TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
Rozumiem ze sam ogarniesz temat. ...:wink:
Jak przyjdzie i bede miał to ustrojstwo juz u siebie, to kolejnym krokiem bedzie zakup ori dyfra z B5ki, mam nadzieje że sam zdołam zdemontować tego torsena, wtedy paczka poleci do Ciebie na zrobienie zestawu P&P:wink: :hi:
narazie to czekam na pake, bo jak okaze sie że kupiłem kota to sie wkurfie:facepalm:
Jakie masz oznaczenie dyfra ?
tego jeszcze nie wiem, na podnosniku znajde numer? bo na dniach bedzie wisiał to odrazu bym spisał
Jak go podniesiesz to centralnie na skrzyżowaniu walu i półosi masz oznaczenie.
U mnie było DAJ i kilka cyfr
ok, zrobie fotke tego czegoś:wink:
masz 5 mozliwosci:
CKK, DAJ, DAK, DQA I DRL
cyfry nieistotne
Wyłącznik ESP na pewno nie odłącza EDS-u przynajmniej w B6 quattro. Ubieglej zimy sporo latałem po lodowym torze na jeziorze i po przejechaniu bokiem kilku kilometrów praktycznie bez dotykania hamulca, jak wysiadłem z samochodu, to z rozgrzanych tylnych tarcz buchały kłęby pary. Według mnie jednoznacznie świadczy to o intensywnym działaniu EDS. Co mnie dziwiło przednie heble były ledwo ciepłe węc myslałem nawet, że EDS działa tylko na tył dopuki jeden z forumowiczów nie uświadomił mnie, że podobno działa na obie osie.
:thumbup1:
Takie argumenty to ja rozumiem :decayed: Dev sorki za zaśmiecanie :wink:
Spokojnie, zartowalem :grin: U mnie jest demokracja kazdy ma prawo do glosu pod warunkiem ze mowi rozsadnie i madrze
Dzialanie EDSu mozna latwo sprawdzic ale najlepiej zima
Trzeba stanac pod mala gorke i dac w palnik, dwie sekundy pozniej nacisnac hamulec, jak bedzie twardy i bedzie pulsowal
To wiadomo ze EDS jest i dziala
Na pewno w zimie jeszcze u siebie sprawdzę :naughty: żeby czasem mi ten EDS za bardo nie zużywał moich pięknych niebieskich hamulców :wink:
Lepiej chyba jednak zużywać hamulce niż się zakopać :decayed:
Po to te hebelki są :wink:...by sie zużywały :decayed:
eds zuzywa hamulce :)
po jednej zimie klocki do wymiany, aczkolwiek w B6
i nie pomaga w niezakopywaniu sie ;)
a co do ciezkiego przodu... to moze on i pomaga ale tylko kiedy nie jedziemy szybko, potem tylko przeszkadza i pilnuje zebys wylecial z zakretu przodem a nie bokiem ;) a jadac nie-szybko to co za roznica jaki ma sie naped ;)
a wszystkie 911 maja za lekki przod i dlatego tez inaczej sie nimi jezdzi w zakretach ;) aczkolwiek jadac nie-szybko pewnie nie zauwazysz ;)
widocznie jakieś malutkie miałeś włożone :wink:
moze dlatego ze nie byly niebieskie :D
Przecież pisałem z ironią :decayed: Tak czy siak napęd jest naprawdę dobry i ciężko się zakopać
---------- Post dopisany at 18:52 ---------- Poprzedni post napisany at 18:47 ----------
Jak jedziesz szybko to odśrodkowa jest oczywiście większa z tym że da się co nieco na to poradzić ale mało kto o tym wie jak :tongue4: Zwróć uwagę że ciężarówki mają mocno dociążony przód i jakoś przodem nie wypadają a np autobus na odwrót...
hyhy nie porownuj autobusu czy ciezarowki do osobowki :D zupelnie inna sytuacja :) poza tym ciezarowki nie wypadaja przodem bo sie najpierw wywracaja :D
a wracajac do samochodow to nie chcesz mi powiedziec chyba ze ciezszy przod jest lepszy?? ;)
na kazdy samochod sa jakies sztuczki, ale jak juz jestes w zakrecie i tracisz przyczepnosc przednich kol to odpuszczenie gazu czy co tam mozna zrobic zeby je dociazyc nie daje takiego ich dociazenia jak w "neutralnym" samochodzie, i az nie zlapia ponownie przyczepnosci to nic nie zrobisz zadna sztuczka, ot cala filozofia, dla mnie ciezszy przod jest najgorszym rozwiazaniem do szybkiej jazdy. szczegolnie ze w audi nie dosc ze jest ciezki to jeszcze daleeeeko za mocowaniem amorow :)
nie chodzi o to zeby byly dociazone zawsze, chodzi o to ze latwo bylo ta mase kontrolowac i w razie potrzeby przeniesc, ale zeby nie bylo ze sie madruje ;) nie jestem zaden bublewicz ;)
Mam u siebie w ośce esp, zimą jak jeździłem przez duże zaspy, wiadomo wyłączałem te ustrojstwo przyciskiem żeby asr nie przyhamowywał kół i się jakoś można było przebić przez ten śnieg, jednak było słychać jakieś skrzypienie i czułem na pedale gazu jakby dalej coś tam ingerowało w te hamulce. Co to jest w końcu ? EDS czy dalej asr, bo nie powiem, pomagało w jeździe, a B4 tylko z absem ciężej było przejechać.
Jest możliwość sprawdzenia tego gdzieś w samochodzie ?
