Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Jak znajdę chwilkę to skręcę film - Krosno + zielone sprężynki u mnie działają idealnie ( Krosno pięknie wyhamowuje pod koniec - testowane na mrozie oraz przy +15'C)
ile podkładek masz założonych?
2szt, sprężynka między nimi :wink:
Ktore krosno?
po dłuższym nie używaniu też działa zawsze?
---------- Post dopisany at 15:57 ---------- Poprzedni post napisany at 15:54 ----------
ja obecnie przy -4stC na zewnątrz i postoju auta cały dzień przed firmą musiałem dołożyć po jednej podkładce na stronę, na jednej podkładce już nie daje rady podnieść klapy.
chyba to zależy w jakim stanie są zawiasy ( tzn. jak lekko chodzą)
Mówisz o zielonych sprężynach czy niebieskich?
tu nie chodzi o temp!!
dla sprezyn temp jest neutralna sprawdz czy jak reka lekko podnosisz to czy nie czujesz oporu, no i zobacz na ten plastik przy zamku czy nie jest porysowany
bo wydaje mi się ze to poprostu klapa haczyc zaczyna o rozne elementy.
jeśli to nie problem to zrob zdjecie z boku (dach i klapa) takie jak zrobil „ucho.77” pare postow wyzej
ja mam niebieskie założone
---------- Post dopisany at 20:35 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
nic nigdzie nie haczy
chodzi o to że przy niskich temperaturach siłowniki tracą na sile tak jak to już na początku wątku było opisywane
zdjęcie zrobię jutro mimo iż nic krzywe nie jest nic nie przecieka itd itp
a patrzyles na zamek i na ten plastik w listwie ozdobnej ktory „zaslania” uchwyt zamka?? czy są mocno porysowane???
akurat tak się składa że mam ten plastik nowy bo miesiąc temu wymieniałem zamek w klapie i przy okazji też ten plastik
jest w dalszym ciągu bez ani jednej rysy
przestań już szukać dziury w całym
ja u siebie w b7 dzisiaj zamontowałem siłowniki Krosno z zielonymi sprężynkami no i jak autko jest w garażu w temp +10 stopni to śmiga jak należy ale już na mrozie 10 stopniowym kuleje, no w sumie nie wiele brakuje do momentu przełamania ale jednak trzeba będzie zainwestować chyba w niebieskie sprężynki. Może ma ktoś z was do sprzedania 2 niebieskie sprężynki? a jak nie to orientujecie się czy PENTA z Wrocławia będzie chciała się bawić w wysyłkę 2 sprężyn?
Ja zamawialem 2 szt. I bez problemu wysłali. Tak
kamilosek181 a jakie masz obcenie zamontowane siłownii z krosna ? ile N ?
---------- Post dopisany at 17:02 ---------- Poprzedni post napisany at 16:55 ----------
przemo a TY jaki masz zestaw ze Ci otwiera ?
Przemo ma 650.Ja jeszcze czekam na niebieskie.Może jutro będą
kolego ja mam te siłowniki KROSNO 24520 one mają 650N
Tak jak pisze grubcio :decayed:
---------- Post dopisany at 09:06 ---------- Poprzedni post napisany at 09:04 ----------
I do tego niebieska sprężynka + 2 podkładki, na mrozie śmiga jak ta lala
Panowie z moich obserwacji to ten mod na zimę jesr lipny jak dla mnie
na silownikach kraft klapa idzie jak glupia do góry ale przy mrozie nie chcę hamować, a znow na silownikach krosno ladnie hamuje nawet przy dużych mrozach ale znów one nie mają tej mocy na starcie:facepalm:
moda sprawdzalem u siebie na sprężynach zielonych,niebieskick i obu silownikach w różnych zestawieniach
:hi:
---------- Post dopisany at 16:15 ---------- Poprzedni post napisany at 16:14 ----------
Na wiosnę bedzie miodzio:naughty:
Czyli trzeba szukać innego "lepszego" rozwiązania. :wink4:
