Dev Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 witam ma ktos wiedze jak ogarnac temat montazu kominka w bloku ? mieszkanie na 3 pietrze, w zasadzie to juz poddasze, bo w domu sa skosy dach jest żle ocieplony, zimą jest zimno a latem gorąco, jak spadnie 20cm sniegu to w domu temperatura wzrasta o 5 stopni. pomijam tutaj okna które sa drewniane i trzeba je zaklejac na zimę bo przez nie piździ a spóldzielnia umywa ręce za wszelkiego rodzaju informacje bardzo dziekuje pozdrawiam T
Kazik123 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 dev temat do ogarnięcia tylko pare groszy to pociągnie a nie myślałeś o takim sprzęcie Kominki Elektryczne - Ceneo.pl ja mam dla bajeru o mocy 2 kW i powiem że po 10 min. grzania w pokoju jak w saunie pow. ok. 25 m2 w bloku musisz dostać pozwolenie od wspólnoty do tego komin i wkład z kwasówki potem doprowadzić powietrze z zewnątrz do kominka no i koszt samego kominka są jeszcze takie cuda jak "kozy" wolnostojące Kominki Piece wolnostojące - Ceneo.pl ale i tak najważniejszy jest komin i jak u kobiety "ciąg" próbowałem ci wysłać priva ale masz wyłączony
Dev Opublikowano 26 Stycznia 2014 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2014 ja potrzebuje na jakieś 40m kw myślałem o biokominku, miałes z tym juz do czynienia ?
Kazik123 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 jak dla mnie bajer no i paliwo trzeba kupować samo paliwo ok. 30 zł za 5 litrów robiłem u gościa i miał w sypialni a drugi w łazience rozmawiałem z nim i tylko kilka razy w nich napalił litr paliwa starczył mu na 2 godz. a i jeszcze mówił że miał przygodę z jednym paliwem podobno śmierdziało strasznie miałem podobny problem, ale jak ściągnąłem kominiarza to sam sie rozwiązał musiałbym stawiać od nowa komin i dodatkowo fundament pod niego a to było już poza moim budżetem
melman_zyrafa Opublikowano 26 Stycznia 2014 Opublikowano 26 Stycznia 2014 Niestety Dev- ale obawiam, się że jeśli chcesz kominek z prawdziwym ogniem w bloku to tylko biokominek wchodzi w grę. Zwykłego nie postawisz- bo będzie wymagał odpowiednio mocnego stropu i jego podparcia. Pomyśl o klimatyzacji wielofunkcyjnej (latem schładza, zimą dogrzewa).
elmer80 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wydaje mi sie ze potrzebujesz zgode sasiadow na dobry poczatek...
Hugo Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wydaje mi sie ze potrzebujesz zgode sasiadow na dobry poczatek... A po co mu zgoda sąsiadów? No chyba, że jakiegoś nie lubi i zamierza wypuszczać do niego spaliny Zgoda to potrzebna jest od administracji osiedla
Kamyk Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 dev temat do ogarnięcia tylko pare groszy to pociągnie a nie myślałeś o takim sprzęcie Kominki Elektryczne - Ceneo.pl ja mam dla bajeru o mocy 2 kW i powiem że po 10 min. grzania w pokoju jak w saunie pow. ok. 25 m2 a z ciekawosci, przy dzisiejszych cenach pradu - szarpie mocno za kieszen ? jak to wyglada na fakturze?
janusz_stg Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wszelkie działania zacząć od rozmowy z administracją i kominiarzem. Mój dom jest przystosowany projektowo do kominka . Warunkiem jest dobry komin. Projekt przewidywał 24 cm kwadratowe światła komina. Nie wiem czy jakikolwiek komin w bloku ma taki przekrój wentyla kominowego.Ale jak się chce to ponoć wszystko można. Tylko czy to się opłaca.
dracus6662 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Potrzebna jest zgoda zarządcy nieruchomosci pamietaj że musi być potwierdzona opinią budowlaną - musi byc dobra wentylacja -kanal kominowy. -postawienie komina to dużo zezwoleń raczej nic z tego nie będzie, -administracja nie wyrazi raczej zgody na ingeręcję w konstrukję dachową. -nie wiadomo czy konstrukcja stropowa przewiduje takie obciązenie -nawet jeżeli administracja wyrazi zgodę lepiej mieć zgodę ppoż i resztę zezwoleń ponieważ w razie pożaru zapomnij o odszkodowaniu:wink:
Bieniek Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Załóż bio. Nie ma sensu sie użerać z ludzmi i biurokjracja.
elmer80 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Wydaje mi sie ze potrzebujesz zgode sasiadow na dobry poczatek... A po co mu zgoda sąsiadów? No chyba, że jakiegoś nie lubi i zamierza wypuszczać do niego spaliny Zgoda to potrzebna jest od administracji osiedla Nie chce sie klocic z szefem szefow najwyzszym nam tu panujacy ale... :-) taka informacje dostalem od kominiarza. Komin sie znajdzie tylko mieszkancy musza wyrazic zgode bo montaz kominka to ingerencja w czesc wspolna.
Kazik123 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Opublikowano 27 Stycznia 2014 dev temat do ogarnięcia tylko pare groszy to pociągnie a nie myślałeś o takim sprzęcie Kominki Elektryczne - Ceneo.pl ja mam dla bajeru o mocy 2 kW i powiem że po 10 min. grzania w pokoju jak w saunie pow. ok. 25 m2 a z ciekawosci, przy dzisiejszych cenach pradu - szarpie mocno za kieszen ? jak to wyglada na fakturze? Używając kominek elektryczny o mocy 2000W = 2kW trzy razy na dobę po 4 minuty. 3 x 4 min. = 12 min/dzień 12 min/dzień x 30 dni = 360 min/m-c = 6 h/m-c 6 h/m-c x 12 m-cy = 72 h/rok 2 kW x 72 h/rok = 144 kWh Mnożąc 144 kWh przez aktualną cenę 1 kWh = 0,61 zł otrzymujemy 87,84 zł za rok (brutto) Policzyłem cały rok ale prawda taka że w lato możesz wyłączyć funkcje grzania i same płomienie strzelają na wiosnę możesz włączyć połowę mocy. Bardziej jest to fajny bajer na wieczór i jako element dogrzania jak kobiecie za zimno.
aregus Opublikowano 28 Stycznia 2014 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Używając kominek elektryczny o mocy 2000W = 2kW trzy razy na dobę po 4 minuty. 3 x 4 min. = 12 min/dzień 12 min/dzień x 30 dni = 360 min/m-c = 6 h/m-c 6 h/m-c x 12 m-cy = 72 h/rok 2 kW x 72 h/rok = 144 kWh Mnożąc 144 kWh przez aktualną cenę 1 kWh = 0,61 zł otrzymujemy 87,84 zł za rok (brutto) Policzyłem cały rok ale prawda taka że w lato możesz wyłączyć funkcje grzania i same płomienie strzelają na wiosnę możesz włączyć połowę mocy. Bardziej jest to fajny bajer na wieczór i jako element dogrzania jak kobiecie za zimno. Ale czy te trzy razy na dobę to nie za mało? Nie znam się na ogrzewaniu elektrycznym ale wg mnie w 4 min nic nie dogrzejesz... Dev pisał, że tam poddasze nie jest ocieplone więc to ciepło (nawet jakby w te 4 minuty coś się nagrzało) się po prostu nie utrzyma. Myślę, że tu trzeba by było coś co oddaje ciepło cały czas...A jak to jest z wystawieniem w bloku rury kwasowej przez ścianę do góry? Aha jeszcze jedno..po co zezwolenie na montaż kominka (chodzi mi o obciążenie stropu)? przecież taki nieduży kominek nie waży więcej niż szafa z masywnego drewna...
Kamyk Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 tez mi sie tak wydaje, ze 4 minuty to se mozna wiesz, okno otworzyc zeby przewietrzyc ale dogrzac chyba nie bardzo i nie mam chodzi o wyliczenie zuzycia pradu, ktore jest bardzo rzetelne i logiczne, a o sens grzania 12 minut w ciagu dnia no effect, no fuckin' way
Kazik123 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Opublikowano 29 Stycznia 2014 radze czytać całość Cyt. ostatnie zdanie mojego posta z wyliczeniem Bardziej jest to fajny bajer na wieczór i jako element dogrzania jak kobiecie za zimno. Mam CO na gaz i nastawiam ze w dzień słabiej chodzi bo jesteśmy w pracy, ja jestem odporny na zimno żona lubi ciepło... a kominek elektryczny wstawiłem tylko dla bajeru i dogrzania, wstawcie dmuchawę 2kW do pomieszczenia 25m2 w który jest ok 22 stopni to po kilku minutach będzie sauna i o to mi chodziło, gdybym miał grzać tylko prądem to przy rachunku włosy bym rwał, a w następnym miesiącu pingwiny by biegały po pokojach dev sorki za OT
