Swap hamulców S4 do A4 B5
Pisalem juz nascie postow na temat tych zaciskow i nie mam zamiaru sie powtarzać. G.... i tyle.
345mm z S4 B6/7 lub z B8.
Sa jakie sa ale ja tam jestem zadowolony. Malo skuteczne niby sa, czy drogie?
345 a z tylu 245. Tyl mnie wyprzedzi szybciej ;-)
Był poruszany temat hebli tył do OŚKi 280mm w temacie o hamulcach tył do q, znajdź i poczytaj
Te z A8? Nie bylo tam jakichs jaj?
jak sie dobierze wszystko to czemu mialy by byc, nie bylo tylko wyjasnione co z linką recznego
  • 7 miesięcy temu...
Zwrotnice od S4 B5
Polosie z przegubami od V6tki lub AJLa
Od S4 nie pasuja
Zaciski P&P
Ale wrzuc jednotloki od B7
Dlaczego od S4 B5 półosie z przegubami nie pasują?
Tutaj na innym forum SID napisał:
musisz założyć :
- zwrotnice od S4 bo mają większy rozstaw uszu mocujący zacisk (A4 ma 98mm a S4 148mm)
- przeguby od S4 bo zwrotnica S4 ma większe wejście na przegub, większa moc = większe wymiary
najlepiej założyć odrazu półosie z S4 bo ta sama kasa
- wahacze dolne są takie same (dopiero zwrotnice aluminiowe używają innych dolnych wahaczy, mniejszy sworzeń )
bo s4 jako jedyne benzynowe b5 mialo skrzynie 6 i inne przeguby wewnetrzne oraz dlugosci polosiek o ile sie nie myle
I wszystko jasne, dzięki.
A zacisk jednotłok z C6 czy z B7? Czy to to samo?
To samo
Dzięki. Od C6 można wyrwać w dobrej cenie, a od B7 już sie cenią - jaja normalnie.
Dev, czyli półośki szukać o d AJLa lub V6ek tak?
Jo
I przed przed ostatnie pytanie: Od jakiego modelu tzn od jakiej pojemnosci szukać wtedy tarcz pod te zaciski jednotlok z C6?
Edytowane przez omzig
Nie od C6 bo te nie pasuja tylko od B7
No dobra, od B7 ale jaki silnik?
I co z przewodami hamulcowymi? Zostają ori, czy coś przeszczepiać?
Przewody elastyczne te same.
jaka ma byc srednica tarczy ?
No srednica 321 czy tam 320mm, ale od jakiego modelu brac?
Od np 1.6 wiadomo, ze nie...
A i dlaczego tarcze od C6 nie podejdą jak zaciski są te same?
bo beda za glebokie lub za plytkie trzeba by sprawdzic wysokosc w stosunku do naszych a4-rek
Tak coś czułem, dlatego pytam od jakiego modelu konkretnie ogarnąć?
2.0 tfsi
2.5, 2.7, 3.0tdi
Dziękuję.
Tomku, niebawem zgłoszę się po oplot, dam znak.
A co z tym przegubem wewnętrznym? Gdzieś wyczytałem, że jakiś inny tam jest i trzeba ingerować w skrzynie...? Ku..wa jak ten internet mózg lasuje, ja pie...ole...
