TorSen na tylną oś, robim terenufffkie...
Pozytywne swiry z was :kox:
Gdyby doba była 2razy dłuższa to mialbym czas na wiecej takich rzeczy, a tak du...a :kwasny:
---------- Post dopisany 20-11-2013 at 14:19 ---------- Poprzedni post napisany 17-11-2013 at 20:32 ----------
Pimp my ride :naughty:
Nie długo on board :decayed:
100% blokada !!!!! :naughty:
Dev śledzę posty od początku i czekam aż lada dzień wymyślisz sposób wpakowania q do ośki. :buhaha:
Nie przestajesz mnie zaskakiwać :thumbup:
Dzisiaj rozbiore dziada i zobaczę co dalej :decayed:
Ale to już ktoś na forum oferował przecież :decayed:
Tak ale do B6 a koledze chodziło chyba o B5 :decayed:
dokładnie w bepińć ;D teoretycznie nie możliwe
Panowie, wiem, ze jak zwykle spozniony pisze i nie w pore ale...
B5 ma takie a nie inne wymiary bo naped Quattro zostal zaadaptowany w B4 (z niewielkimi zmianami).
mozna zapodac Torsena na przod, nie da to oczywiscie mozliwosci Q ale zawsze to lepsze
Przemyślę przy swap`ie. Prędzej chyba zaminię ADR na coś większego z q :D
dyferek obsadzony blokada działa zima tuż tuż:)
:kox:
Jak ogarnąłeś sterowanie blokadą ???
jak zrobiles sterowanie podcisnieniem?
:polew:
hehe:D
w googlach wszystko znajdziecie no chyba ze małego rumuna z dobrymi płucami pod maske upchacie :)
Daj link
odnośnie mostu z 80tki znalazłem cos takiego, opis naprawy
JEST!!
sterownik pod kanapą nie dostawał podciśnienia. Jakby ktoś jeszcze miał problem z blokadą to na najłatwiej jest sprawdzić sterowanie w następujący sposób
-odkręcamy kanapę
-ze sterownika ściągamy przewody
-jeśli żaden z przewodów nie zasysa nam palucha (przy włączonym silniku oczywiście) znaczy że z silnika nie idzie podciśnienie.
-dmuchamy po kolei we wszystkie przewody paszczą, jak cyknie i zapali się zielona lampka to spadł/zerwał się przewód z kolektora na silniku lub jest nieszczelność po drodze
-jeśli się w dalszym ciągu nie włącza należy sprawdzić gumowe przewody idące do lewego tylnego nadkola, do takiego białego urządzonka przy moście
-Jeśli wygląda że jest ok, podnosimy któreś tylne koło( najlepiej kanał) obracamy nim, a drugi "ktoś" próbuje wcisnąć siłownik wychodzący z tego "białego czegoś" przy moście
-jeśli w odpowiednim ułożeniu/obrocie koła, siłownik wejdzie głębiej, a kołem nie będzie się dało obracać znaczy że sam mechanizm jest sprawny i trzeba szukać w szczelności układu
-jeśli wciskanie siłownika nie daje efektów może oznaczać, że pękły plastikowe widełki wchodzące do mostu( ponoć dostępne w serwiscie całkiem niedrogo, ale wymiana wiąże się z rozbiórką mostu- zgadujuę że drogo lub bardzo czasochłonnie :) )
-możliwe jest też, że siłownik się po prostu zapiekł - tu już wiadomo co robić
- dodatkowe info: -niedziałający licznik nie wpływa na działanie blokady ( może ewentualnie jej nie wyłączać, powyżej zadanej mu prędkości)
-jeśli chce ktoś obejść wyłączanie blokady powyżej 25km/h (czy ilu tam) należy przeciąć biało-niebieski kabelek. idący do wtyczki, podłączonej do sterownika. Proponowałbym zrobienie przełącznika - żeby nie okazało się że ktoś w zakręcie przy 160km/h nie włączy tej blokady dla jaj czy coś :) Efekt pewnie podobny jak zaciągnięcie ręcznego
Mam nadzieję, że te informacje się przydadzą. Można większość z tych rzeczy znaleźć w tym temacie. Ja chciałem wszystko zebrać do kupy. Sam trochę się naszukałem, namartwiłem etc. Może komuś to oszczędzi czasu i nerwów. Jeśli w czymś się pomyliłem, proszę mnie poprawić. W temacie quattro.gif nie jestem jeszcze wyjadaczem
---------- Post dopisany at 10:08 ---------- Poprzedni post napisany at 09:45 ----------
Audi 80 Klub Polska :: [b4 coupeAAH] Blokada tylnego mostu
Taaaa
?.. wszystko dobrze ale dla wolnossaka
Z turbo trzeba pokombinowac
