[B6 AVJ] 1.8 T+ K03RS6 - QUATTRO Film 25 strona
konstrukcja łóżyska oporowego w K03 i K04 to jest szit, upgrejd SHD robi robote w cholere pod jednym małym warunkiem, że zrobimy dobry dolot do suszarki i wylot z niej. czyli TIP i DP jak nawiekszych średnic jak najmniej pokarbowany a wtedy nawet seryjna suszarka bedzie robić robote. Zwłaszcza turbulencje w ori tipie robią masakryczne opory przepływy na wysokich obrotach makabrycznie obciążając łozysko czołowe. Reasumując im robimy wiekszy boost nie wprost proporcjonalny do flow tym bardziej meczymy suszarke
W takim razie uwzględniając koszt hybrydy, jak w porównaniu z k03rs wypada np montaż td04hl? Jest tańsza, więcej przeróbek, ale może warto?
Prostując - K03rs jest inna turbina niż wszelakie turbiny wymienione w tym temacie tak że proszę jej nie mieszać w to :)
Do 260KM nie ma sensu myśleć o niczym większym niż K03RS2 , powyżej tego polecam K04TFSI bądz TD04HL aczkolwiek do przeróbki jest wszystko dp tip rura do fmic (jesli ktoś ma już fmic), przewody woda olej, inny kolektor, kompletny wydech , większa pompa większy maf and so on :) Koszta są zdecydowanie większe niż w przypadku hybrydy która jest w stanie zrobić do 260KM na ori wydechu , na ori MAF itp.
to jest k03RS2 projektu Grzesia czy jeszcze jakiś inny wynalazek , jaki do tego kolektor wydechowy będzie seria?
nie jest to moja turbina :)
To stożek? A co to DAJE? Bo czytałem negatywne opinie
jest cool, bedzie ból bo surge czuje srogi :kwasny:
Stożek daje swobodny przepływ powietrza, z dodatkowych aspektów to troche słychać dźwięk zasysanego powietrza ;)
Czekam na filmiki :D
Edytowane przez dawid7737
Za duzo czytasz za mało testujesz, ale daje to ze mam swobodny przepływ powietrza, nie duszę go wkładkami.
Mcglver co masz na myśli?
ja mam wkładke pipercross w ori puszce tak dla jasności :) a co to jest surge to poczytaj z uwagą na internetach, bo stawiam że bedzie srogi przy takiej konfiguracji suszarki, 064 robi surge w 1,8T a ten mutant bedzie robił do jeszcze bardziej
jesli chodzi o dzwik to jest masakrycznie głosno strzały swisty wszystko na raz :]
Krzysiek od kogo miałeś pierwszą hybrydę na której jest obecny setup? Rzeczywiście coś szybko poszła ta Twoja obecna turbina w zaświaty ..
od kolegi DEV najpierw sie rozszczelniła, później padła gruszka :/ a tak wyglądała w srodku
12357939_1070695609642064_363437287_n.jp
surge != dzwięk :)
no ale zobaczymy czy będzie wynik
no to zaczynam robić w portki bo też mam turbo od DEVa.
Z tym że u mnie jest nowa gruszka.
no cóż ..jak padnie to wpadnie K03rs .. ciekawe jak jej żywotność wygląda.
3mam kciuki za dobry wynik :)
oooooooooooooo qr** :huh:, a myślałem że dużo widziałem popękanych żeliwek we wzdłuzniatych
Edytowane przez McGiver
K03rs nie poszalejesz jak juz to k03rs2 na kutym kole i nowa głucha widzę na codzień jak takie turbo lata i robi robotę :)
cos tam slychać :D
:D
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Zima 2015 :D
16"
12335914_1072162576162034_1505511211_n.j
Ale dziwnie :D
Surge, turbo wiecej dmucha Niz silnik jest w stanie przyjac.....efekt wygoglujcie:)
