luki19862121 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 5 minut temu, Głazuu napisał: cały czas się ślizga w kombinerkach. chyba w imadło trzeba wsadzić Też dobre rozwiązanie. Uważaj żeby nie skrzywic.
Głazuu Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 11 minut temu, luki19862121 napisał: Też dobre rozwiązanie. Uważaj żeby nie skrzywic. złapię w tym miejscu gdzie sprężynka będzie
luki19862121 Opublikowano 13 Września 2018 Opublikowano 13 Września 2018 2 minuty temu, Głazuu napisał: złapię w tym miejscu gdzie sprężynka będzie Śmiało. Drugi komplet też w imadło dawałem bo za cholere kombinerkami nie można było odkręcić.
swirusa4 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Witam mam pytanie kupując poniższy zestaw https://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b7-i7422279603.html wystarczy zamontować i będzie chodzić czy coś trzeba dokupić , przerabiać ? Z góry dzięki za odp.
slitek Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 15 minut temu, swirusa4 napisał: Witam mam pytanie kupując poniższy zestaw https://allegro.pl/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b7-i7422279603.html wystarczy zamontować i będzie chodzić czy coś trzeba dokupić , przerabiać ? Z góry dzięki za odp. Nie widzę tam wzmianki o podkładkach - a o nich jest mowa w pierwszym poście. W dodatku niepokoi fakt, że piszą tam, że długość i kolor sprężynek może się różnić a to przecież najważniejsza rzecz. Też dla siebie rozważałem gotowy zestaw ale odpowiednie siłowniki spokojnie znajdziesz do zakupu w internecie, sprężynki trzeba samemu zadbać aby zakupić (planowałem zakup hurtowy i sprzedaż na forum ale ilość postów na razie nie pozwala) i cenowo powinno wyjść bardziej opłacalnie. Podkładki to groszowe sprawy w dowolnym sklepie z żelastwem.
jacek70 Opublikowano 10 Października 2018 Opublikowano 10 Października 2018 Jeszcze jest jedną sprawa : sprzedawca nic nie mówi jakiej mocy oferuje siłowniki. Ma być 650N z a6 Na ori w zimie nie będzie chodziło ?
Besiek1337 Opublikowano 15 Października 2018 Opublikowano 15 Października 2018 Witam, czy znajdę gdzieś taki zestaw dla a4 b6 cabrio? Pozdrawiam
Iv4nt Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Odgrzewam trochę kotleta. Panowie a jak ma się sprężynka na siłowniku. Czy nie rysuje ona siłownika ?
pawloo7 Opublikowano 14 Lutego 2019 Opublikowano 14 Lutego 2019 Sprężynka ma większą średnicę wewnętrzną od siłownika i chodzi luźno także nie rysuje.
Wyrzarty Opublikowano 7 Marca 2019 Opublikowano 7 Marca 2019 A może zamiast sprężynek do sedana to takie coś:
Wyrzarty Opublikowano 7 Marca 2019 Opublikowano 7 Marca 2019 (edytowane) Dodam że Ori siłowniki mam 700N w sedanie. Edytowane 7 Marca 2019 przez Wyrzarty
jaguaro Opublikowano 8 Marca 2019 Opublikowano 8 Marca 2019 W dniu 14.02.2019 o 11:25, Iv4nt napisał: Odgrzewam trochę kotleta. Panowie a jak ma się sprężynka na siłowniku. Czy nie rysuje ona siłownika ? Sprężyna ma większa średnica niż tloczysko to raz, dwa sprężynę podtrzymuje zimering aby zapobiec przemieszczaniu.
Gość Opublikowano 3 Maja 2019 Opublikowano 3 Maja 2019 (edytowane) Z gotowego zestawu brać ten od a4 czy a6? https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b6-7425029055?reco_id=64c106fa-6d94-11e9-9179-246e96321038&sid=214dee23af5dacba6db9ec985d2421ccbc3b0218e9654c1f9eeca650c7d606e7 https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-bagaznika-audi-a6-c5-kombi-7480138029?reco_id=64c106fa-6d94-11e9-9179-246e96321038&sid=214dee23af5dacba6db9ec985d2421ccbc3b0218e9654c1f9eeca650c7d606e7 Edytowane 3 Maja 2019 przez wybaczmi
jaguaro Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 Siłowniki powinny być z A6. Wazne żeby parametry się zgadzały. Nie odpalałem linków ale w pierwszym poście masz wszystkie niezbędne dane.
xmarox Opublikowano 7 Maja 2019 Opublikowano 7 Maja 2019 (edytowane) ja tych używam: https://allegro.pl/oferta/automatyczne-otwieranie-klapy-bagaznika-audi-a4-b6-7425029055?reco_id=64c106fa-6d94-11e9-9179-246e96321038&sid=214dee23af5dacba6db9ec985d2421ccbc3b0218e9654c1f9eeca650c7d606e7 Edytowane 7 Maja 2019 przez xmarox
boverr Opublikowano 21 Maja 2019 Opublikowano 21 Maja 2019 Witam, wie ktoś dokładnie jakie potrzebne są sprężynki i siłowniki do audi a4 b8 avant lift 2012r? I ma ktoś zdjęcie tego o-ringu i podkładki jaka będzie potrzebna?
Nowak50 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Witam wszystkich, Które siłowniki lepiej założyć 530 N czy 650 N do zielonych lub niebieskich sprężynek ? Zależy mi na tym żeby klapa zamykała się w miarę normalnie tzn. żeby kobieta bezproblemowo dała sobie radę.
slitek Opublikowano 25 Czerwca 2019 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Chyba nie ma kompromisu, jak siłowniki słabsze to łatwiej zamykać ale mogą nawet klapy nie podnieść. Jak będą mocniejsze czyli 650N to łatwiej podniosą ale trochę mocniej trzeba będzie ją domykać. Ja u siebie mam 650N na niebieskich sprężynach ale pierwsze otwarcie nie zawsze załapie, więc przy setupie dla kobiety będzie tylko gorzej
Nowak50 Opublikowano 25 Czerwca 2019 Opublikowano 25 Czerwca 2019 A dużo więcej siły trzeba użyć przy ,,mocniejszych'' żeby zamknąć klapę ?
