalizuje się w układach wydechowych, ale boję się o błędy spowodowane sondą.
A wyciecie katow w 2.4??
W wolnossących samochodach nie zaleca się robić tego zabiegu ze względu na zmiany w cyrkulacji spalin. Jeżeli kat nie jest zabity to lepiej go zostawić. Sprawa ma się inaczej kiedy myślimy o modzeniu, jednak silnik który podajesz jest wolnossący.
