team111 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Opublikowano 30 Stycznia 2014 o dzieki za rade nie zwracałem na to uwagi do tej pory jutro rano jak postoi przez cała noc na zewnątrz i dam znac jak pali
Biszczan Opublikowano 31 Stycznia 2014 Opublikowano 31 Stycznia 2014 hahahahaha dlatego ja sie juz zawiodlem na pseudomechanikach i robie sb wszystko sam i bdb na tym wychodze :D Nie każdy ma warunki i czas żeby robić poważniejsze naprawy w samochodzie.
Chemik21 Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Hej ostatnio po mrożonych nocach przy odpaleniu auta ( odpala normalnie) przez jakieś 2-3 sekundy telepie lekko silnikiem jakby nie palił na wszystkie gary. Dodam ze silnik jak jest tylko ciepły nie ma takiego problemu a nawet na zimnym odpaleniu jestdjuz ok, dzieje sie tak tylko podczas pierwszego odpaleniu. Czy to normalne zachowanie diesla w zimie czy tez należy coś posprawdzac?
elmer80 Opublikowano 1 Lutego 2014 Opublikowano 1 Lutego 2014 Hej ostatnio po mrożonych nocach przy odpaleniu auta ( odpala normalnie) przez jakieś 2-3 sekundy telepie lekko silnikiem jakby nie palił na wszystkie gary. Dodam ze silnik jak jest tylko ciepły nie ma takiego problemu a nawet na zimnym odpaleniu jestdjuz ok, dzieje sie tak tylko podczas pierwszego odpaleniu. Czy to normalne zachowanie diesla w zimie czy tez należy coś posprawdzac? Wystarczy poczytać. Wszystko na forum jest przewalkowane dziesiątki razy... świece, zasilanie świec, uszczelnienia PD, czujnik T, pompa tandemowa
team111 Opublikowano 4 Lutego 2014 Opublikowano 4 Lutego 2014 zrobiłem jak radził kolega nie odpalałem po zgasnieciu kontrolki od swiec zarowych tylko czekałem az "cyknie" przekaźnik i pali lepiej
Fido Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Aż sprawdzę. Tyle że temperatura skoczyła do góry.
elmer80 Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Kontrolka od świec w b6 ECU gasi w/g zapisanego schematu w odniesieniu do temperatury silnika i otoczenia. Świece przestają grzać w zależności od temperatury nawet po dwóch minutach. Co nie zmienia faktu że zdrowy PD powinien odpalić po zgaszeniu diody.
Bart_poznan Opublikowano 5 Lutego 2014 Opublikowano 5 Lutego 2014 Witam Panów posiadam audi a4 b6 19tdi , 131 koni i mam problem od niecałego miesiąca , jakie są objawy to : po całonocnym postoju , odpalam pojazd wszystko ok i jadę , po rozgrzaniu temperatury silnika zaczynają być objawy otóż takie , w trakcie jazdy na pierwszym i drugim biegu jest wszystko ok , a na 3 ,4 i 5 biegu jak dodaję gaz to telepie mi samochodem , a jak zdejmę nogę z gazu to ustaje , jedynie telepie mi na gazie a to jest strasznie wkurzające , mam wrażenie że to wina dwumasa chociaż sprzęgło pięknie chodzi , nie szarpie ani nic , dodam że mam przejechane 282tyś.km , co to może być , dziękuję Witaj , miałem to już jakiś czas u siebie ale tak jeździłem , dodatkowo pojawiły się problemy z porannym odpalaniem delikatne ale zeszłej zimy był cały czas spokój , u mnie problem rozwiązała wymiana zaworka w filtrze paliwa nr oryginału 1J0 127 247 A zamienia się na E ja założyłem zaworek BOSCH za całe 20 zł i przestało przyszarpywać w fazie rozgrzewania i odpał też się poprawił
lukaszooo Opublikowano 6 Lutego 2014 Opublikowano 6 Lutego 2014 jesli masz problemy z odpalaniem tylko przy duzych mrozach, problem tkwi w lekko cofającym sie paliwie. Na pierwszy rzut do wymiany ida uszczelniacze PD jesli dalej jest zle problem lezy w vakum, najlepszy rozwiazaniem jest wsadzenie nowszej pompki z literką Q, takie rzeczy jak swiece i walnięta pompka nie biore pod uwage
