[B6 AVJ] 1.8 T+ K03RS6 - QUATTRO Film 25 strona
A z 2.5tdi nie podchodzi ?
Nie wiem nawet ale jesli mam dac 500 zl to wole kupic fmic :-)
Dzisiaj doszla do mnie nowy gadzet od kolegi Booster :dance:
wiec jutro montaż i jak będzie ochota zrobie filmik dla czesto pytających jak to podłączyć :)
i fotki auta bo nic wielkiego sie na razie nie dzieje
zamontowany :) w dziale zrób to sam film z montażu
Edytowane przez krzysiekvtec
nooooo powiem ze ladnie sie prezentuje pod maska :naughty: jak sie stozek sprawuje ? nie skacze na wolnych obrotach ?
Skakal i stukal ale podkleilem mu w tym miejscu kwadracik gabki i jest cisza :-) na dniach wleci pewnie grzybek HKS on chyba nie dostanie do blotnika :-)
Wtryski od gazu schowaj pod kolektot
moze któregoś dnia się nimi zajmę, muszę pojechać na wieś zobaczyć jak osłona będzie pasować, bo na zimę mam zamiar ja wsadzić :)
tym sie powinien ajac gazownik przy montazu a nie Krzychu :wink:
też tak mam, jest możliwość przepuścić je spod kolektora ??
Daj znać jak będziesz to może podjadę. Jak nie B6 to A3.
Zaden problem
tez dobry wynik widze wyszedl u Ciebie :decayed: ciekawe jak kreska by wyszla miedzy nami
gratki calosci
tylko ten gaz jak dla mnie :(
Gaz można schować tak, że stojąc przed autem, większość nawet nie pomyśli że jest Lpg..
Tylko jest z tym trochę więcej zabawy a i wiadomo że nie każdemu na tym zależy w momencie montażu..
Ale tutaj przy zdjętym plastiku i czerwonym deklu możnaby się o to pokusić - byłoby więcej 'ładu' :-)
Dzisiaj doszły dwa prezenty, zastanawiam sie tylko jak tego HKS-a zmieścić pod maskę. I kabelek do LPG
ale purchawa :naughty:
No ale jest d*pa blada :/ raz ze jest plastikowy i nijak go ścisnąć opaską a dwa ze jest odwrócony od wlotu powietrza :/ szukam kolanka które najdzie na filtr a z drugiej na przepławkę :)
z jaką średnicą montażu masz? 80 czy 100mm
80 masz pomysł?
A przepływka seria czy 76mm? Jak seria to tylko kolanko redukcyjne z fmic.pl
seria, zrobiłem przymiarke to nawet do środka brakuje :) a po zewnątrz juz nie mówię, zaraz cos poszukam na ich stronie, dzieki
