[B5 AJL] 1.8 turbo 180ps 159g/s Quattro proLINE + FLATY+GRIL RS4 WYDECH 2.5"
Oto moja furka, AJL Quattro 180ps (159g/s) 2000r. Chyba jest to wersja proLINE :decayed:opcja raczej średnia:
kolor lz5l
2x szyby
klimatronik
tempomat
grzane d*py
Zawieszenie 1BV (-20mm) oryginalne
Rozpórki dolna i górna
inny wydech
wszystkie przeguby mocniejsze
pompa paliwowa oryginalnie od S
A co zrobione:
kilka poprawek ale najlepsze to obecnie hamulce o których możecie poczytać w dziale "układ hamulcowy".
zegary od S6 C5
DV od TTRS
kiera S
znaczek 4.2 z D2 :banan:
nadkole od S
fele S6 C5
i takie pierdoły
o plany nie pytajcie bo nie ma na nie limitu :doh:
upgrade hamulców:
oto foty z pleneru
102_4397.jpg102_4398.jpg102_4400.jpg102_4402.jpg102_4403.jpg102_4401.jpg102_4399.jpg102_4406.jpg102_4422.jpg102_4423.jpg
tu kilka fot z zabawy na placu targowym w Stopnicy koło Buska Zdroju chyba 1ha asfaltu i tylko kilka słupów :kox:
Polecam sie wybrac jesli ktoś ma w miare w zasięgu, dowiem sie czy można by tam spocik zrobić:naughty:
panowie to moje pierwsze quattro :decayed: ku*** zabawa za***ista :quattro:
ładne autko :decayed:ale tu 1.8T a tu 4.2 ?:whistling:
Piękna sztuka! Gratulacje!
Jedynie ten znaczek 4.2:facepalm:
wiedziałem ze kazdy pierwsze co to doczepi sie o znaczek,
lepiej jakby na klapie widniało 1.6:wink: ( sam tak miałem )
baza do rezania jest
:naughty:
znaczek... sorry ale to jak empałer w E36 316i, zegarow nie miales fabrycznie bialych?
---------- Post dopisany at 13:43 ---------- Poprzedni post napisany at 13:40 ----------
a dvka to chyba z TTki zwyklej starszej a nie ttrs ?;]
---------- Post dopisany at 13:45 ---------- Poprzedni post napisany at 13:43 ----------
lampy przedlifty tyl chciales takie? czy juz byly
jako, że silnik jak u mnie, to pewnie będę zaglądał :]
powodzenia w realizacji planów :]
Znaczek taki jest i będzie dla jaj po prostu :wink:
A zawór katalogowo podobno od tt 225ps, oryginał , koleś gadał że rs :dontknow:
lampy miałem oryginalne popękane , ktoś zawadził jak cos wkładał, kolega rozbił swoje audi to te mi dał za kilka piw.
A zegary miałem oryginalnie z białym podświetleniem, jednak były padnięte, nie wskazywały dobrze to kupiłem tanio te od S6 240 z KW :decayed:
---------- Post dopisany at 15:38 ---------- Poprzedni post napisany at 15:35 ----------
Akurat znajomi nie mieli 1.6, było jeszcze 3.7 ale to za mało :polew:
1bv bylo raczej ori -20mm i tyle chyba masz bo koza tak jak moja chodz przod mam nizej troche bo siedzi -30 czy -35mm juz nie pamietam.ile masz od nadkola do ziemi? autko fajne jakies plany, pakiet s4 czy zostaje jak jest?? gajger od turbo juz jest widze. fajna sprawa kontrola cisnienia turbawki.:decayed:
więc zwykły zawór do 1.8T ;)
1bv bylo raczej ori -20mm i tyle chyba masz bo koza :
Masz racje pomyliłem się jak pisałem posta -20mm , szkoda tylko że tył wygląda ok a przód jest około 1,5 cm wyżej niz tył :facepalm:
Na wiosne am sprężyny do przekucia, tył utwardzę troszkę a przód utwardzę i obniżę około 3cm
predzej amory masz wywalone z tylu i dlatego nisko ci stoi
nie do końca, zwykły mógłby sie otwierać przy doładowaniu około 1bar a tyle mi właśnie bije choć nie zawsze (ten problem opisze na forum), a AJL nominalne doładowanie jest w okolicach 0.8-0.9 bara
---------- Post dopisany at 18:20 ---------- Poprzedni post napisany at 18:17 ----------
:offtopic:
:polew::polew::polew::polew::polew::polew:
amory mam ok bo juz przy kupnie mierzyłem z obciążeniem , i na przeglądzie wyszło w granicach 80% i prowadzi sie bez zastrzeżeń, nie podskakuje i nie buja nadmiernie :decayed:
dawid te zawory wszystkie sa te same, gregor wie ze ajl ma 0.9bara, ale nominalne doladowanie nie ma nic do tego
poza tym seryjnie miales identyczny zawor jak w 150KM AEB i innych i tez dawal rade kiedy auto bylo mlodsze
a to nie wiedziałem bo kupiłem z innym numerem.
Tak czy inaczej stary był padnięty i falowały mi obroty.
ale dalej jest problem z doładowaniem :kwasny: chyba wywalę turbinę i sprawdzę co pokombinowali przy regeneracji :doh:
sory gregor, powinienem zważyć na twe kompetencje :wink:
---------- Post dopisany at 18:34 ---------- Poprzedni post napisany at 18:30 ----------
zegar załozone nogami jak to sie mówi bo warjuje mi doładowanie i nie wiem dlaczego, mam drógi słupek więc tego poświeciłem nie lubie takich prowizorek ale puki co musi tak być
luzik , ja się nie obrażam za takie coś ;) Co najwyżej mogę skorygować, co już ładnie kolega wcześniej sprostował.
PS seri to raczej też nie masz - chip , albo coś jest nie tak z autkiem - mam na mysli odczyta z MAF w tytule tematu ;)
Fajne autko, powodzenia w realizowaniu dalszych planów no i duży plus za Quattro!!:D
no taki odczyt pojawił sie po logach jakis miesiąc może dawniej temu gdy nie miałem zegara i auto chodziło naprawdę ok, powiem że kolega który ma ośkę i wirusa na 193 (hamowane) miał co robić ze startu lotnego około 50k/h.
a teraz kupaaaaa
jak walnie na 1.5 bara to chodzi :facepalm::facepalm: przez 2 sekundy bo odpuszczam bo silnik drogi :decayed:
---------- Post dopisany at 00:08 ---------- Poprzedni post napisany at 00:06 ----------
Dzięki :naughty::naughty:
Przelejcie panowie cos kasy na "kąnto" to modów nie będzie końca :kox:
Może być talon? :decayed:
Zdrowa śtuka. Zapomniałem o stopnicy jak ostatnio chciałem trochę subarynką powywijać... psiarnia tam nie goni?
No powiem ći że nie przyjechali a byłem tak z godzinę, ale powiedz mi za co niby? co ja złego robie, brame zamknąłem, czyli teren zamknięty, gminny więc ogólnodostępny, uto ciche nie ryczy, nikogo nie ma, hektar asfaltu pod kołami :banan::banan::banan::banan:
