TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
też mnie to dziwi ale sprawdzałem kilka razy i za kazdym razem jest to samo
wie ktos może jakie oznaczenie ma skrzynia biegów w moim pazdzierzu ?
EEP, DWM, DWR, ENP ????
jest to zapisane w kodach wyposazenia ????
Okazało się że jest ENP
to się myliłem co do oznaczen ale przełożenia te same co DWR więc nie do końca byłem w błędzie :)
pitu pitu masz dev jakis filmik jak latasz z tym torsenem czy jeszcze nic nie nagrywales?
Nic nie nagrywałem, nie miałem takiej potrzeby.
To ci zrobiłem, zrobiłem dla siebie.
Spadnie śnieg to coś tam po nakręcam.
---------- Post dopisany 12-11-2013 at 18:06 ---------- Poprzedni post napisany 11-11-2013 at 17:14 ----------
Dyfer Kowiego zrobiony :whistling:
Czekam na oliwe...
:banan::banan::banan::banan:
Powinna być jutro u Ciebie:wink:
A ja mam takie pytanko skoro to jest dyfer zdemontowany z innego auta to teraz jak mam go zamontować bez znaków dp siebie:eusathink: :decayed:
Szybko
Szybko
i tak teraz bez auta jestem, dzisiaj poszło do lakiernika, a zderzak pojechał na moda do spawacza plastików, i zapenił że bedzie dopiero na piatek:facepalm:
Szybko
:polew::polew::polew::polew::polew::polew:
dokładnie, zapinasz i jezdzisz
jutro zaleje go olejem bo dzisiaj dostał tylko na łozyska i uszczelki
ale jest git, chodzi bardzo sztywno ale moim nie mozna było nawet obrócic :facepalm:
dopiero jak poszedł na auto to sie rozruszał :grin::grin::grin:
no nic, czekam na oliwe, w czwartek wysyłka
Kowi na mail wyśłałem Ci kosztorys :wink:
ok ok, tylko weź mi powiedz co z tym montazem skoro on znaków nie ma teraz na tym wale:eusathink:
nic nie musisz cudowac, zakładasz i jezdzisz
na chłopski rozum to jakbys wał rozpinał to bys musiał go złozyc idealnie bo jest wyważany ale wał do skrzyni i do dyfra to się przykręca jak leci. Dobrze mówie dev?
wał jest wyważany sam w sobie, tutaj nie ma znaczenia montąz bo skrzynia i dyfer sa montowane na sztywno
ok:wink:
no to będzie sieczka:banan:
Kowi tak by the way
istnieje jakis mod w b5 którego nie masz ??
Kowi tak by the way
owszem, tego:
:decayed:
Kowi tak by the way
owszem, tego:
http://s17.postimg.org/ldyhtm87f/3120.jpg
:decayed:
a no własnie, heble ledwo 312, ale do mojego padła wystarczy:grin: co ja poradze jak ja wszystko znajde w sieci:polew:
takie osttanie ot juz nie bede :decayed:
dev ale nie na tym rzecz polega zeby sprzedac całe auto zeby kupic za to jedna rzecz :decayed:
kowi a jednak cos znalazlem
---------- Post dopisany at 21:30 ---------- Poprzedni post napisany at 21:29 ----------
oczywiscie chodzi o scissors a nie o brewki :polew:
Kurna to jak mam to wklepac w kalkulatory które są w necie
Napisałem kiedyś kalkulator w excelu do prędkości na biegach, można porównać dwie skrzynie ze sobą, średnicę kół też się uwzględnia:
Darmowy hosting plików, zdjęć i obrazków - Hostuje.net
Później obadam, ją korzystalem z internetowego
Tomek napisz mi dane do przelewu za oplot, i napisz też ile bierzesz za przerobienie dyfra licząc sama robotę i ewentualnie łożyska
