[B5 AFN] 1.9TDI Quattro by Emsi
Wygląda to teraz tak:
na rok 2013/2014 zapowiada sie:
- Rekin a5 ----------------------------------->jest
- Poliftowy zderzak z halognami-------------->jest
- Lampy przednie ----------------------------->jest
- Panel navi ten koło ręcznego--------------->jest
- Podgrzewanie siedzeń zarazem zmiana na RECARO
- Zabudowa car audio zarazem wyciszenie całej budy
- 165mm w przednie drzwi ------------->jest
- 200mm w tylną półkę zmiana tworzywa na MDF obszyty skórą ------------->jest
- Przyciemnienie szyb
- 3 x xenon 8000K krótkie długie i halogeny -------------->jest
- Felgi jeszcze myśle :D
- Boczki od Avanta z głośnikami na tylne drzwi -------------->jest
- 165mm w tylne drzwi ---------->jest
Co jeszcze ? hmm na pewno mody silnika ale to z czasem
jak zalozysz te xenony to nie pokazuj sie da drodze
tylko 4300K inne to kolorowe jarmarki, a tak to niezły wypas jak na TDI w Q przedliftem, FISa tez masz?
a w ogole to 110KM w Q to mul ja bym wpierw zainwestowal w cos pod maska a potem kosmetykę :)
Fis pełen a na razie za 110 zrobione na 141 Mapą w ,,Auto pasja'' Świętajno
---------- Post dopisany at 16:20 ---------- Poprzedni post napisany at 16:16 ----------
ja założyłem xenon 8000 i tyle razy niebiescy mnie zatrzymali i zero przypalu :decayed:
No to ja cie pozdrawiam, bo nawet nie wiesz jak kogos oslepiasz z naprzeciwka albo jak ktos przed toba jedzie w nocy
nie chodzi o to właśnie... wkurzające jak ktoś z przeciwka jedzie a jak w lusterku nocą z tyłu to jeszcze bardziej
Pany bez przesady z tym hidem, przecież na soczewce nie będzie aż tak źle, choć nie wątpliwie najlepszy wybór to 4300k :wink:
Trochę bidny opis :whistling:
Szkoda, że przedlift mimo rocznika i że tyle pali mimo że disel :decayed: w ogóle szkoda, że disel :kox:
tak naprawdę jakie to ma realne spalanie w miescie i trasie przy ok 120km/h ?
no trasa 120km/h na tempomacie 5,5L miasto poniżej 6,5 nie da rady. Ale ja nie jestem fanatykiem seniorskiej jazdy.. przy mojej ciężkiej nodze zima min 9 bo tu bokiem tam bokiem w końcu Q :P a tak jak latam w trasę miejscami pod 200km/h 7-8L opędzluje. na razie rekord na płatnej Gdańsk- Malbork 215km/h i koniec obrotów a skrzynia niestety 5cio biegowa :( Jak zacznę bawić sie z silnikiem na więcej Qń to będę próbował spasować i skrzynie od czegoś innego. Wgl miałem plan na swapa z a4 b7 2.7tdi ale nie znalazłem na razie warsztatu który by sie tego podjął...
Plany na silnik jeśli zostanie AFN:
- FMIC 550x140x65mm
- Turbo GTB2260VK
- Chłodniczka oleju <podstawka> pod filtr z ARL
- Wtryski 230 pewnie FRATELLI
- Wzmocnione sprzęgło zarazem nokaut dla dwumasu
- no i Mapka pod to wszystko :)
Strzelam w 180-210km
Dobra baz na mody, wiem bo mam to samo:naughty: jak celujesz w takie moce co napisałes to konieczna bedzie wymiana pompy na 11mm
Takie setup AFN+11+GTB22+230 powinna na lajcie dać ponad 200km:whistling: z gtb17 masz 200km:wink: a co do nokautu dwumasa, to bedziesz musiał bardzo mocno wzmocnić sprzęgło jednomasowe, bo nie wytrzyma, masz tylko dostepne z wersji 90km pod wzdłużny silnik:whistling: to nie poprzeczniak z golfa:wink:
AWX na te moce też sie sprawdza:whistling:
A moja skrzynia kończy sie na jakiś 225km i co ciekawe serią też tyle jechałem
Wiem o pompie :) a Mówisz ze sprzęgło od AWX wytrzyma ? tylko że to dwumas.. a od jakiegoś benzyniaka np VR6 albo G60 z grupy Vag nie podejdzie ?
---------- Post dopisany at 15:35 ---------- Poprzedni post napisany at 15:32 ----------
I jeszcze pytanko jak z chmurą u cb >? co sie dzieje na tyle auta przy takiej mocy ? Pewnie bez dymu nie ma ognia co ? :D
jednomas g60 nie podejdzie, musialbys poszukać z B4/audi setki jednomasa i kombinować z jakims mocniejszym sprzeglem
Zapowiada się ciekawie:whistling:
Będę obserwował:decayed:
No to zaczynamy dziś zasypali mnie paczkami :)
- Rekin
- lampy przednie
- zderzak niestety bez dokładki, ale za to w kolorze :( Ma może ktoś sprzedać dokładke ??
- 3x Hid 8000K
Zdjęcia niebawem :D
Aaa ok. Nie widziałem, że lampy kupiłeś. Uff:decayed:
2 x H1 w lampy i 1 x H7 halogeny w zderzaku
Lampy od chińczyków ale nowe wyrwane za 200zł 2szt to chyba dobry biznes nawet jeśli polatam tylko rok na nich :)
to nie był dobry biznes, jakbys dobrze poszperał to za tą sama kase miałbyś używki valeo chociazby z angola(tak da sie przerobić nie trwa to 5s)
ksenon 8000k i engelsy :kox:
ja mam zalozone 240mm z dwumasem ale zeby to wcisnac to skrzynia musi byc 6-b....spalanie imponujace mi jak skrzynia 6 wleciala FIS pokazuje 10l/100 :facepalm::facepalm: a mialo byc tak pieknie
Gość
