adi55 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Witam Koledzy mam taki problem auto po dłuższym postoju ciężko pali tzn ze za 2 drugim razem zapali i tak przez parę sekund chodzi nierówno jak by na 3 cylindry,a potem juz chodzi dobrze,a potem jak przejade kawałek to pali od strzała,dzieje sie to po jak auto stoi np 10h,świece sprawdzone,filter wymienny paliwa,czytałem ze to może byc wina zaworka w filtrze paliwa,z gory dzieki za odpowiedz,pozdro
pawel121 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 O tym odpalaniu to już było wiele tematów, możliwe że paliwo się cofa, sprawdź jeszcze pompkę paliwa w baku, jeszcze kwestia tego czy jak były ciepłe noce to tak samo się działo czy tylko w mrozy
adi55 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 mrozy tez tak palil i teraz jak cieplo jest na + tez tak pali
pawel121 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Zrób logi grup 13 18 i 23 i sprawdź jeszcze pompę tandem przy wałku rozrządu od strony grodziowej bo ona lubi się rozszczelniać
adi55 Opublikowano 18 Lutego 2014 Autor Opublikowano 18 Lutego 2014 to bedzie widac ze poci sie paliwem?
pawel121 Opublikowano 18 Lutego 2014 Opublikowano 18 Lutego 2014 Budowa pompy vacum-tandem w TDI PD Masz tutaj chwila szukania i jest cały wątek odnośnie problemu
raffik Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 postaw go TYŁEM na noc pod niezłą górkę. Jak rano zapali bez uwag to układ się zapowietrza i zaczniesz od przeglądu pompy vacum, zaworka za nią, przewodów i pompki w baku czy tłoczy po przekręceniu kluczyka. Pozdrawiam!
adi55 Opublikowano 20 Lutego 2014 Autor Opublikowano 20 Lutego 2014 dzieki kolego sprawdze to i dam znac ,pzodro
elmer80 Opublikowano 20 Lutego 2014 Opublikowano 20 Lutego 2014 I tak pewnie się skończy na wymianie uszczelniaczy PD... jaki masz realny przebieg?
wojtus1199 Opublikowano 28 Grudnia 2014 Opublikowano 28 Grudnia 2014 kolego i jak uporałeś się z problemem bo ja mam podobny;/
Pomoklo Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Witam wszystkich. Żeby nie zakładając kolejnego wątku o ciężkim rozruchu przy ujemnych temperaturach (np. po całej nocy) podepnę się pod temat I problem polega na tym, że mam dokładnie takie same objawy przy odpaleniu co autor tego filmiku. Czy ktoś miał podobny problem i go rozwiązał, gdzie szukać przyczyny? Dodam, że mam nowe świece BERU. Pozdrawiam
lukaszooo Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Wymien uszczelnienia PD i ustaw kąt synchro.
Jaro666 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Wymien uszczelnienia PD i ustaw kąt synchro. Dokładnie !! Tylko sprawdź dokładnie te uszczelnienia potrafią sie minimalnie róznić Wymieniałem ostatnio u klienta
lukaszooo Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Potrzebujesz cztery zestaw o numerze 1417010997 zamów u forumowych sklepikarzy, cena ok 30zł za sztukę. Dla pewności zapytaj przy kupnie czy do AWX z tego roku bedzie szedl ten ale chyba tak.
Pomoklo Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Akurat ja mam AVF Jeśli twierdzicie,że to jest przyczyną to będzie trzeba zamówić i wymienić a przy okazji termostat tylko ori czy dobry zamiennik też może być?
lukaszooo Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Do AVF na 100% ten zestaw pasuje. Niektórzy wsadzają wehlera, ja wsadzam tylko ori, cena ok 110zł razem z oringiem. Odrazu zamów sobie koncetrat febi g12 + jakiś środek do czyszczenia chłodnic np. STP.
bouzuki Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Dwa razy sparzyłem się na ori termostacie.Raz kupiłem sam w ASO do b6,a drugi raz musiałem wymienić niedługo po kupnie auta z udokumentowaną wymianą w ASO w Niemczech.Teraz wsadzam wahlera i jest gut.
facien1 Opublikowano 6 Lutego 2017 Opublikowano 6 Lutego 2017 kolego, rozwiązałeś swój problem z odpalaniem?
facien1 Opublikowano 25 Lutego 2017 Opublikowano 25 Lutego 2017 (edytowane) witam, proszę o analizę logów dynamicznych, mam podobny problem jak chłopaki wyżej. http://vaglog.pl/log-023_013_003_aZ1Q5f.html LOG-01-023-013-003.csv Edytowane 25 Lutego 2017 przez facien1 dodanie tekstu
