strazak93 10 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Akurat w moim przypadku jest to MaxGear,jak narazie przejechane 54tyś,i jeszcze się trzyma,choć czasami z rana się odezwie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
azure 7 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Akurat w moim przypadku jest to MaxGear,jak narazie przejechane 54tyś,i jeszcze się trzyma,choć czasami z rana się odezwie. I teraz ciekawe czy trafiłeś na sprawny, bez wad oryginał w pudełku MG czy po prostu wszystkie MG tyle wytrzymują... Stawiam na pierwsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 motul 0/40 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechcu 4 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 motul 0/40 u mnie się odezwał napinacz jak zmieniłem z Long Live na LM Na tą chwilę jakaś 1s. z rana jak zimno jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kawowy19 5 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 ciekawe jak sprawdzą limit kilometrów... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 ale brzęczy jak się rozgrzeje a ze z rana słychać to chyba normalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Jakie miałeś dokładnie odczyty z pomiaru ciśnienia oleju przy 2000 i 3000obr? Sugeruje zrobić jeszcze raz pomiar ale na porządnie rozgrzanym oleju gdy już słychać hałas. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 tez tak myślę zrobić tylko słychać brzęczenie gdy jadę autem na postoju cisza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 Jak jedziesz? Przy jakich obrotach się pojawia? Czy na postoju przy tych samych obrotach również? Rozrząd kiedy miałeś robiony? Masz jakieś błędy po podlaczeniu vcds? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 27 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2015 słychać tylko i wyłącznie jak jadę ok 2800 obrotów i około 3200 na rozgrzanym silniku, mechanik twierdzi ze zmienia się faza rozrządu. po odłączeniu wtyczki cisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bromchit 40 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 Tak czytam o waszych problemach z napinaczem i zastanawiam się jak podejść do mojego problemu, bo mój napinacz coraz częściej odzywa się rano, co prawda przez chwilę, ale jednak. Silnik nie jest już w najlepszej kondycji, ma nalatane 310 tyś., napinacz nigdy nie ruszany. A jak zacznie ewidentnie niedomagać..., to co? rozglądać się za drugim silnikiem. Bo remont silnika plus drugi napinacz ( zakładam zakup ori), to robią się spore koszta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strazak93 10 Opublikowano 28 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2015 (edytowane) To że napinacz odzywa się rano nie jest wyznacznikiem do jego wymiany, no chyba że zaczyna się odzywać na rozgrzanym silniku, bądź wywalać błąd, pozostaje jeszcze stan ślizgów, ale na alledrogo są takowe dostępne, nie wiadomo tylko jak z ich trwałością bo na razie chyba nikt z forum nie robił zabiegu ich wymiany. Edytowane 28 Października 2015 przez strazak93 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Panowie jakieś pomysły? napinacze wytrzymują u mnie ok pół roku i zaczynają hałasować mi brakuje pomysłów . Powoli zaczynam myśleć o sprzedaży auta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Rano przy odpaleniu hałasuje, bo olej spłynął przez zawór zwrotny - podobno po wymianie zaworka w podstawie filtra problem znika. Wydaje mi się, że te nowe chińskie napinacze "padają" przez to, że czasem rano pracują chwilę bez oleju. Trzeba wymienić zaworek, napinacz i przetestować jak długo wytrzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 zaworek w podstawie filtra tez wymieniłem żadnej różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 dalej terkotało rano po wymianie zaworka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sasna 3 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 nie było żadnej różnicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rabbi 36 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Wydaje mi się, że te nowe chińskie napinacze "padają" przez to, że czasem rano pracują chwilę bez oleju. Te chińskie padają dlatego że są chińskie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barb123 3 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 Wydaje mi się, że te nowe chińskie napinacze "padają" przez to, że czasem rano pracują chwilę bez oleju. Te chińskie padają dlatego że są chińskie Jakoś u innych działają długo, także bez przesady, bo mało teraz jest nie chińskich produktów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemox6 0 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 Ja kupiłem chiński i po 5 tys się poci tylko nie z uszczelki tylko jakby z tego zgrzewu. Skąpy traci 2 x Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
