wojciech007 Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 A czy jak z kodów wynika, że recylkulacja działa prawidłowo tzn że tak jest. Jak jest obieg otwarty to i tak pokazują kody, a jak obieg zamknięty to i tak jest na kodach (mówię tu o kodzie 52). Parują mi strasznie szyby i podejrzewam cały czas zamknięty obieg, bo jak delikatnie otworzę szybę to jest OK.
wojciech007 Opublikowano 26 Marca 2008 Opublikowano 26 Marca 2008 Filtr wymieniłem i dlatego pytam o te kody.
qtper Opublikowano 2 Kwietnia 2008 Opublikowano 2 Kwietnia 2008 a dlaczego B6 nie działa ;([br]Dopisany: 02 Kwiecień 2008, 21:30 _________________________________________________tylko pomiędzy Celsjuszami i Fahrenheitami mogę sobie poklikać
paweł audi a4 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 witam. mam problem na klimatroniku wyskakuje mi taki bład 50.3 co to za bład? a jeżeli mam błedy 15.1, 15.3 , 15.7 to potencjometr silnika klapy powietrza do wymiany? z góry dzieki za jakąs podpowiedz. :>
ykk Opublikowano 27 Kwietnia 2008 Opublikowano 27 Kwietnia 2008 A czy Twoj akumulator domaga..? Bo na A3-klub wyczytalem ze to jest zwiazane z zywotnoscia akumulatora.. Tutaj link: http://a3-club.net/forum/showthread.php?t=5584
paweł audi a4 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Opublikowano 28 Kwietnia 2008 Możliwe chociaz akumulator kreci bez problemu.Piszą tam też ze to mogło pojawić sie po zdjęciu przedniego zderzaka a mój niedawno był ściagany do wymiany rozrządu.to temu narazie odpuszcze a musze sie zając tymi błedami 05.1 , 15.1, 15.3, 15.7. a ten 05.1 to moze niepodłaczyli wtyczki jak sciagali zderzak pózniej to sprawdze
lechuvip Opublikowano 4 Czerwca 2008 Opublikowano 4 Czerwca 2008 witam moze mi ktos przetlumaczyc na jezyk polski znaczenia takich kodow (DTC): 6.1, 22.1, 50.1
jordan233 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Opublikowano 18 Czerwca 2008 Witam Ja sprawdzałem kody klimatronika przy włączonym silniku oraz temepraturze 90stopni na predkosciomierzu bez włączonego kompresora : i pokazało takie wartości : 1c 15.7 2c 0 3c 0 4c 90 5c 95 6c 255 7c 0 8c 235 9c 40 10c 239 11c 242 12c 245 13c 111 14c 111 15c 21,6 16c 22,6 17c 0 18c 3.7 19c 3,7 20c 13.2 21c 0 22c 0 23c 0 24c 0 25c 20 26c255 27c 60 28c 68 29c 0 30c 64 31c wszystkie kontrolki sie pala na klima 32c 0 33c 0 34c 0 35c 0 36c 235 37c 42 38c 240 39c 13 40c 23,6 41c 11 42c 221 43c 10 44c 2 45c 25,9 46c 22 47c 22 48c 92 49c 0 50c 0 51c 90 52c 13 53c 110 54c 35 55c 18 56c 0 57c 0 58c 23 59c,22 60c 0 61c 0 62c 127 63c 127 64c 2,5 65c 6,89,1.1 zmienne 66c 6 67c 135 68c 22 69c 0 70c 0 71c 17 72c 114 73c 121 74c 0
tomasz-gorz Opublikowano 1 Lipca 2008 Opublikowano 1 Lipca 2008 a ja mam takie pytanie, zaczalem bawic sie tymi kodami i wszystko byloby ok, ale mam dziwne wrazenie ze cos zepsułem:P tzn chodzi mi o to ze jak bawie sie to klimatronik sieci ostro na czerwono, a jak to wyłacze i jest 18oC to tak jakby przygasał, nie zauwazylem tego wczesniej wiec pytam... aha przygasa w momencie kiedy mam właczone swiatła, na wyłaczonych swieci ostra czerwona barwa... normalne to jest? pytam orientacyjnie (od tego jest forum)
qman Opublikowano 13 Lipca 2008 Opublikowano 13 Lipca 2008 Przepraszam, może przeoczyłem. U mnie w b5 afn 97, nie mogę uruchomic funkcji odczytu kodów. Rozumiem,że przycisk recyrkulacji, to ten z autkiem. A czy odczyt działa przy włączonej stacyjce i wyświetlaczu, czy musi pracować silnik.[br]Dopisany: 12 Lipiec 2008, 18:40 _________________________________________________OK. działa. Napiszę innym, że przycisk górnego nawiewu naciskamy, trzymając cały czas wciśnietą recyrkulację.
1.9 TDI Opublikowano 23 Lipca 2008 Opublikowano 23 Lipca 2008 mam mały problem na klimie wyskoczył mi ten błąd 15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana wie ktoś gdzie ona się znajduje dokładnie bo moze wystarczy tylko przeczyścic żeby działała poprawnie z góry dzięki
domjenick Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 a ja mam problem w b6 z uruchomieniem klimatronika,naciskam recylkulacje,potem gorny nawiew i nic sie nie dzieje-jakies wzkazowki? z kolesiem robilismy to w b5,a u mnie nic nie dziala [br]Dopisany: 31 Lipiec 2008, 00:05 _________________________________________________robilem dokladnie ,jak napisal qman-w b5 wyswietlaja sie kanaly,a u mnie nic-nawet c1 ,co robie nie tak,dodam ,ze klima moja wyglada troche inaczej ,od tej,co ma moj koles
jarko Opublikowano 30 Lipca 2008 Opublikowano 30 Lipca 2008 Kolego domjenick, jeżeli dobrze pamiętam z tego wątka - a nie chce mi się już kolejny raz go przeglądać i się upewniać to te kody działają do wersji B5 :!: W B6 już jest nowszy klimatronic i nie działa... Czytałem jeszcze że podobno w B5 po lifcie też nie działa, ale to nie prawda bo u mnie śmiga Tak sobie myślę żeby ktoś może w pierwszym wątku napisał do jakich modeli te kody
domjenick Opublikowano 31 Lipca 2008 Opublikowano 31 Lipca 2008 dzieki za odpowiedz i wszystko teraz jest jasne,po lifcie dziala na pewno,bo moj koles ma z99,po lifcie i smigaja normalnie,a czy ktos wie jak to robic w b6?
domjenick Opublikowano 31 Lipca 2008 Opublikowano 31 Lipca 2008 czyli mam rozumiec,ze w b6 nic nie zrobie klimatronikiem i tylko vag pozostaje do diagnozy?
pre_pl Opublikowano 1 Sierpnia 2008 Opublikowano 1 Sierpnia 2008 czyli mam rozumiec,ze w b6 nic nie zrobie klimatronikiem i tylko vag pozostaje do diagnozy? TAK
