Jak przyspieszyc grzanie sie silnika
Zmienić samochód z silnikiem benzynowym... do takich przebiegów nie kupuje się TDI
Są te osłony zimowe do Audi A3 ?
Wiesz, różne są sytuacje życiowe - czasem sie zmieni prace lub miejsce zamieszkania i jesli sie dba o auto to troszke szkoda sprzedawać i szukać znów bóg wie czego skoro ma sie swoje doinwestowane. A co do osłony nie wgłebiałem sie więcej w temat poprostu kiedys gdzies to widziałem w skodzie.
Jak to w dieslach są montowane alternatorki o dobrej wydajności, żeby szybciej silnik się nagrzewał, szybciej ciepłe powietrze z nawiewów leciało proponuje zamontować dodatkowe podgrzewacze cieczy przed nagrzewnicą. Doskonale do tego nadają się podgrzewacze z silników HDI, DCI. chociażby np. taki ŚWIECA PODGRZEWACZA WODY CIECZY RENAULT 1.9 DCI (3649809619) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Dodam że podobne patenty stosują użytkownicy instalacji lpg aby szybko po odpaleniu ogrzać reduktor i skrócić czas przełączania na lpg.
słaba moc, ledwo 160W. W niektórych autach stosowane są w nagrzewnicach grzałki elektryczne 1,5kW :wink:
Zasłonięcie może pomóc w uzyskaniu szybszej temperatury. Niedawno czytałem, że w nowych X6 po lifcie jest taki patent automatycznym systemem sterowania ilości powietrza wpuszczanego do komory silnika w celu szybszego ogrzania i zmniejszenia spalania. Na początku wszystko jest zamknięte, z czasem otwiera wloty. Więc chyba "karton" przed chłodnicą coś da.
Takie rozwiązanie ma sens .automatyczna roleta do początkowego nagrzania a potem już przejmuje swoje zadanie termostat.
A ja się zastanawiałem po cholere te żaluzje w BMW. Teraz juz mi sie przejaśniło :decayed:
Diesel to diesel, tym bardziej starej konstrukcji 1.9 i pochodne. Przyslona na chlodnice to normalka, pewnie mało kto wie, ale w lublinie była fabryczna manualna plastikowa blenda na wlot powietrza. Zakładasz na zimę i ściągasz na lato :-D.
Wysłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
W Zukach i Nysach tez była cos jak tolety okienne.
Sony Xperia Tapatalk 4 Pro.
W AVF ale tez w innych modelach silnikow sa dogrzewacze na 3 swiece. Montowany on jest z tylu silnika, z gory bedzie widac 3 swieczki wystajace. Warto sprawdzic bo niektorzy narzekaja ze im sie nie grzeje a nie wiedza ze maja takie rozwiazanie w samochodzie, tylko ze swiece juz nie dzialaja;)
Mam taki dogrzewacz do sprzedania razem z nowymi swiecami BERU, pozniej wrzuce zdjecie jak ktos by byl zainteresowany.
pozdrawiam
W starszych 1,9 tak jest, w nowszych jest elektryczna nagrzewnica którą można sobie włączyć, wtedy szybciej się nagrzewa niż benzyniak. A jak zasłaniać to nie chłodnice tylko całą kratkę lub jakąś część tylko trzeba pamiętać żeby na wiosnę ściągnąć :decayed:
Witam
Czy w każdym AVF jest zamontowana nagrzewnica elektryczna lub te trzy świece za silnikiem??
Bo coś nie kojarzę za silnikiem takiego bajeru :]
Jak już mam ta nagrzewnicę, to jak się ją włącza?? Przyciskiem ogrzewania przedniej szyby?? Czy włącza się automatycznie??
Pozdr...
Czyli w AVF powinno być takie coś: ??
AUDI A4 B6 NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA GRZALKA (3658544139) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jeździć z zasłoniętą chłodnicą to może i można ale co wtedy jak stoisz godzinę w korku.
zasłonięcie chłodnicy nic nie daje jak do tej pory mówiłem ze to nie duzy fiat ale jednak okresie zimowym coś daje zimne powietrze nie wpada na silnik szybciej łapie temperature przy sprawnym termostacie i obiegu ustawiamy ogrzewanie na 21-23 stopnie i po 7 kilometrach mamy 90 stopni na zegarach mowa oczywiscie o okresie zimowym
Witam
Pozdr...
Jest albo jedno albo drugie na pewno.
W zime diesla na pewno nie zagotujesz.
Duża część wszechwiedzących pyskuje że karton przed chłodnica do do stara i przy sprawnym termostacie niema prawa to pomóc. Ale mało kto widzi że taki karton ogranicza dopływ zimnego powietrza do komory silnika i nawet przy sprawnym termostacie daje efekty. Szczególnie ma sens takie zasłanianie jak się ma założoną osłonę pod silnikiem bo bez niej faktycznie nie wiele da gdyz zimne powietrze i tak jest zaciągane od dołu.
Bez takiego kartonu w moim AFN spokojnie musiałem przejechać koło 8-9km do pełnego nagrzania przy większych mrozach a z kartonem koło 5-6km wiec róznica dość znacząca.
Pozatym jak ma się klime to wkłada się karton miedzy chłodnicę od klimy i chłodnicę płynu co pozostaje estetyczne gdyż nie widać żadnego kartonu a efekt odczuwalny.
ja tez zakladam na zime dykte przed chlodnica i o wiele szybciej sie nagrzewa, jak ktos robi krotkie odcinki to naprawde watro:wink:
pozdrawiam
tak z ciekawości one ciągną prąd z aku ?
Tak. Ale ile każda z nich pobiera tego nie wiem. Na forum passata jest opis tego urzadzenia razem z montowaniem. :)
nagrzewnica w B6 załącza się automatycznie jak jest chyba poniżej zera. Sprawdźcie w zime- po odpaleniu zimnego silnika za jakis czas słychac jak załacza sie przekaźnik i włącza co jakis czas "dogrzewanie elektryczne" wtedy kilka chwil po odpaleniu z nawiewów leci cieplutkie powietrze, tyle że nagrzewnica dogrzewa wnętrze, a nie silnik także duzo nie pomaga w osiągnieciu temperatury silnika, ale za to we wnątrz szybko sie robi ciepło.
---------- Post dopisany at 23:25 ---------- Poprzedni post napisany at 23:24 ----------
w B6 nie ma świec dogrzewających
