[B5 AFN] 1.9TDI Quattro by Emsi
Chcę zmienić tył z 245mm na 256mm dlatego zaciski od S4 b5 :)
---------- Post dopisany at 21:11 ---------- Poprzedni post napisany at 21:08 ----------
A jaką firme sprzęgła wybrać ? ja jako laik w takich tematach sam osobiście bym obstawiał za sachs
luk lub sachs innych nie ma do serii
nie spojrzalem ze to na tyl
dorob sobie adapter i wykorzystaj go zeby zalozyc sobie cos wiekszego na tyl niz tylko 256mm, bo to zadne ulepszenie wzgledem serii 245
ja kombinuje z 288x13 z b6 na tył z użyciem ori zaciskow i jarzm pod 245mm, brakuje mi tylko adaptera, tarcze kupilem uzywki ktore maja 11mm grubosci, wiec i tak wiecej jak nowka seryjna 245x10
tzn ? wiem że jeszcze od rs4 podejdzie wtedy na tarcze 312mm ale koszt tarczy są olbrzymie a i części w 90% nie do zdobycia jarzm na przód 312 szukałem ponad miesiąc
idea jest dokładnie taka jak w aukcji
VW Passat B5 A4 S4 Zaciski hamulcowe TYŁ 280x13mm (3933235652) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
analogicznie majac zaciski od s4 mozesz zalozyc wieksza wentylowana tarcze na tył choćby taką jaką miałeś do tej pory na przodzie 288x25
Niby tak ale cena kosmos... + tarcze + klocki wyjdzie koło 2tys :whistling:
ale i jest napisane nie pasuje do 4motion i syncro to pewnie i w ,,Q'' nie przypasi
Chyba jednak zostane przy tych 256mm w końcu mam TDI to jak przód będzie 312mm a tył 256mm to i tak myślę że będzie wystarczające :)
chodzilo mi o same pokazanie pomyslu, u przecietnego tokarza wycodza gora 200 takie adaptery/2szt plus koszt wiekszych tarcz ktore kosztuja tyle samo co nowe tylne i plus koszt samych zaciskow i jarzm od eSy
Dobra Panowie szybka odp czy ten zestaw AWX będzie pasował P&p do AFN ? bez żadnego rzeźbienia ?
Koło dwumasowe+sprzęgło SACHS PASSAT B5 1.9TDI AWX (3892804048) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Chcę zamówić ale muszę być na 200% pewny że będzie to działało i pasowało :)
---------- Post dopisany 09-02-2014 at 21:20 ---------- Poprzedni post napisany 07-02-2014 at 20:43 ----------
Dev Masz może na sell
Zacisk lewy: 8D0615423C
Zacisk prawy: 8D0615424C
Jarzmo: 8D0615425
Blacha osłaniająca L: 8D0615611A
Blacha osłaniająca P: 8D0615612A
i może wiesz jak z tym sprzęgłem z AWX czy podejdzie P&p ?
Pisz po ludzku co potrzebujesz bo nie chce mi sie googlac
Tył hamulce s4 polift na tarcze 256mm zaciski jarzma i blachy osłaniające tarcze. lewa + prawa strona masz może ?
---------- Post dopisany at 21:26 ---------- Poprzedni post napisany at 21:25 ----------
albo jakiś pomysł żeby wstawić np coś większego np 288mm w podobnym przedziale cenowym co te części
Nie mam 256, oslony moga zostac te z 245mm
Z tylem do B5Q jest ...ujowo bo wrzucisz tylko 256 lub 312 od RS4
MOzna pokombinowac i wrzucic 288mm
Zaciski tyl od B7 3.0tdi
269mm z s6 c5 oraz s4 z adapterem na tarczy 300mm z s4 b6... możliwości jest sporo
to chyba zostane przy tych 256 na tył + przód 312 i jak na 1.9 myślę że będzie ok a jak z tym sprzęgłem orientujesz się podejdzie ? bo nie moge znaleźć na @ sensownej odpowiedzi
podejdzie na bank
---------- Post dopisany at 21:40 ---------- Poprzedni post napisany at 21:38 ----------
jak tomek ogarnie mi pewna rzecz to pokaze ci co mozna zmodzic na tyl do Q przy seryjnych zaciskach i jarzmach
witaj Kolego z Mazur ! Widze zacne plany co do a4 :)
We worek bedziesz miec
szukasz po forum inspiracji, łatwisz części, troche chęci i lecisz :D nic trudnego
---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:47 ----------
no i troche kasy :decayed:
A powiem ci że odkąd sie zalogowałem na tym forum, to dużo rzeczy doszło choć by ostatnio te jarzma 312 :) albo boczki tył od kombi z głośnikami :) Naprawdę ogarnięci ludzie aż pozazdrościć wiedzy co po niektórym na temat mechaniki itp :)
czasem bywam na nartach tam u ciebie kiedys mozna sie ugadac na spota
Gość
