[ALL B8] Andyjowa Deep Zee Blauw perełka
Czasem diody są na małym prądzie 3V to wtedy z baterią 9V jest porażka ale akurat ledy w klamkach są 12V lub mają zalany opornik w obudowie śmiało można testować baterajką
Jak mają dołączony oporniczek to ok. Nie jestem elektronikiem, ale przy diodach napięcie ma drugorzędne znaczenie i myślę że gdyby nie ten rezystorek to byś je spalił tą bateryjką.
hmmm zawsze myślałem że one sa kuloodporne :D i w autak 12V jesli nie na płytce :)
diody w klamkach chyba nie maja opornika po prostu są zastosowane 12V, przygladałem sie temu i nie zauważyłem żadnych opor.
andynl można wiedzieć jaki masz kolorek tych dekorów? :kox: a
rozumiem że mówisz o drewnianych dekorach? drzwi decha i inne takie tam?
zgadza sie :)
ETKA mówi że to "szary-słoje brzozy" kod koloru 3J3
dzięki :) szukam coś w podobie ale ciężko znaleźć... na allegro jakieś są ale ze znaczkiem quattro :kwasny:
Edytowane przez Mishells
Wątek mi przysnął, ostatnio nic ciekawego się nie dzieje bo brak czasu, dziś z musu wpadły zimowe kartofle
Na przodzie dwie nówki Dunlop zobaczymy jak się będą sprawować
A tak swoją droga stwierdziłem że 18 cali koło wygląda jak kółeczko w spacerówce :facepalm: zastanawiam się jak ja wcześniej jeździłem na 17tkach :facepalm:
No pacz jakie to proste ............
lewarek i allroad gotowy :grin::grin: :grin:
Widzę że masz takie samo dynamo jak ja :D
No tylko opuszczanie i podnoszenie zajmuje dużo czasu :wink:
Też kupiłeś w Lidlu? :grin:
Taaaaaaaa z gazetki :grin:
jakie kuwa dynamo z gazetki :)
aa ze dynamometryczny ??
A ten jak zwykle nie przytomny :grin:
hehehehe :D bravo JA :D :D
Zarosło tu kurzem, ledwo swój wątek znalazłem :facepalm:
Wziąłem się dziś za wymianę łożyska z przodu, efekt taki że nie mogłem odkręcić śrub a bałem się żeby nie poukręcać więc dałem sobie spokój zanim narobie większej szkody niż to warte :facepalm:
W zamian odnowiłem tarcze hamulcowe bo brzydaśnie wyglądały :decayed:
Nie no, teraz to jest piknie! Jak z fabryki.
No jeszcze tył muszę ogarnąć, dziś nie miałem kompa w garażu i nie było jak tłoczków cofnąć :)
Po co wogole chciałeś to rozbierać? Zardzewialy od jeżdżenia 50kmh po NL?;) Może opony masz wyzabkowane? Na serwisie mają do tego chyba metrowej długości klucz.
