Automatyczne ZDALNE otwieranie/zamykanie klapy bagażnika (avant)
Klape mozna wymienić i zderzak :)
Witam was
Jako iż wczoraj pogoda mi nie pozwoliła na zrobienie testu i zdjęć na różnych rodzajach sprężyn i siłownikach poniżej zamieszczam zdjęcia które zrobiłem dzisiaj
Klapa na starych siłownikach 530
Nowe Siłowniki 650N + Zielone sprężynki + 3 podkładki
Nowe Siłowniki 650N + Niebieskie sprężynki + 1 podkładka
Ja dużej różnicy nie widzę no może w zakresie do max 2mm.
Dodatkowo zrobiłem test na fioletowych sprężynkach 38mm + 2 podkładki oraz założyłem również 3 podkładki żeby zobaczyć czy da radę chociaż wymusić otwarcie klapy niestety zestaw jest za słaby
Nie wiem ,czy tu powinienem :whistling: ....ale jakby ktoś szukał zielonych sprężynek to odstąpię w dobrej cenie...pw :wink:
Przytrzymaj dla mnie jak jeszcze są i jak będziesz w ado weź mi te siliwniki :-)
widzę że tobie klapa idzie w górę a u mnie w dół, po założeniu zestawu
idzie w dół tylko ja mam lotkę i krawędź klapy jest wyżej
Panowie jak tam wiadomo coś w kwesti tego moda do b5 ktos juz pisał wczesniej że próbował ale na czym staneło.
Stanęło na tym ,że czekam na komplet sprężyn ...jak tylko dojdą to założę i napisze tu ;)
nie dojdą :decayed:
:baseball:
edit
masz jakieś info ??
Panowie to tak na rozluźnienie tematu
wczoraj w Bielsku na parkingu Sfery wyjeżdża gościu koło mnie zaparkowaną A3 i lampi tak choćby co najmniej uj wie czym jechał,a ja pilocik i klapa śmig w górę zakupy do bagażnika, a jemu kopara w duł opadła :grin:
widok miny gościa bezcenny:decayed:
---------- Post dopisany at 21:46 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ----------
Artur nie pękaj ja pierwszym razem 2 tygodnie czekałem:wink:
wczoraj w Bielsku na parkingu Sfery wyjeżdża gościu koło mnie zaparkowaną A3 i lampi tak choćby co najmniej uj wie czym jechał...........
tak mam co chwilę :whistling::polew::polew:
btw ...nienauczony czekać jestem :grin:
...jak znam życie....to Przemo specjalnie jeszcze nie zamówił :chytry::cicho:....
:decayed:
było do wujka ucho zadzwonić by ci zamówił :wink:
---------- Post dopisany at 21:55 ---------- Poprzedni post napisany at 21:54 ----------
ciepło się robi więc jakby ktoś chciał to mam jeszcze jeden zielony nowy komplet sprężynek :wink:
---------- Post dopisany at 23:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
:decayed:sprzedane
moje też 3 minuty były moje :polew:
ja brałem ich więcej :wink: dzięki czemu miałeś swoje :grin:
:decayed:
lookają bo nie na codzień można oblukać audi rocznik "potop szwedzki" :polew:
zamówione są maja być początkiem przyszłego tygodnia u mnie może sie uda na piątek jak będziesz grzeczny :decayed::wink:
Hello :-) śledzę ten wątek od pewnego czasu. Moje ori siłowniki są w słabym stanie bo muszę trzymać klapę przy zamykaniu żeby nie jeb.... Przymierzam się do moda tyko mam pytanie. Czy klapa podnosi się do samego końca czy do prawie końca? Chodzi mi o to że w oryginale jak klapa uniesie się do góry to można jeszcze ją dopchac ręką parę centymetrów. Na zawiasach jest wykropkowane oznaczenie :P
klapa otwiera się do końca :wink:
No to teraz w drugą stronę... mocno trzeba machnąć żeby się zamknęła?
Jak delikatnie opuszczę na dół to wróci do góry?
mocno trzeba dość przyciągnąć by zamknąć ...powrót do góry jak trochę ją obniżysz na pewno obędzie się bez problemów
Ogólnie rzecz biorąc to siłowniki z C6 są krótsze czyli klapa nie otwiera się tak szeroko jak przy ori siłownikach
Co do zamknięcia to trza na pewno więcej siły jak przy ori siłownikach bez sprężynek ale to jest jeden silniejszy ruch i klapa się zamyka
po prostu nie wystarczy ją pociągnąć raz z pozycji otwartej żeby się domknęła tylko pierwsze ja ciągniesz w dół a potem trzeba ją docisnąć bo siłownik jest na tyle silny że ją otworzy jak tylko odstaje na jakieś 2 - 3 cm od zamka.
