Wibracje nadwozia przy 150km/h
Przy prędkości pomiędzy 140 a 160km/h wyraźnie wyczuwalne są wibracje nadwozia, czuć je nie tylko na kierownicy ale na wszystkim. Nie są to koła bo założyłem nowe felgi z nowymi oponami (wszytko wyważone).
Ja mam Quattro, pytanie co może wpadać w wibracje przy tej akurat predkości ?
Poniżej i powyżej 150 km/h nic nie drga.
SL
łożysko, przegub, wał, tarcze hamulcowe
zobacz na zabieraki wychodzące z na oski z przodu skrzyni biegów czy nie mają luzu na łożyskach w wenatrz skrzyni na mechanizmie różnicowym. Wał też bym obejrzał i tylni most przeguby wewnętrzne a co dalej to się okaże metoda eliminacji tych elementów dojdziesz do tego.
I jak wynalazles coś?
Wysłane z mojego GT-S7560 przy użyciu Tapatalka
Miałem podobną sytuację, ale między 95~105km/h wyważenie kół nic nie dało, okazało się że prawy tylny amortyzator popuścił. Wymiana tylnych amortyzatorów, zbieżność i wszystko jest OK!
Co do tylnych amortyzatorów to też ich zużycie ale dosłownie prawie do zera daje takie objawy. Wystarczy tylko jeden taki i efekt już jest.cały samochód trzesie się nawet na idealnej prostej drodze.
Dokładnie sprawdzić układ przeniesienia napędu. Miałem to samo ale już od 110km/h okazało się że przegub wewnętrzny
W quattro, wał wisi na jakiejś podporze ? Sprawdzałeś jej stan ?
Zacząłbym od podpory...
Jak wyglądają Twoje opony ?
Opony sa nowe i wyważone, pisałem o tym wcześniej.
Zazwyczaj w takich przypadkach wychodzi jakas pierdoła ale ciezko zlokalizowac. Ja stawiam na napęd.
Ja tak mam przy 140-150.
Przy 100 jest jakbym jechał po szkle, zero drgań.
i co było ? doszedłeś do tego ?
Obstawiam półosie albo co.
Nic innego nie przychodzi mi do głowy.
Wątpię bo ja pól osie wymieniałem i jest to samo.
a ja znow mam to samo ale przy prędkościach 50-70km/h trzesie
Podpora wału przerabiałem to samo u siebie jakieś 3 miesiące temu 700zł poszło dla tych co mają Q i przy 130-160km/h da sie odczuć lub też przy ostrym ruszaniu między 2-3 :)
ma ktoś info o ile jest taka informacja dla poszczególnych modeli audi, przepis co ile się powinno wymieniać podporę wału, gdyż w polsce mówią jeździć ile się da że element bardzo żadko wymienialny, a za naszą zachodnią granicą mówią ,że raz do roku przy przeglądzie powinno się podporę wymieniać. Pytam gdyż nie pierwszy raz mi się to o uszy obija.
