Kody climatronika Audi A4 B5
Czyli nie ma w ogóle żadnej opcji zeby sprawdzić coś w b6 klimą?
m.in. VAGiem , panelem klimatronika nic nie sprawdzisz :confused4:
Witam wszystkich wyskakują mi błędy czujników ogrzewania G 86, G 109, G 113. Może się ktoś orientuje jakie są numery katalogowe tych czujników?
Witajcie. Sprawdzałem sobie "28 Prędkość obrotowa silnika (RPM)" Ku mojemu zdziwieniu pokazał wartość 68? Jak mam to rozumieć? Jako 680 obr/min?
Zajrzałem, ale niestety nadal nie znam odpowiedzi :embarrassed:
28 kanał - obroty sprężarki :cool1:
27 kanał - obroty silnika :rolleyes:
Tą różnice zauważyłem :) Lecz sprawa wygląda tak, że na "kanale 27" skacze od 52 do 56 :P Jak to się ma do obrotów silnika?
A właśnie?
czy można cos zepsuć bawiąc sie kodami. bo znając moje super szczęście to zaraz wysadzę samochód w powietrze :myśli:
nie można nic zepsuć...no chyba, że przyciski na klimatroniku jak za mocno będziesz cisnął :wink4:
Witam
Dziś zauważyłem na panelu klimatronika literkę A!?
Pokazała się ona w miejscu wyświetlania wybranej temperatury. Powiedzmy że nastawiłem klime na 19.00 i w czwartej cyferce czyli drugim 0 (zerze) jest właśnie ta mała literka "A"
Szukam podobnych zapytań ale z marnym skutkiem.
Proszę o pomoc.
Może wyświetlacz Ci wylał w tym miejscu?
Miałem swego czasu na wyświetlaczu "kwiatka" ale na szczęście sam zniknął.
Trudno powiedzieć, u mnie wyglądało to tak:
Wygląda właśnie na wylanego babola. Na zgaszonym klimatroniku coś widać w tym miejscu? U mnie był ślad:
Witam
Po kilku dniach babolek znikł. Na szczęście. Na nieszczęście dwa dni temu wystąpił inny problem. Po włączeniu klimy na AUTO zaczyna coś buczeć w silniku. Wiatrak się nie załącza. Boję się że to może być kompresor :/ No ale to nie dział aby o tym pisać. Poszukam podobnych tematów.
Na początek sprawdź czy masz jeszcze czynnik chłodzący ;)
Witam.ja cos zacząłem grzebać w tych kodach w climatronicu i przestało mi grzać wnetrze.silnik nagrzewa sie normalnie do 90stopni, jak prrzestawiam climatronic na wieksza temperature to silniczek slychac ze pracuje a dmucha z nawiwow dalej zimnym.prosze o pomoc jak to cofnąć.przed zabawa ztymi kodami wszystko było ok.czy jest mozliwe zebym tam cos przestawił?
Kodami nic nie mogłeś przestawić, szukaj przyczyny gdzie indziej.
Mam pytanie :) czy jest możliwość ustawienia kodu na stałe, to znaczy gdy wejdę w kod 57 pokazuje się temperatura wewnętrzna z czujnika na desce. ale jak wyłączę stacyjkę i odpalę znowu to żeby zobaczyć temp. wew. muszę znowu wchodzić w kody :( da się to jakoś ominąć ?
