Napinacz i łańcuch rozrządu w Audi A4 B6/B7 1.8T BEX, AVJ
Parafrazując klasyka na pytanie, czy może ciec, odpowiadam: Widocznie może, skoro cieknie... A na poważnie - oczywiście, ten okrągły element jest technologicznym zamknięciem cylindra sterującego z zaworem. A jak wiadomo "co człowiek złączył - da się rozłączyć" ;)
  • Odpowiedzi 2,7 tys.
  • Wyświetleń 811,8 tys.
Jest jeszcze opcja bardziej prawdopodobna że cieknie z pod gniazda wtyczki na cewce.
A jakby to miejsce dobrze odtłuścić i zakleić np silikonem do miski olejowej, bo akurat mi został ?
To by kapało zaraz pod cewką a to daje sobie głowę uciąć że z tego miejsca co zaznaczyłem. Na wolnych obrotach próbowałem wyczaić jak to cieknie to nic nie widać,dopiero podczas jazdy ?
Powiem tak. silikonem to ewentualnie wycieki gdzie ciśnienie jest nieznacznie wyższe od atmosferycznego (np spłuczkę sedesową - bez urazy staram się tłumaczyć obrazowo) Nie mylić "wlepienia" miski olejowej z cisnieniem w magistrali. CIsnienie na lustro oleju W MISCE OLEJOWEJ niewiele się różni od... ciśnienia wody wpływającej z impetem do muszli sedesowej...
Cisnienie w magistrali olejowej zaś (czyli w napinaczu) może osiągać ponad 6bar - rozumiesz dlaczego jedynym wyjściem jest wymiana napinacza?
Edytowane przez Wylye
https://www.ebay.co.uk/itm/Timing-Chain-Tensioner-VW-Audi-SEAT-Skoda-1-8T-20V-S3-058109088K-B-E-H-D-L-K/291049836228?epid=2230652332&hash=item43c3ec0ec4:g:H6sAAOxyiRlSb~nE
Zdegustowany cenami w ASO natknąłem się na taką aukcję w UK. Jak myślicie, czy jest to Ori? Wychodzi bez przesyłki ok 1600PLN.
TAK to wygląda na oryginalny napinacz. Jednak widziałem kiedyś banknot "oryginalne 20 USD" które w istocie był bardzo dobrym falsyfikatem. Do tego stopnia, że mylili się kasjerzy w bankach. Pewność, że cześć jest oryginalna a raczej wysokie prawdopodobieństwo że tak jest, możesz mieć tylko wtedy kiedy kupujesz w renomowanej sieci dystrybucyjnej. W każdym innym przypadku to prawdopodobieństwo spada.
W dniu 13.11.2018 o 18:14, adamski123 napisał:
Na szczescie tylko wymiana napinacza. Lancuch byl wystarczajaco napiety przy zerwaniu ze nie bylo kolizji.
Kolego jaki objaw był tego zerwania? Ja miałem podobnie, zero błędów na budziku, 1-2s. warkot po odpaleniu. Ostatnio po dosyć dynamicznej jeździe, na drugi dzień odpalam i jest jednostajny warkot, który nie ustępuję.
Panowie właśnie zakupiłem a4 b7 1.8t w quattro
chciałem was zapytać bo napewno macie taką wiedzę ile może mnie skasować porządny mechanik za wymianę rozrządu + pompa wody w tym silniku ? Jaką firmę rozrządu polecacie z góry będę was wdzięczny nie chce tego robić po kosztach tylko wiedzieć ile powinna taka wymiana kosztować oczywiście już z należną robocizną.
Druga sprawa olej ? Po przeczytaniu wielu postów prawie jestem zdecydowany na motul x-cess 5w40 pytanie do was czy robić płukankę co polecacie wymienić zaraz po zakupie, dodam że klocki i tarcze mam nowe, jest uszczelniona pokrywa zaworów, są nowe świece, jedyne co mnie czeka to konserwacja podwozia bo auto ze szwecji i jest powierzchowna rdza nie duza ale jest i lepiej to juz wczesniej zrobic
Jeśli chodzi o rozrząd paskowy to nie w tym temacie. Robocizna z częściami powinna Cię wynieść w granicach 1000zł ale zależy gdzie. Kiedyś z ciekawości pytałem w bosch serwis w lublinie i za same części ze średniej półki, jak to określił sprzedawca, chcieli 800-900zł więc to jakaś paranoja. Zestaw INA z pompą kupiłem za 450zł :grin: ale już iny więcej nie kupię.
Części zakup we własnym zakresie, na pewno będzie taniej. Prócz tego warto zajrzeć do smoka olejowego, bo lubią zarastać nagarem w tych silnikach, miałem to w dwóch 1,8t zaraz po kupnie i potrafi napsuć nerwów czerwona olejarka na fisie ?
Dlaczego więcej tego nie kupisz ?
W jednym zestawie uszkodzona rolka i w dwóch autach hałasujący pasek rozrządu, na co z resztą skarżą się również zagraniczni użytkownicy po wymianie na ten zestaw.
Mam takie pytanie - bo często słyszę i czytam tę zbitkę w ogłoszeniach. Mówi więc rodak - o jakimś tam aucie "w benzynie, w gazie, w sedanie, w dieslu,  czy w quattro"...
Pytam często, "czy zdajesz sobie sprawę, że to totalnie błędna, choć jak Polska długa i szeroka - powszechna konstrukcja językowa"... Auto może być "w" wersji benzynowej, lub po prostu "benzynowe" itd nie może zaś być "w benzynie, w dieslu" itd.  Ja rozumiem, że to kolokwializm, ale tak przecież mówią (i piszą) ludzie zdawałoby się elokwentni.  A to psucie języka wg mnie.
To tak jak ze wszystkim, jak się uda..
Ja u Siebie mam w aucie i już mam na tym zrobione 70k km i działa dalej :D
Ja właśnie dzisiaj zamawiałem rozrząd do siebie CONTITECH CT909K10, w cenie 280zł,uważam że to całkiem dobry zestaw, z którym nie ma problemu.
To daj znać jak zrobisz na tym z 40k km czy to się dobrze sprawowało przez ten okres :D
Co do INA i hałasu paska to się zgadzam. Też kiedyś kupiłem komplet i pasek hałasował. Wsadziłem Contitech i cisza. Ogólnie nie sądzę jednak by to wpływało na cokolwiek innego niż komfort audio :D
To daję znać, aktualnie zrobione na tym zestawie niecałe 100tyś km, nic złego się nie dzieje.
no właśnie, ile można zrobić na rozrządzie? mechanik mi powiedzial ze ok 60tyskm
180 tys. mój drogi. To na forach panuje jakaś dziwna maniera zbyt częstej zmiany.
A to wynik spoko ?
