Jakie świece?
Wie ktos jak ustawiac cieplote na swiecy? :przebiegly:
  • 2 miesiące temu...
Po kupnie audi miałem u Siebie Beru.
Byłem u gazownika,filtry,sprawdzanie mieszanki i nic nie mówił.
Wymieniłem na NGK PFR6Q i podjechałem do niego po około 2 mesiącach,żadnych specjalnych różnic nie stwierdził.
Ja tym bardziej różnicy nie widzę.
A jak to jest z tym gazem ?
Mają byc jednoeletrodowe ?
Gaz nic niema do świec.
Do 1.8t mają być np. NGK PFR6Q.
Ma. Jak w silniku w którym seryjnie są swiece 3 elektrodowe do gazu montuje się z 1
Miałem Adr a w nim 3 elektrodowe , założyłem gaz i chodził dobrze. Teraz w bfb też mam gaz a w momencie zakładania nie miałem pojęcia jakie siedzą w silniku świece. Okazało się że jednoelektrodowe. Zresztą żaden gazownik nie sprawdza świec tylko stroi lpg do silnika . Dlatego cały czas powtarzam że świece są do danego motoru a nie do gazu.
Wandej a mozesz cos wiecej napisac?
Chodzi o przeskok?
Chodzi o to ze przy jednej elektrodzie ikra jest "skupiona" a przy 3 elektrodach przeskakuje
od kilku tygoni mam zamontowane boscha FR5DP z przerwa zwiekszona do 0.75 , silnik na niej chodzi nak na dedykowanych ngk
podobno bosch ma lepszy wplyw na cewki ze wzgledu na najciensza elektrode nie pobiera tyle napiecia co np ngk
A czy po kupieniu tych swiec ngk trzeba ustawiac ta przerwe ( ile dokladnie) i jak to zrobic jesli nie jest ustawiona ?
Nic nie ruszasz tylko wkrecasz w głowicę
Ngk to tez platyna
Ngk to tez platyna
Wiem, i dlatego wrzuciłem 2 linki. Tylko chodzi mi o firmę, która będzie lepsza. Mi się wydaje, że BERU i chyba BERU dawali na pierwszy montaż ale niech wypowiedzą się mądrzejsi :wink:
Nie widzialem na pierwszym montazu swiec Beru, tylko NGK, cewki owszem.
jedne i drugie sa bardzo dobre, tak samo jak Denso
To wezmę NGK bo są aż 2€ tańsze :naughty:
dzięki :)
Ja po założeniu gazu kupiłem nowe NGK PRF6Q. Wymieniłem je profilaktycznie po 25 tysiącach chociaż wyglądały jeszcze bardzo dobrze.
  • 3 miesiące temu...
Witam. co ile powinno wymieniać się świece? auto bez gazu. Jakie są oznaki kończących sie swiec? pozdrawiam
Szarpanie,prychanie ,spadek mocy ,zwiekszone spalanie
a co ile tyś wymieniać tak mniej wiecej czy aż zaobserwuje wyżej wymienione objawy ?
Tak ,ja nie mam dokladnego limitu km ,jak cos. Kuleje to wymieniam
